Текущее время: 26 май 2019, 20:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Алма-атинская кукушка
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 05:16
Не не все так печально, на заказ можно достать все, но идет долго. Наклепать задние колодки гораздо быстрее и дешевле.В наконечниках тоже самое, если нужно просто сухари выточить, то нахрен их заказывать.
CUCV M1009,6.2 D, Bolt 10
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 19:19
Мда уж....на что я потратил столько времени,кому я доверил сие чудо машиностроения не понятно...
С горем пополам забрал сегодня своего монстра к себе на базу... машина за 7 месяцев простоя особо не изменилась...так по мелочам то се...
kF0FNqAUm1A.jpg [ 204.37 КБ | Просмотров: 42587 ]
Chevy Blazer k5 6.2 diesel
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 19:33
не ну а че!
раньше же зеленая была! а ремонтники походу везде одинаковые
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 21:06
не ну а че!
так она пока еще и есть зеленая(почти...частично розовая)..
блин залез после них сегодня туда...чего то мне все не нравится...
зато стекло подъемники стоят и ЦЗ....самое главное в машине)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 17:23
Ковыряем потихоньку
20140819_170115.jpg [ 1.94 МБ | Просмотров: 42572 ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 14:06
как то не хочет у меня машина на холодную заводится,раза так с 20 схватывает и то при помощи тещи, собственно говоря вопрос куда копать?!
Также под капотом нашел три провода никуда не подключенные кто подскажет для чего они?!
Оранжевый тонкий, (по схеме написано что идти должен к Choke fuse) где это Чок?!не понятно, и розовый провод?! который у мну в руке на фотке...тонкий такой розовый)... и фишка с голубым проводом потолще...вообще на схеме не нашел...
Последний раз редактировалось Lex[us] 16 сен 2014, 14:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 14:13
Вот правильно подписанные
20140916_133724_resized.jpg [ 778.63 КБ | Просмотров: 42558 ]
20140916_133710_resized.jpg [ 962.87 КБ | Просмотров: 42558 ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 14:15
А это так для красоты)
20140916_133652_resized.jpg [ 782.52 КБ | Просмотров: 42557 ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 16:17
Я не дизелист, но приблуда на моторном щите - силовое реле, возможно, свечей накаливания.
У тебя они, наверное, уже переделаны на ручное включение? Или родная автоматика работает?
ПС. Цвет клевый, тоже такой хочу :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 16:47
вот и я так думаю)оно не щелкает ни фига...а в Аллдате по проводке инфа есть?!)и всю ли Аллдату тянуть или так какую то часть?!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 16:53
Та приблуда на моторном щите - это реле свечей накаливания, верхний красный провод подходит к нему через блок сопротивления, поэтому напряжение на нём порядка 11.5 вольта а не 24, нижний провод, который прикручен к реле расходится на две стороны к свечам накаливания, соответственно с напряжением то же 11.5 вольта, поэтому нам подходят только свечи от КУКВы т.е. 13G, у гражданских напряжение вполовину меньше, если не заводится на холодную а на горячую с пол тыка однозначно свечи на замену, при условии что при включённом зажигании на нижнем проводе примерно на 8 секунд появляется напряжение, а реле характерно щёлкает, тонкие провода подходящие к реле управляют её включением и идут от блока управления работой реле, который расположен за щитком приборов с левой стороны - черная пластмассовая коробка с крышкой, синий провод с красной полосой и пластиковой клеммой у всех пустой, для чего служит х.з., оранжевый и розовый по фото не понятно откуда и куда идут, если бы поподробней фото то сказал.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 16:57
Спасибо за объяснение вопроса))) идут из косы....судя по схеме оранжевый должен идти на Choke Fuse (написано на схеме)а розовый вообще хз куда идет.. голубой провод с фишкой есть ща гляну с полоской или нет?
Последний раз редактировалось Lex[us] 16 сен 2014, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 17:02
голубой у меня без полоски....
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 17:39
и где я был когда свечи заказывал....(( оказываеться я вообще хрень какую то заказал судя по партнамберу 0 100 271 107 это 60G - 10.5 V
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 20:58
Значит управление штатное не работает или ты кнопку включения еще не нашел, в случае колхоза :D
Для эксперимента можно замкнуть (не надолго!!) чем-нибудь мощщным (ток большой) толстые контакты реле - свечи должны начать греться (при условии, что на толстом розовом проводе есть напряжение).
В Оллдате проводка есть, но для гражданских авто (база по ГМ тракам - диск DM3Q309.iso).
По куквам вот тут есть онлайн-мануал для военных:)
http://brochures.slosh.com/index.shtml?blazer3
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 21:27
Эти мануалы я уже поглядел))) завтра попробую прозвонить реле)свечи не те поставил
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 05:37
Из за свечей ни чего сгореть не может, кроме самих свечей, у них питание не зависимое. На верхнем проводе питание постоянное , так как идёт напрямую с плюса аккумулятора через понижающий блок сопротивлений. При включении зажигания, в тот момент когда на приборке горит лампа накала свечей, с блока управления работой свечей, которое в свою очередь получает сигнал на включение от температурного датчика, который стоит на двигателе, на тонкие провода реле подаётся напряжение и оно работает как простой выключатель, т.е. с верхнего провода перебрасывает напряжение на нижний и соответственно дальше на свечи. То есть проверку системы начинай с того, что подаётся питание к реле по управляющим тонким провода или нет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 07:29
Спасибо, буду пробовать....а по этим гадким проводам так ничего и не понятно(((
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 08:15
У тебя есть мой телефон 87055750905 Константин.Позвони, заедь мы только что всю проводку перебрали машина тоже в городе, спросишь на месте все наглядно объясним и покажем
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 09:59
Diesel Glow Plug Controller это реле нагрева или нет?!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 10:45
http://www.us-army-military-shop.de/Che ... :5443.html вот реле нагрева, а вот это мозги для включения реле http://www.ebay.com/itm/CUCV-Glow-Plugs ... a2&vxp=mtr
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 11:32
ок,спасибо, а еще вопрос читал вроде что переделывают на тумблер ручной?! это получаеться в обход реле или в обход мозгов?!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 11:45
тумблер ручной - нинада, забудешь выключить когда нить
нужна кнопка, которая я бы замыкала реле, подающее ток на свечи
кнопку держишь 4-5-6-8 секунд потом начинаешь стартером крутить
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 12:34
Без реле нельзя - ток большой.
Кнопку ставят в обход мозгов - просто подача питания на обмотку реле (маленькие контакты).
Кстати, так его и проверить можно - должно щелкать и замыкать толстые контакты.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 13:09
AnatolicH помнишь как у Кухта - щелкало и не замыкало - так что звук это еще не показатель работоспособности
а вот отсутствие токового показатель неисправности
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 21:55
Антон, у твоего тезки релюхе было нечем щелкать - там сердечника не было внутри :D
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 22:14
Ок вроде бы понятно,свечи старые завтра вкручу проверю, на них машина сразу заводилась и съезжу к Барбосу погляжу чего они там переделали по проводке)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 13:52
снял и разобрал генератор пока на работе было время, шпилька торчащая из генератора была не затянута и постоянно коротила, заодно заменил щетки на нем. Такой вопрос: а на кукве какой генератор первый а какой второй?! у меня сейчас горит лампа (она и до разбора генератора горела) Gen1 это левый или правый?!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 13:58
пойду фишку сдерну и погляжу)а то тупой вопрос задал)))
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 22:51
Ген 1 это левый на него идёт 12 вольт и минус на массу с него идёт плюс на правый генератор на минус а с плюса выходит соответственно 24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
