Текущее время: 16 июл 2019, 15:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Chevrolet Suburban 1991
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 13:47
Почти два месяца сжигал полный бак бензина, по результатам расчета средний расход вышел 25 л/100 км. Основной режим 50% город / 50% трасса, один раз ездил на речку по ухабам.
При ближайшем рассмотрени, оказалось, что обе форсунки работают нормально и их промывку отложил. Поставил новый топливный фильт от УАЗа, т.к. родной уже не подходит, кто то до меня постарался. Настораживает небольшой запах бензина при остановке, не могу понять откуда несет...
Так же зачистил заднюю часть рамы, протравил и покрасил цинковой грунтовкой. На большей части рамы до сих пор заводская краска, вмешательства не требуется. Так же смог снять передний ковер и отмыть его по максимуму. Прошлым летом бежала печка и весь утеплитель в ногах у пассажира пропитался антифризом - пришлось с ним расстаться. В ногах у водителя утеплитель был пропитан водой - тоже выкинул. Нашел под ним небольшую дыру не более одного см., также все зачистил, протравил и прокрасил цинковой грунтовкой. После сильных ливней воды под ковром больше не обнаруживал, видимо вода была от талого снега или хз от чего. В нога у пассажира ничего криминально, но подозрительные участки со вздувшейся краской ободрал и прокрасил.
Теперь думаю над обработкой задних арок, хотел сначало цинком прокрасить, а сверху резино-битумной мастикой....но мастика на поверку оказалась говнецом редкостным, слазит пленкой.
Последний раз редактировалось ramdisk 06 июл 2015, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 14:13
прочитал, фото не хватает
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 20:32
Пара фоток, сделанных в процессе работ.
DSC_6264.JPG [ 593.77 КБ | Просмотров: 38015 ]
DSC_6268.JPG [ 514.52 КБ | Просмотров: 38015 ]
Последний раз редактировалось ramdisk 07 июл 2015, 07:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 20:57
О, я тоже скоро буду это делать :-)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 09:54
Озадачился поиском дохода в валюте, а то с таким курсом скоро будет не до запчастей... _:((
В общем, с целью оптимизации расходов, прошу проконсультировать по крестовинам заднего кардана.
Во первых не уверен в размерах, по моему 1-3/16.
Во вторых какую фирму выбрать, чтобы не дорого и сердито, а может дорого и надолго?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 10:09
крестовины у них там идут следующих типоразмеров 1310, 1330, 1350 и 1410 и т.д.
+ по типу крестовины нужно определиться - обслуживаемая или не обслуживаемая...
по весу все равно оттуда тянуть оригинал spicer
если колхоза до теля не было - в этом нужно убедиться
можно от установленного типоразмера оттолкнуться
и подобрать здесь ченить подходящее
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 10:47
Фирму - либо Spicer, поставляются вроде даже на первичку, либо Moog или Precision.
Все 3 конторы делают качественные проверенные запчасти, нареканий на них не было.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 08:00
Давно не писал...да и пасать особо не о чем. Я больше езжу, чем под машиной лежу. Но все равно накопились кое какие вопросы по ремонту.
1. Менял на выходных центральные подушки кузова. Старые открутились легко и непринужденно, болты все целое, только немного ржавое, но не такое как я сдесь встречал. Поставил новые Protane какжется, красные полиуретановые. И я честно сказать немного растерялся, не понял до какой степени болты закручивать, ркзьбы на них явно больше,чем нужно. Т.е. при затягивании подушка сжимается прилично. Есть ли какие-нибудь требования по затяжке этих болтов.
P.S. Остальные подушки не трогал, на вид они вполне приличные.
2. Более тщательно рассмотрел задние рессоры и убедился, что они не полностью родные. Скорее всего добвленно по одному листу неизвесного происхождения, эти листы немного другого сечения. В общем, хотелось бы узнать, сколько листов должно быть в родных рессорах. Машина мне кажетсяяя сильно жесткой если без груза, с сотней кирпичей в багажнике идет более мягко.
Так же провел небольшое импортозамещение. После промывки системы охлаждения потек расширительный бачок, который когда то треснул, а грязь закупорила все трещины. Испытывая некоторые душевные муки, решился на установку бачка от УАЗ и прочей советской техники. Изготовил нехитрый кронштейн и стали и прикрутил недалеко от штатного места. Теперь у меня новый прозрачный бачок с куском красивого прозрачного шланга! Пока не до заказов из-за бугра и буду ездить так.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 11:13
Могу сфотать на своем , вроде оригинал .
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 12:44
Было бы позновательно!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 15:13
Померил задние крестовины, размер такой: 30,4х90х90 мм. Это какой номер будет?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 20:59
Вот уже вторую зиму использую машину по прямому назначению, а именно езжу на дачу или просто так за город, посмотреть на зимние пейзажи. Перед новым годом у нас была аномальная жара, т.е около +2+5, даже гусеницы по снегу ползали, что меня очень позабавило. Но вот уже месяц у нас хорошая зимняя погода -20-25 и в машине стали проявляться слабые места: почти со всех стыков системы охлаждения протекает антифриз. Бывалые УАЗоводы говорят, что это вполне обычное явление и если в УАЗе ничего не бежит, значит оно кончилось.
Короче говоря, задумался о силиконовых патрубках, они по идее должны лучше сопротивляться пониженным температурам.
Интересно мнение общественности.
271220151543.jpg [ 193.98 КБ | Просмотров: 37292 ]
2712201515461.jpg [ 123.38 КБ | Просмотров: 37292 ]
2712201515421.jpg [ 905.19 КБ | Просмотров: 37292 ]
Последний раз редактировалось ramdisk 24 янв 2016, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 00:32
Иехх, красивая у вас там зима! !!:-)
Что за личинки?
По собственному опыту проблему течей решает замена шлангов на новые, не важно какие :-)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 08:06
Что за личинки?
Это детеныш бабочки в шубке, какой только не знаю.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 09:57
А какая резина стоит? Мне показалось, что нешипованная.
Не страшновато на такой тяжёлой машине в сибири без шипов кататься?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 12:33
Эта японская липучка досталась с машиной, ведет себя вполне предсказуемо. В багажнике баласт 100 кг для уверенного передвижения на заднем приводе. Думаю к следующей зиме раскошелиться на реставрацию штамповок и покупку новой зиней резины с шипами.
P.S. У нас полно жыперов, которые всю зиму гоняют на мудовых тапках.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 15:44
Да, красиво у вас! А что касается патрубков, то присоединяюсь к Анатоличу, почему бы просто не купить новые штатные?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 08:00
У себя поменял все патрубки охлаждения, 2 больших кривых купил новые Gates, шланги которые идут на печку использовал Hydroscand 1409-50, дорогие блин но есть надежда, что проходят долго. Машина сейчас ездит мало, а на морозе стоит много))) Течи замечены не были, на улице около -30
1409-50.pdf [73.55 КБ]
M1009, Detroit Diesel 6.2,
Dana 60 - 39.5"
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 08:20
Ровно два года назад купил свой Suburban, но все не удается по полной приложить к нему руки. С самых первых дней владения меня сильно нервировал плохо закрывающийся капот и треснутая решетка радиатора с наполовину отколотой эмблемой. Этой зимой купил капот в более хорошем состояние чем мой, думаю летом установлю. С решеткой радиатора все сложней - не мог себя пересилить и купить другую, слишком дорого для куска не самого лучшего пластика.
В выходные снял свою решетку, купил эпоксидки и нейлоновую сетку для армирования швов. Восстановил по максимуму крепления, залил трещины с дополнительным усилением лентой. Попутно очистил хром средством для сантехники - результы превзошли все ожидания. Конечно, стоило бы купить новую эмблему, но решил поэксперементировать и выпилил ее из титановой пластины и зашлифовал. Цвет не золотой, но все лучше, чем пустое место. Возможность установить родную эмблему сохранилась.
230320161777.jpg [ 154.15 КБ | Просмотров: 36748 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 10:04
Титановая эмблема - это мощно!!! !!:-)
Dana 60 - 39.5"
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 12:25
А можно побольше фото эмблемы?
титан - правильный материал, авиа-космический!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 08:06
Движок сколько лс?
p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8
p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
Последний раз редактировалось trevanna 23 сен 2018, 06:18, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 20:55
trevanna писал(а):
Движок сколько лс?
190
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 07:11
Отправил семью на отдых и появилось куча свободного времени. Решил немного заняться машиной.
Поменял масло с фильтром, меняю раз в год т.к. пробеги небольшие. С фильтрами повезло т.к. один знакомый мужик с Chevy-Clan,владелец Tahoe, купил три фильтра, а они все для TBI, а у него Vortec. Забрал у него фильтры оптом. Вообще, в наших краях когда говоришь Шевроле все думаю, что Нива-Шевроле...прикинул сколько у нас машин формата Tahoe-Blazer-Silverado до 2000 г.в. и понял, что даже с десяток то не набереться, хотя есть еще один Suburban GMT400, который на Дроме висит.
Еще с покупки машины не работал стеклоподъемник пассажирской двери, но так как жарких дней у нас не слишком много, а другие окна открывались нормально, то я и не беспокоился по этому поводу. Да и кондиционер есть, правда по пробкам я не езжу и он не нужен. В итоге вчера разобрал дверь и каково же было мое удивление, когда я не обнаружил стеклоподъемника в принципе... т.е. он когда то был, но теперь стекло подвязано на проволочку... ищу стеклоподъемник.
Что бы труды по разбору двери не пропали даром, помыл дверную карту пароочистителем. Чертовски хорошая штука, рекомендую всем любителям чистоты и старых автомобилей. Теперь подумываю по чистке паром всего салона.
Сделал еще одно дело. Развалилась пластиковая втулка на фиксаторе двери (в названии не уверен) заменил кусочком металлопластиковой трубы. Теперь дверь закрывается великолепно. Собственно, возник вопрос эти фиксаторы подходят от каких-нибудь современных массовых моделей или все "оттуда" тащить?
250520161855.jpg [ 96.24 КБ | Просмотров: 35444 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 09:00
door striker называется
чтобы не тащить от туда, думал сделать из нержи, чтобы выглядело хорошо
даже где то сделал чертеж.....
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 09:13
Тоже использовал металлопластик - год работает без проблем :-)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 09:25
Да я тоже подумываю выточить, только не понятко как под шестигранник или звездочку выемку сделать.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 10:23
именно этот момент и остановил ))) хотя все решаемо
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 13:10
В прошлые выходные снимал правыое крыло. Хотел отрегулировать зазоры, а то капот получается чуть выше уровня крыльев. Фото забыл сделать, но увидел один неприятный момент - трещины на внутренней стенке крыла, из-за котоых ослаблено крепление крыла к кузову. Х.з. что за сталь такая, но метал хреново вариться, да и вообще я трещин никогда на кузовном железе не видел.
Задам вопрос знатокам: бываюти пластиковые крылья на наши тарантасы? Подумываю раскошелиться на новые крылья, что бы все зазоры выставить и забыть это геморой навсегда.
Последний раз редактировалось ramdisk 28 июн 2016, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 13:49
Прикол в том, что эти трещины есть на всех авто, приехавших из сибири :D
На моей, Валериной - это какая-то сибирская фича, на местных авто такого не замечено.
Может вы там по зимникам жарите 120 кмч? O:)o
Про пластиковые крылья не слышал.
