Текущее время: 17 сен 2019, 16:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: GMC Suburban V2500 1991 SLX
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 10:46
именно гибкость позволяет обойти горячий коллектор и протянуть внутри рамы на первом фото я бы вдоль топливных все же проложил шланг (сверху коллектора у меня именно так проходят шланги) рабочая температура у чистого талона 260 градусов С. Может у фото ракурс такой... тут по месту нужно смотреть...
Я протянул их вдоль мотора - как идут штатные трубки, на которые и ориентировался в замерах)
Если бы не гнули, можно было бы и в раму сразу завести, я об этом не подумал.
С другой стороны, тянуть трубку с маслом над горячим коллектором может быть не очень верно - пришлось бы делать ей теплоизоляцию)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 10:52
обычно приходится гнуть так как трубки в рельеф днища начинают упираться
но так как есть боди лифт то попроще
ну я думаю теплоизоляция это на усмотрение у меня ее нет и все прекрасно
главное чтоб на коллекторе не лежали и не терлись об него ))
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 23:21
Лирическое отступление..
По всем признакам захандрил МАР, купленный новым три года назад - тогда поменял его для профилактики, а старый положил в его коробку и убрал про запас.
Достал старый, поставил - все ок.
Рассмотрел коробку, в которой ранее был куплен сдохший теперь МАР, заинтересовали этикетки, наклеенные одна на другую - смотрим внимательнее:
сделано в Америке (этикетка верхняя)
сделано в Корее (этикетка нижняя, заклеенная)
"Совпадение? Не думаю..."))
Датчик был куплен в Автодоке, но, видимо, это прикол их поставщика или самого ГМ, как дистрибьютора.
Будьте бдительны, коллеги!)
Последний раз редактировалось AnatolicH 09 фев 2019, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 00:16
Продолжаем разговор..)
Собственно, с помощью меня и Александра бирюлевского тарантасик обзавелся свежей кузовщиной:
- телевизор выпрямлен и подварен
- передние крылья заменены на хор. б/у
- новая водительская дверь, передние брызговики и фрагменты задних крыльев вокруг колесных арок
Все детали перед установкой были отпесочены и покрашены порошком с целью их консервации до будущей полной покраски авто, срок которой пока неизвестен)
По сути, перед машины собрали заново - спустя годы она опять обрела ровную "морду", ранее скособоченную после удара.
Машина стала более цельной, что ли - ушли все посторонние звуки при езде по неровностям и как-то мягче все это стало происходить - видимо, ранее "морда" жила своей жизнью: часть крепежа было сломано, что-то переварено и переделано.
Сейчас все как с завода)
Заодно поменял лобовое стекло, штыри дверных замков, поставил ремкомплекты петель передних дверей и, пользуясь тем, что стекло было снято, внедрил в штатные места отдельные компоненты будущей аккустики:
Заранее предполагая, что перед будет разбираться полностью, решил заменить тайминг сет - раздражали посторонние звуки от цепи при увеличении оборотов.
Заодно поставил и новую помпу, купленную предварительно в екзисте по акции, т.к. помпа все-равно снимается при замене цепи со звездочками.
Перед установкой покрасил ее в черненький)
Полез не зря - как и предполагал, цепь была сильно растянута:
с новой все ок:
Собрал:
Все посторонние звуки ушли, мотор "шелестит" и едет более однозначно, по ощущениям.
В качестве приятного бонуса прикупил комплект кованных дисков CenterLine - весят в два раза меньше моих штамповок.
Пока полирнул их немного, в ближайшее время поставлю на авто :-t
Впереди половина лета, нужно еще многое успеть сделать)
Последний раз редактировалось AnatolicH 09 фев 2019, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 10:27
Лето - горячая пора во всех смыслах! Поздравляю с выполнением такого немалого объема работ!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 05:57
Отличная работа. Я с удивление обнаружил, что в LM7 стоит однорядная цепь, которая растянута намного сильне твоей. Благо есть и двухрядные варианты.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 13:10
Спасибо, парни - честно говоря, я немного подохренел это все делать, годы берут свое))
Сейчас полы и задние арки внутри привожу в относительный порядок, далее будут более интересные и приятные мероприятия)
Мою цепь было явно слышно и без вскрытия.
Поставил двухрядную, думаю, мне хватит)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 00:05
Пользуясь временной безработицей, наконец-то внедрил в авто музыку и многое другое)
Использовал корзинки под динамики, в свое время приобретенные на ибее - в результате имеем достаточно плотный, упругий звук.
Чтобы заткнуть дырки в багажнике поставил подиумы под 6х9", в передние двери динамики 13 см через собственноручно обклеенные проставки ) высокочастотники встали в штатные места в торпеде.
Ездить стало заметно веселее)
Предварительно, на двери были прикручены обретенные ранее синие мохнатки, которые я сначала отмыл от грязи - как обычно, ванишем)
Последний раз редактировалось AnatolicH 09 фев 2019, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 00:13
Далее занялся внешним освещением - в "лишних" габаритках в бампере сделал дневные ходовые огни..
... а на крышу внедрил оригинальные доп. габариты, опциональные для субурбана - 3 года ждали своего часа)
где-то в процессе заменил колесные диски)
Последний раз редактировалось AnatolicH 09 фев 2019, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 00:22
А также все резинки в передней подвеске:
После чего обкатал новую подвеску выездом на природу)
по утру горизонт ожидаемо завален)
В плане еще несколько дел на остаток теплого сезона.
Последний раз редактировалось AnatolicH 09 фев 2019, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 10:52
Лёш, дичайше! Я пропустил момент когда у тебя появились ящики в багажнике - годные!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 14:13
Спасибо, Дим)
Суровые органайзеры продают на фридоме, если что.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2018, 23:04
Подклеил потолок, вырезал в нем дырочку под консоль и внедрил его обратно, но уже вместе с потолочной консолью - салон наконец-то приобрел черты, которые я видел в своих влажных мечтах периода владения к5))
Первоначальный вариант можно посмотреть на 1й странице топика)
На этом план работ 2018 завершается, внепланово грядет замена топливной сборки в баке - уровнеметр сдох окончательно после катаний по буеракам)
Последний раз редактировалось AnatolicH 09 фев 2019, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2018, 22:35
... уровнеметр сдох окончательно после катаний по буеракам)
Приехала топливная сборка, залез в бак и ожидаемо обнаружил, что корыто на дне бензобака, в котором живет насос и поплавок, сорвалось с креплений и отправилось плавать по баку, попутно сломало поплавком реостат уровнемера и загнуло топливозаборник подогревателя - показометр не работает, подогреватель без бензина не запускается)
Хорошо, что ладошка, хоть и со скрипом, еще пролезает в бак - нашел там две сорванные клипсы, подогнул их, остальные две сделал из креплений под саморезы, поставил на место корыто и закрепил - теперь держится крепко.
Заменил всю конструкцию, поправил топливозаборник подогревателя - все работает как надо)
Имея теперь штатный выход на адсорбер, планирую в будущем внедрить его в машину.
Попутно прокачал пепельницу:
красная кнопка - дистанционное управление выключателем массы.
Последний раз редактировалось AnatolicH 09 фев 2019, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 16:21
Как же приятно прикручивать к любимому траку что то новое и потом оно ещё отлично работает тем самым делая эксплуатацию ещё позитивней!
Я смотрю ты уже красоту везде навёл, больше и мест не осталось )))
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 17:44
Красота почти везде)
Осталась, собственно, покраска тарантасика - надо накопить бюджет под это дело.
Ну и заднюю подвеску обновить в след. году, но это уже мелочи - основное, что планировал, сделано)
Твой-то ездит?
Что-то новостей давно нет.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 21:28
Ездит потихоньку, уже километров 300 проехал, тут недавно отребилдил задний мост, тек он сильно, все заржавело в барабанах и кольца регулировочные гп повываливались, пара уцелела чудом, вот и узнал что у меня ГП 2.73:) а я то думал, что все как черепахи тащутся,спидометр то у меня не работает, 100 на холостых еду :) но работы у меня ещё тьма...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 22:35
топливная сборка такая же как у меня я ее только немного модернизировал
а вот корытце странной формы
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 00:32
Ничего себе у тебя гонка))
У меня 4,1 - с 35" колесами хоть как-то едет.
На к5 вроде также, не?
Уже и не помню какое оно там, хотя тоже приходилось закреплять его.
Последний раз редактировалось AnatolicH 19 сен 2018, 00:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 09:06
У меня 315 55 16 гудрич спорт трак, маловаты конечно, но для трассы и города норм, я же пока 2wd, под полный привод надо мне тоннель вварить и тогда можно будет фен шуй в салоне наводить
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 09:50
Мда, размерчик не наш.
Можно сделать боди-лифт и туннель варить не придется, скорее всего)
Под это дело и колесики обновить.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 10:17
Слишком большой надо будет бодик :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 15:03
Ну не знаю, стандартных 3", думаю, хватит - если проблема в кузове от 4х2)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 21:09
У меня ковер новый ещё отформован под 4х4 не по фен Шую будет его на 2вд пол класть
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 22:35
Ну, тебе виднее, конечно)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 20:26
"Зима, холода, одинокие дома.."
Тем временем, продолжаю собирать ништяки - разжился комплектом для установки круиз-контроля :-t
Осталось прикупить подрулевой переключатель с кнопками - буду внедрять в следующем году)
Последний раз редактировалось AnatolicH 13 янв 2019, 16:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 16:32
Выехал снег смести немножко)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 17:04
(:)_ Знакомая ситуация, я специальную швабру покупал, чтобы с крышы снег сметать
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 17:10
Ну да, только длинный девайс и спасает)
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 21:58
"Субурбаны, субурбаны, а я маленький такой.." почти Вилли Токарев.
Бирюлево - центр притяжения старых траков, в тренде разноцветные авто)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
