Текущее время: 21 май 2019, 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Алма-атинская кукушка
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 12:53
короче генератор я сделал....фигня внутри какая то сгорела....местные умельцы впаяли от Жопеля какого то, сгорело реле стартера съездил к местному барыге и купил у него)машинка стала крутиться)но не заводиться, переставил все свечи которые были до этого реакции ноль, крутит но не заводит лампочка Wait не горит, распечатал эл. схему начал лазить, короче нифига не нашел....но заметил забавную штуку при включении рычага дворников стала загораться лампочка свечей)полез в коробку предохранителей подергал их и заработало реле свечей накала)защелкало лампачка загорелась так живенько) и машинка завелась, но вот теперь незадача....лезть придется в коробку ПП и смотреть где же там коротыш с дворниками.
Собственно вопрос: Кто лазил и смотрел....какие подводные камни???!
Chevy Blazer k5 6.2 diesel
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 10:28
Самый главный камень это колхоз предыдущего владельца.А так вроде ничего сложного
CUCV M1009,6.2 D, Bolt 10
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 11:21
вчера съездил к ерле, продал блин он борт....правда хз может он и не лучше моего был) и еще вопрос щуп на коробку у кого какой длины?а то у меня колхозный стоял....купил оригинал так он длиннее колхозного на 30 см
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 11:34
а кто сидухи менял с чего взять чтобы отодвигались получше и подальше?!чтобы лазить назад удобно было?!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 12:03
Soldat этой темой морочился, вроде нашел решение :-)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 16:37
Да, но тема пока мной не опробована. Нашел в интернете вот это. Обещают широкий выбор материала и возможность откидывания спинки.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 18:08
да сидухи сами то это дело второе а вот длмнные направляющие где взять?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 18:34
Сейчас поставил от Секвои 3 тий ряд.Но промазал по высоте, за руль не удобно залазить зато складываются в пополам
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 08:19
Друзья соклубники, подскажите, что такое combination valve на схеме (по моему это тормозной тройник) к нему фишка (бежевый с белым) идет с косы (которая фронтальная на фары) и куда у кого идет розовый кабель который я отметил красными точками?
С фишкой не понятно, у меня нет 17 пункта...и 14 рамки тоже нет, как ее замандячить на этот комбинатион валве? и что она дает?!
Также снял всю фронтальную проводку, и на**й оторвать бы руки этим стошникам, провод который шел на датчик на радиаторе обрезали к чертям и прикрутили на гудок (типа запараллелили). вчера восстанавливал звонил и т.д. и т.п.
7.jpg [ 252.9 КБ | Просмотров: 38076 ]
5.jpg [ 240.8 КБ | Просмотров: 38076 ]
Последний раз редактировалось Lex[us] 25 фев 2015, 08:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 08:23
Вообще конкретно занялся проводкой, потому что каких то странных проводов куча,и не куда не подключены, благо хоть цвета еще заводские (схемы отличные) все находиться.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 09:35
примерно так:
бледно розовый провод подключается к датчику установленном на распределителе тормозных усилий (combination valve)
сигнал от датчика подается на сигнальную лампу панели приборов "BRAKE"
кроме того на лампу "BRAKE" подается сигнал от ручника точнее "ножника" - концевик там стоит
т.е. сигнальная лампа горит в двух случаях или задействован "ручник-ножник" или давления в тормозной системе недостаточно и нужно долить тормозухи
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 12:53
С этим valve стало понятнее)а вот с розовым который на фишке пинк 30 не фига не понятно, куда идет зачем идет
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 14:26
Lex[us] писал(а):
...... куда идет.....
Lex[us] писал(а):
...... зачем идет
.... нужно долить тормозухи
Последний раз редактировалось WTF 25 фев 2015, 14:30, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 21:55
Да нет, если его дальше по схемам смотреть то он идет на уровень топлива, это в кабине, а вот куда он идет под капотом?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 21:56
На валве у меня идет не розовый а бежевый с белой полосой как на схеме и написано, а розовый уже идет с другой фишки
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 23:18
у меня так было РОЗОВЫЙ (который на показометр уровня топлива) от разъема большого салон-моторный отсек идет в жгуте с проводкой подъема заднего стекла в сторону бака а там на датчик уровня топлива
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 07:12
Воот уже есть куда копать))гляну спасиб)WTF а утеря же блейзер ?а не кукушка?)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 08:43
все так Блэйзер Сильверада 6:-}
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 09:24
ну дык может там че нить по другому?)с этим кабелем?!) короче я по схеме реально туплю или схема такая розовый провод отмеченный мною на схеме через один порт дважды заходит в кабину?)как это так?!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 10:03
Так-с насчет реле свечей еще вопрос сколько раз щелкает? у меня пока лампа горит раза два щелкает потом лампа тухнет и еще раза 2 щелкает?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:04
У меня щелкало только когда свечи накрылись
А так тишина
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 15:16
Почему тишина?) оно же как бы залипает пропуская контакт.Потом отпускает и опять залипает? или я не прав?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 12:45
а какое напряжение должно приходить на силовое реле свечей?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 07:26
Буду дербанить)))
image.jpg [ 1.19 МБ | Просмотров: 37988 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 07:29
Оказывается у меня много чего не хватает по мелочевке и по кузову и по салону
image.jpg [ 1.2 МБ | Просмотров: 37988 ]
image.jpg [ 1.25 МБ | Просмотров: 37988 ]
Последний раз редактировалось Lex[us] 26 мар 2015, 07:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 10:49
Lex[us] писал(а):
Буду дербанить)))
можно мне крыло правое если оно хорошее.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 14:30
roman писал(а):
Lex[us] писал(а):
Буду дербанить)))
Как до дербана конкретного дойдет я сообщу)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 13:30
Решил после переделки кардана проверить машину в действии, не знаю как ездили предыдущие хозяева, но кардан имел неприличную вибрацию. Вакуум на коробку не шёл а был заглушён и трубка болталась сама по себе. С вакуумом разобрался, коробка едет как ей и положено, заметил в мануале что в коробке 9 литров масла, а не 4,7 как написано в мануале по смазке, долил и все встало на свои места.Во время теста сломал левый хаб, пришлось возвращаться на заднем приводе и разбираться как же там все устроено.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 13:33
Долго искал стопочное кольцо :-)* все никак понять не мог что же он не выходит
image.jpeg [ 698.03 КБ | Просмотров: 36648 ]
image.jpeg [ 708.95 КБ | Просмотров: 36648 ]
image.jpeg [ 630.3 КБ | Просмотров: 36648 ]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 13:44
Тестим когда скучно
image.jpeg [ 650.96 КБ | Просмотров: 36647 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
