Текущее время: 17 июл 2019, 03:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: субурбан 85
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 23:21
Вах, красота! !!:-)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 10:08
гуд гуд! мне нравится !
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 21:00
Спасибо коллеги!
Думаю с салоном пойдет быстрей ибо ковер новый вообще, а сидения тоже все были разобраны на болтики отпесочены покрыты порошком, собраны и закатаны в новую апхолстери заказанную от тудава! Не скажу, что я в восторге от ихнего типа заводского качества, но на первое время пойдет...
единственная засада, которая меня чуть озадачивает, это потолок! вот с ним думаю придется повозиться... ну чую я с салоном придется ждать теплой погоды ибо гараж теперь занят другим авто...
Поэтому на очереди один из самых важных шагов, это регистрация!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 12:46
А можно поподробнее про обшивки сидений, где брали и что с качеством. Может фотки есть?
В раздумьях покупать там или перешивать здесь...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 13:28
я их покупал еще в далеком 2012 или 11 году, цена была что-то около 800$ за комплект на 3 рядя, но тогда и курс был совсем другой
где конкретно покупал не помню, какая-то американская контора которая шьет типа оригинал... фото сейчас под рукой нет, но оригинальные они как-то основательней пошиты чтоли, материалы более плотные, тяжелые, мне показалось, хотя можт показалось т.к. они отсыревшие все были :)
сейчас я бы таким путем не пошел, тут пошить мне кажется дешевле бы встало, форма достаточно простая
доберусь до них, сделаю фото.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 09:15
Чуть подсобрал проводку, все работает, даже вялый насос омывателя что то там льет:) осталось заменить мотор печки и можно собрать торпеду, масло в мостах поменяно, надо прокатиться, накидываем по быстрому сидухи и вперёд!
Мотор работает хреново, колбасит, на холостых глохнет, провода, свечи - новые, регулировка зажигания ничего не дала, будем разбираться, а так вполне прёт, шлифует асфальт:) только на светофорах и при сбросе газа иногда глохнет...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 09:18
Да, ещё надо содрать китайскую тонировку, а то вечером невидно нихрена, едешь на ощуп
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 09:59
выглядит грандиозно!!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 11:08
Годный трак, поздравляю !!:-)
Если тби, глянь ошибки для начала.
Вал в распределителе без радиального люфта?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 11:35
тби, особо не разбирался, что там с люфтами, темно уже было, да, надо к сканеру его для начала
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 11:51
Красота! Но какой-нибудь декор по бокам просится.
По движку - глянь МАП сенсор, банально разьем может неплотно сидеть и такая фигня начинается.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 11:57
Ок, спасибо, гляну.
Из декора где то были рамки арок, шильдики всякие,
Надо будет заняться, прикрутить, обнаружил тут ещё что шильдик на крыло, надо ставить до установки крыла, иначе фиг прикрутить, или есть варианты?
И ещё хотел спросить, омыватель у всех такой вялый, еле течет? Или только у меня :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 12:45
Омывателю поменяй моторчик)
Можно от тазика поставить, льет со страшной.
Шидьдик я бы на двухстронний скотч приклеил в таком случае.
А ошибки читаются просто скрепкой в обд разъеме.
Самодиагностика в тби простенькая, но подсказку получить можно иногда.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 13:55
Думал я про скотч, но там кромки у шьльдиков тонкие, не будет он держать надежно
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 09:55
Всем привет! Сбежал с работы в пятницу пораньше, что бы чуть уделить время субуру, иначе никак, все требуют внимания, семья, друзья и субуром позаниматься не остаётся времени...
Наконец то поменял треснувший коллектор, неприятного шума стало значительно меньше, но все равно при разгоне он громкий как самолёт на взлете все из-за тюнинх-шмунинх глушителя, надо что то врезать потише иначе разбужу пол района при парковке в темное время суток :)
Потестили мотор осциллографом, было выявлено, что один провод был перепутан от сего работа мотора была нестабильной, поставили на место, чуть подрегулировали зажигание, стало лучше.
Поебавшись часа 3 я наконец прикрутил шильдики без снятия крыльев, если с водительской стороны это далось довольно легко, то на пассажирскую я убил часа 2,5 чтобы прикрутить две гаечки, терпение было на пределе, но разбирать пол морды и снимать из-за этого крыло не хотелось, в итоге терпение победило хоть и было на грани, шильдики на месте!
Наконец-то избавился от проставок на передних ступицах и переобулся на купленные тут по случаю диски, теперь все по фен-шую, без проставок и прочей лабуды, заодно и гайки сменил на красивые :)
Отдельно хочу обратить внимание на проставки, а скорее обратиться к тем, кто их пользует, будьте осторожны и проводите ревизию их почаще, ибо на своих в режиме выехать/заехать в гараж я обнаружил трещины по креплениям к ступице, 4 из 6 отверстий были треснуты, при таком раскладе лишиться колеса где нибудь вдали от дома не составит труда, короче будте осторожны с этими проставками и лучше избегайте их использования по крайней мере алюминиевые.
Первые выезды по району показали, что течет задний мост по полуосям и сальнику хвостовика, надо будет заняться поиском нужных запчастей, заодно и обновить подшипники все... если кто знает номера подшипников и сальников выкладываете :)
А так все гут, не гудит, покатаюсь пока так.
Датчик температуры пока не работает и далеко ездить стрёмно, полез тут искать новый, а там на картинке у всех разъем другой, можт кто знает какой датчик температуры ставили на 91г??
Последний раз редактировалось John Johnson 03 июл 2018, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 11:05
Красота! А что означает надпись на стекле?)
Датчиков Т там два - одноконтактный на приборку, двухконтактный на мозги, все маркировки можно глянуть в каталоге рокавто, например.
Там же и подшипники/сальники)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 11:37
Понял, буду посмотреть.
Надпись с американского джанкярда, у меня стекло было разбито, вот купил это на ибае :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 12:18
по мосту может быть забит сапун - вот масло и ищет себе дорогу ))
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 13:19
Что то уж слишком много мест оно нашло:)
это было ожидаемо мост на машине без движения простоял лет 15 а может и больше
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 18:08
John Johnson, это ты верно заметил, времени нет совсем, а машины в нем нуждаются. Про проставки интересная инфа, у меня правда сзади стоят. Теперь буду поглядывать. И да, поздравляю с прикручиванием эмблем!) Это мы синхронно почти занялись вопросом)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 21:40
У меня проставки алюминиевые были, они хрупкие оказались, чуть перетянул и они лопаются, но тут такое дело колесное, надо затягивать хорошо:) если они у тебя из стали думаю треснуть не должны, но лучше поглядывать, да. Ты кстати шильдики прикручивать или на скотч клеил?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 22:00
Мне их прикручивать некуда, т.к. в крыльях изначально не было отверстий. Поэтому через штатную прокладку на скотч, всей плоскостью. Надеюсь, будут держаться))
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 09:17
А к штатной прокладке на клей?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 13:36
Нет, тоже на скотч всей плоскостью. Скотчем полости эмблемы заполнил, насколько это возможно.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 15:06
Тоже так сначала хотел сделать, но кромки у шильдика слишком тонкие показались
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
