Текущее время: 23 апр 2019, 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Металлолом 85 года Pickup
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 08:13
Продолжаем эти не простые отношения :*(
В итоге поставили, после пятого раза установки-примерки-снятия я сбился со счёта.
Проблема была в опорах которые на блоке стояли, они разной длины. Сначала увеличили длину короткой, подложив гайки до нужного размера. Не получилось. Ещё примерили, подумали и из длиной опоры сделали короткую, очень легко сел на место, просто идеально.
Изображение[/url
[url=https://fotki.yandex.ru/next/users/super-kulpino/album/468515/view/1500774]Изображение
Затем ставили АКПП, закинул её под машину, поднял ещё разок мотор, закинул коробку на балку, опустил мотор на место и всё скрутил. Как нибудь проще можно снять поставить коробку?
Теперь новый момент опора коробки лежит на месте, двигатель под наклон назад стоит. Датчик лямбды прямо на торце верхней полки рамы, его туда не поставить, должен быть выше. Какая должна быть опора? У меня видно, что она замучена сильно и очень похоже на то, что ездили не прикручивая.
Старый добрый чевролет.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 08:41
Mafioza писал(а):
... Ещё примерили, подумали и из длиной опоры сделали короткую, очень легко сел на место, просто идеально.
так и должно было быть!
балка - траверса в последнюю очередь прикручивается, я видел 2 разных конструкции в зависимости от года выпуска
в установке есть нюанс в прикручивании бублика к флайвилу
нужно убедиться что бублик полностью сидит на валу насоса акпп
иначе можешь сломать насос
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 09:04
Датчик в коллекторе обломан, если он был там то задняя часть должна быть выше. Смотрю видео тубе двигатели стоят ровнее намного, чем у меня.
Бублик не снимали, его открутили не снимая и я ставил не снимая. Всё встало на место без проблем, никаких заклинов. Полностью сидит на валу, это бублик утоплен в коробку до упора? АКПП прикручена к блоку, когда прикручивал бублик он немного вышел, тут по другому никак. Или я не догоняю чего?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 14:51
На ТБИ с с/к r/v датчик торчит назад, в сторону моторного щита, а не в бок, как на твоем моторе - отсюда и проблемка.
Если он тебе сильно нужен, наверное, стоит поменять левый коллектор - предварительно проверив, как он состыкуется с приемными трубами. :-)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 15:09
На датчик пофиг. Мотор сильно наклонен назад, смотрю на других не так.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 16:11
Подушка коробки похожа на сильно продавленную.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 20:17
тебе капризовские подушки нужны, вроде они такие же
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 20:19
генератор, трубки втягивающее нашли, можно забирать
звони Андрею тогда)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015, 06:38
Спасибо, даже быстрее чем я думал)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
