Текущее время: 18 авг 2019, 00:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 377 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Заголовок сообщения: Re: GMC Suburban V2500 1991 SLX
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 14:32
Тренд на раннюю черную морду, создал мой трак :)
'90 GMC Sierra 6.2 Diesel K2500 "Alaska white"
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 14:57
"Какие ваши докозательства..?"))
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 17:21
Все просто, первым такую манипуляцию сделал Митяй :) А я потом его таким купил. И когда собирался красить, даже купил новое железо
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 06:10
Видел черномордого в процессе. В итоге хорошо получилось!
_______________________
Chevy K5 Blazer '91, 5.7 TBI
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 10:39
там еще далеко не закончено все.
решетка которая стоит сейчас это временно, так как гриль 73 года крепится под свои кронштейны, мы их закали.
надеюсь в что 18 мая уже выедем кататься до осени, а там пескоструйка рамы,мостов и покраска кузова...
Алексей мне установил огоньки на крышу))))) !!!!!!!! СПАСИБО БОЛЬШОЕ
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 12:56
Иван, давай уже выходи из подполья - твой трак тут еще толком не засвечен, самое время похвалиться достижениями))
Исторические фото)
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 20:47
Наконец дошли руки снять поддон акпп, чтобы выяснить почему он вяло подтекает после ремонта коробки, подтяжка болтиков не помогала.
И вот оно, ожидаемое "чудо") спецы из акпп.ру, перебиравшие коробку, вместо штатной резиновой прокладки зачем-то поставили картонную:
Удалил это безобразие, поставил резиновую, как и должно быть (плюс новый фильтр, разумеется):
Все ок, протечек больше нет)
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 11:36
Родная прокладка резино-металлическая и она вроде как многоразовая. У меня такая сохранилась на памаять.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 00:10
У меня такая и стояла до ремонта акпп в сервисе.
Но я их по умолчанию меняю при замене масла - в комплекте с фильтром обычно идет новая прокладка.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 23:20
Реализовал прошлогодний план по внедрению вентиляции б/бака, которой авто бы лишен с завода)
Для этого были куплены:
- адсорбер ваз 21103
- кронштейн к нему
- пластиковая трубка для пневматических линий и фитинги к ней
отечественное изделие легким движением руки превратилось в американское)
Поставил, подключил.
Заодно обновил пробку б/бака - в ней впускной клапан для воздуха.
Авто теперь не пахнет бензином, при откручивании пробки не "пшикает")
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 11:41
Хорошая доработка, только почему копеечную деталь на заводе не поставили, не понятно?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 12:36
Да так, фигней занимаюсь, на серьезные свершения пока нет денег))
А адсорбер не поставили потому, что комплектация такая - для третьих стран с нулевой экологией под этилированный бензин:
- ЕГР нет
- катализатора/лямбды нет
- адсорбера нет
Лей ослиную мочу и катайся))
Плюс подготовка для холодного климата.
С учетом того, что он новым с завода приехал в СССР, выбор такой комплектации вполне оправдан)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 13:17
Наконец дошли руки до внедрения круиза, анонсированного ранее)
На машине его никогда не было, поэтому понадобились все компоненты - традиционно выручил Александр из Бирюлева !!:-)
Собственно, жгут, совмещенный с вакуумной трубкой, блок управления с кронштейном, хитрый концевичок на педаль тормоза, трупик подрулевого переключателя с кнопками управления круизом от моего бывшего к5 - планировал использовать от него сам жгут для испытаний.
Типичная поломка подрулевого переключателя.
Ну и сам вакуумный сервопривод, с тягой и кронштейном его крепления.
Аккумулятор разряжения, обратный клапан и вакуумные шланги частично на машине уже были - использовались для управления задней печкой.
С кусочком шлейфа, отрезанного от подрулевого, работать оно не захотело - видимо, в нем где-то еще есть проблемы.
Поэтому для испытаний перешел на классические протезики)
И вот оно - все работает, машина едет сама, ура!)
В качестве временного решения, за неимением подрулевого с кнопками, включение круиза сделал на неиспользованном пока тумблере, кнопку "Set" повесил у руля - пользоваться вполне удобно)
В будущем надо прикупить нормальный подрулевой и будет как с завода.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 08:42
чет у меня на дизеле было больше проводов и контроллер еще
лякушка и концевик вакуумные это все было
кажется что сложнее было устроено
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 23:03
Поменял радиатор печки - охлаждайка все время потихоньку уходила куда-то, поскольку других дырок в системе уже не осталось, а на лобовом стали появляться характерные разводы, купил новый печной радиатор.
На машинах без кондея он такой:
новый радиатор (само "тело") оказался примерно на 1см тоньше старого, при одинаковых габаритных размерах:
То ли старый какой-то специальный, то ли новый типа экономичный))
Возможно, греть будет немного хуже, зима покажет.
Сама печка в сборе:
без радиатора:
Порадовала ее наипростейшая конструкция, снимается/разбирается легко и быстро.
Помнится, на к5 с кондеем эта же процедура отняла заметно больше времени и сил, а печка там выглядит вот так:
чтобы вынуть радиатор ее надо еще дополнительно разбирать
а потом и собирать)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 05:13
Родной не выбрасывай, он кажется медный. Отмыть и пропаять.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 09:23
Я это уже проходил не один раз)
Они текут от старости, в одном месте запаяешь, потечет в другом, смысла в этом немного.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
