Текущее время: 20 апр 2019, 13:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: мой К5 и М1008
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 21:04
заметили, что на мосты Праги установлены дисковые тормоза !!!!
Изображение 335.jpg [ 292.48 КБ | Просмотров: 34102 ]
Движение - жизнь !!!!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 21:10
интересная вещь для форумчан - переходник между АКПП и раздаткой
слева видно крепление переднего верхнего рычага к раме
Изображение 374.jpg [ 275.92 КБ | Просмотров: 34102 ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 21:16
стадии изготовления...
расскажу по русски
т.е надо было соединить крепление с АКПП на 4 отверстия с креплением раздатки на 6 отверстий
а в наличии был переходник с 4 на 4
Изображение 368.jpg [ 302.07 КБ | Просмотров: 34101 ]
Изображение 370.jpg [ 268.77 КБ | Просмотров: 34101 ]
Изображение 380.jpg [ 268.1 КБ | Просмотров: 34101 ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 22:05
Молодца !!!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 01:52
Из всех имеющихся на сайте машин эта, наверное, самая хардкорная. aleksTLK80 - руки у вас откуда надо растут! Такой проэкт не стыдно было бы выложить и на CK5.com, я думаю американцы всполирнули бы на сибирский мад-трак)))
Вопрос на счёт крепления переднего верхнего рычага к раме - неужели палец просто входит в отверстие в раме?! там же должно быть какое-то усиление, иначе очень быстро разобьёт отверстие в раме!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 06:15
верхний рычаг крепиться через металлическую пластину 10мм, с вваренным в нее конусом под палец шарнира
в раме прорезано отверстие больше чем палец шара....
Изображение 305.jpg [ 333.87 КБ | Просмотров: 34092 ]
Изображение 304.jpg [ 320.3 КБ | Просмотров: 34092 ]
Изображение 296.jpg [ 264.42 КБ | Просмотров: 34092 ]
Последний раз редактировалось aleks TLK80 14 дек 2014, 06:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 06:20
поперечина под крепление раздатки и крепление шарниров нижних рычагов (вварены конусы)
и сами рычаги...
Изображение 291.jpg [ 323.1 КБ | Просмотров: 34091 ]
Изображение 292.jpg [ 283.86 КБ | Просмотров: 34091 ]
Последний раз редактировалось aleks TLK80 14 дек 2014, 06:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 06:27
да , и за отзывы спасибо !!!!!!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 20:32
Мегапроект конечно.Завидую целеустремленности и трудолюбию ,такие проекты вещь очень тяжелая во всех смыслах.А из чего же такие тормозные диски выточены ?
К5 87 6.2 39,5*16,5*R15 Питбуль Рокер,теперь колеса 43 дюйма.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 20:47
тормозной диск - промежуточный диск сцепления Камаз !!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 23:52
я вот все никак не уймусь!
когда вижу верхнее крепление виде рулевого наконечника, и тут два момента
1 - сам способ крепления - почему не сделали как для нижних точек опор
2 - скорее следствие первого пункта - у моста появляется свободный ход в поперечном направлении
надеюсь понятно излагаю O:)o
мнет вот опора - переходник больше всего понравилась!
сам переходник из цельной болванки? без сварки?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 05:14
поперечных перемещений моста нет - т.к верхние рычаги образуют треугольник
переходник из цельного металла ....
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 15:03
А суппорты от чего? И не мало по одному для такого монстряка? Может по два надо было хоть на передок пихнуть, не?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 17:45
суппорта Газель, по 1 шт на каждое колесо
но на всех 4х колесах конструктивно предусмотрено место под установку еще 1 суппорта...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 12:38
Как чувствуют себя праговские мосты на дальняках ?Сильно гудят,вибрируют ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 18:23
отлично чувствуют !
даже бортовые передачи в +25 после 1 часа езды при скорости 60-70км/час просто теплые !!!
а вот раздатка БТР - это вообще ЖО,,А !!!!
гудит ужастно, а греется так, что рука не терпит..., короче надо менять на другую раздатку - не русскую !!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 21:31
хреново что в этой стране серийно даже редуктор сделать не могут толком.... 00( 00( 00(
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 15:47
гудит ужастно, а греется так, что рука не терпит..., короче надо менять на другую . раздатку - не русскую !!!!!!!!!
Зря вы так про раздатку. Специально спросил у отца, сталкивался ли он хоть с одним случаем неисправности раздатки на 60-м бтре, когда ездил на таких в Афганистане. Цитирую:
_____
Нет, на 60ках никаких проблем не было ваще. Я даже не видел и не помню ни одного случая технической неисправности 60ки на марше и никаких полевых ремонтов тоже не было (ну исключая случаи пробития колес). Они ехали своим ходом даже в тех случаях, когда минами вырывало по два колеса на борт. Видел такое неоднократно.
_____
А что касается моего личного опыта, то я ездил на 80-м бтре, и тоже не было ни одного случая с раздаткой. Работает и всё. Хотя и гоняли на них, на полигоне до 100км/ч с горки. Что только не делали. Даже мост сломали однажды и редуктор, прыгнув на "волне".
Возможно, в вашем варианте ее надо было с новья разобрать, смазать. Мало ли, подшипник бракованный. Опять таки по личному опыту, когда на уазик ставил новую РК с военного склада, еще советскую, там валы не проворачивались. Пришлось раскидать, удалить консервационную смазку, залить нормальное масло. Сначала тоже грелась, но км через 500 полностью обкаталась и я про нее забыл.
На камаз 4310 ставили новую раздатку, тоже советскую военную, там вообще без вопросов. Поставили и поехали.
Так что зря вы так однозначно говорите.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 18:05
а шум прямозубой передачи куда девать ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 19:05
А он никуда и не денется. Как следует из названия, раздатка бтр создана для бтр, а там вопрос шума передачи, прямо скажем, никого не трясёт. Я ж не говорил, что она не шумит. Всего лишь опровергаю ее ненадежность.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 19:19
Может у тебя раздатка сильно быстро вращается, относительно расчетных величин? Тоже удивлен, на БТР кондовое всё делали, тем более БТР-60. В то время за такой как сейчас "менеджмент" можно было присесть не слабо)))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 19:50
А, забыл сказать, если рк гудит и греется, может в ней нет масла?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 11:36
красивое кино про наш "отдых"
м1008 в теме !!!!
http://www.youtube.com/watch?v=AMyhx81F ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 12:36
Как же вы хардкорно рубитесь!
Как в итоге маршрут - проехали за 3 дня?
Расскажи, интересно же - как с надёжностью, хватает ли мотора для такой эксплуатации, и т.д.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 12:44
м1008 в теме !!!!
P0P крутой замес !!!
шиви-пикапа маловато на видео, зато где есть уверенно проезжает
нигде не лебедились??
как себя подвсека себя ведет? в грязюке?!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 15:43
Серьезная поездка! И машина внешне слегка изменилась. Арки порезаны, пониже вроде стала.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 21:12
Там просто другие колесики встали.Ждем подробного отчета.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 22:53
Илья а прага не твоя ли там часом ?! вместе с колесиками ?
