Текущее время: 21 фев 2019, 21:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Blazer K5 87'
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 19:11
После покупки, в процессе возвращени в сток (если модернизировать, то только своими методами). В реалистичном ближайшем будущем вернуть в сток и привести в порядок базовые узлы и агрегаты. Следующее и критично важное для меня - махнуть T700 на КПП NV4500, потом и даны 60 с 14 BFF.
За лифтом не гоняюсь, предпочитаю упраляемость и низкий центр тяжести, так что устроит необходимый лифт для 35". На траке установлено ГБО (в европе без него накладно), 120л баллон был до меня установлен в багажник и занимал полезное пространство. Сейчас тороидальный бак на 60 литров перед бензобаком. В планах рокировать баллон и бак, а сам бак поменять на пластиковый и плоский с меньшим объемом, что бы не упирался в яблоко моста. Сейчас при лифте, на вскидку, дюймов 8, расстояние между диффом и баллоном примерно 130 миллиметров.
Еще одна из причин возврата на сток, это "дубовость" нынешних пакетов рессор. Трак жесткий и козлит, это неправильно. Крестовины карданов плачут. Спереди пакеты или Ранчо или что-то другое (оранжевые полиуретановые втулки). Сзади винегрет из родных и "колхозных" листов, причем выглядет так, будто что было то и влепили. Все эти "красивые и ненаглядные" пакеты рессор возвышаются на страшно-корявых блоках в 150мм примерно. Так что передние рессоры уже есть, ждут своего часа, а задний потрошить. Лишние детали, как обычно - на полку "богу скорости".
1.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 14688 ]
2.jpg [ 851.75 КБ | Просмотров: 14688 ]
3.jpg [ 608.44 КБ | Просмотров: 14688 ]
4.jpg [ 756.77 КБ | Просмотров: 14688 ]
 Заголовок сообщения: Re: Blazer K5 87'
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 21:36
Привет! добро пожаловать на форум, у нас тут уютно и все свои
на счёт топлива - в пятницу вот только прилетел из Таллина, у вас по европейским меркам весьма дешёвый бензин, что-то около 1.10 Евро за литр. Но всё равно это почти вдвое дороже чем у нас тут, в РФ. Так что может не стоить колхозить это ГБО на трак, а просто в РФ заправляться (конечно, если живёшь недалеко)?
Расскажи побольше про свой К5, очень интересно всё! как он к тебе попал?
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 22:22
wlc! Велкоме!
Симпатишшный трак !!:-)
Дана 60 и управляемость - вещи слабо совместимые, как мне кажется :D
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 22:23
Спасибо!
Я только отчасти базируюсь в Эстонии. За 6 лет второй раз приехал, так как живу на Тенерифе. А вот твм бензин и газ еще дешевле, 98, к примеру, 1 евро, а газ 0.45. В любом случае, трак для повседневного использования, по-этому вопрос расходов на топливо встает колом. К тому-же, покрывание дальних расстояний будет неотъемлемой миссией для моего трака.
К5, любовь детства. Примерно 9 лет назад, до покупки Toyota Land Cruiser 80, я его рассматривал как основной транспорт. Но расчеты (признаю, неправильные) привели к 80ке. Хотя приобретенный опыт вещь ценная. В последние годы обострилась нехватка трака с 8-кой под капотом. Так-то основным средством передвижения на острове у меня супербайк, но это другая вселенная. 2 года мониторил рынки в европе и скандинавии, когда появилась финансовая возможность купить К5, тут-то я и сорвался. Вернулся в Эстонию, продал 80-ку, нашел в Швеции автомобиль, но хозяин попутал все карты и ушел в отказку за день до покупки, а у меня уже куплены билеты на руках были. Поматерился, через неделю всплыл К5 на продажу, что бывает редко, в основном их движение в Скандинавии и Финляндии. Со дня с другом поехали его смотреть, на следующий день он был уже у меня. Сарай конечно, но и средства ограничены. Так начался процесс восстановаления.
Рама весьма неплоха, надо бы защитить на пока. Кузов, дойдет дело и до него. Капот был страшный, мятый, ржавый, со слоем шпатлевки в сантиметр. Первое что заменил, благодаря появившемуся донору. Куда не прикоснись, везде или "колхоз", или просто мертвое. Но это не страшно. Решетку радитора поменял с того-же донора. Рулевая колонка абсолютно раздолбана, разобрал, в надежде отделаться легким ремонтом путем дозатягивания болтов, но оказалось немного хуже - подшипники на валу оба мертвые. Отдельно так просто не закажешь, закрытая группа, так что ибэй и долгое ожидание (до сих пор). Один подшипник восстановил, спаял сепаратор (он пластиковый), шарики бегают, подшипник ожил. Так что на запас его. За рулем охотился какое-то время, ну нравится мне 4-х спицевый руль с надписью Chevrolet и тремя полосами.
Стояночный тормоз полностью отсутствует (собираю заного систему, что-то изготавливаю сам), задний сальник раздатки тек (поменял). Сальник задней полуоси течет (сейчас в процессе замены, оба), крестовина кардана была мертвая, но отдал на замену и сразу с балансировкой.
Электрика - сопля на сопле, разбираюсь. Тумблер фар купил со дня, благо в наличии был. Посмотрим, может сейчас дальний и подсветка салона оживут. Поворотники/габбариты, как видно из фото, не родные, нашлись в магазине, которые вписались. Только пришлось впаять в корпус и габбариты, так как посадка только для поворотников была. В европе такое дело, все должно быть с Е-маркировками, иначе ТО не дадут. Дегропейский регламент достал уже немогу, гестапо.
Выхлопную систему придется переделывать, сейчас прямоток с резонаторами. Тоже надо умудриться собрать компактную систему из ката и глушитея, так как тубулярные коллектора выходят практически к середине коробки. А хочется один кат и один глуш.
Машина едет на Тенерифе, а там не совсем европа, постановка на учет по своим правилам и с жестким регламентом ТО.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 22:24
Правильно кажется ;]. Но здесь компромис между идеологией, управляемостью и ресурсом ;].
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 22:28
Ну, с идеологией не поспоришь 6:-}
А так, судя по тексту, все как у нас тут :D
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 23:36
DanDuc рад приветствовать !
насколько вижу из постов активация акаунта прошла дешевле
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 01:21
Доброго времени! ].
Активация прошла без "задиров". ]]
По-поводу мостов, что у даны, что у GM, у них богатый выбор гипоидных пар. Можно выбирать в зависимости от режимов эксплуатации. Вообще унификации в трансмиссиях между фомоко, мопар и гм радует, и все есть. Например, КПП NV4500 от Додж рама, прекрасно приспосабливается к агрегатам GM. Достаточно перекинуть первичный вал и задний колокол. Если коробка T700, то на раздатке шестерню на 32 шлицевую меняешь для стаковки NV4500. Главное что все есть, можно подбирать без "колхоза".
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 08:55
ага плюс к этому ДВС АКПП РК прекрасно агрегируются между собой "по времени" 2008 - 1998 - 1985
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 12:01
Добро пожаловать на форум! Думаю, все согласятся с тем, что очень хочется увидеть фотки машины, когда она окажется на Тенерифе!)
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 14:22
К5 хорошо бы смотрелся на Тенерифе без кунга, с тентом. Так и поступлю, когда до ремонта кузова дойдет. Все-равно уплотнители все под замену.
А так, фотосессии, как же без них ]].
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 00:58
Занялся с утра заменой сальников задних полуосей, ну и конечно же с неба посыпал град, дождь, ветер, который сдул на морду равномерный слой масла. Из шести колесных шпилек выжили только две на оси. Не знаешь кого материть, или предыдущего владельца, или шиномонтаж, который безконтрольно "тянет" болтовертом гайки до одури, а не по регламенту усилий затяжек.
Подшипники коробки диффа "пришли", ну и правильно друг говорит, если менять подшипники, так все вместе с осями сателлитов и с последующей настройкой пятна контакта на ГП. Думаю, отделаюсь пока сальниками, до острова доеду, там уже без града и дождя (хотя град, на удивление, один раз был).
Никто не сталкивался с заменой шпилек, от чего может подходит по-шлицевым, что бы не ждать достаки?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 09:27
Передние шпильки- слабое место. У меня тоже были все сорваны. Поменял на оригинал, но колеса теперь тяну только сам. Вот тема по замене на размер м14
viewtopic.php?f=7&t=539
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 12:34
По идее, если ставить сток, ничего регулировать не надо - "морковка" ведь не смещается относительно дифа.
Повреждения сателлитов обычно внешне видно - можно ремкомплектом поменять типа такого:
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php ... 91&jsn=494
болтик оси - слабое место :-)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 21:27
Пару дней изучал вопрос суппортов. Пересмотрел кучу каталогов, форумов и т.д.
Конверсия на тяжелые мосты весьма распространенная в штатах. Соответственно, уже 10-15 лет назад, такие перепродающие компании как TSM и подобные, умело адаптировались и установили усредненную цену на подходящие суппорты, порядка 300-350 долларов за пару. Мотивировали ценник тем, что их суппорта имеют крепления под ручной тормоз. По-сути, это те самые суппорта, которые устанавливались на Cadillac Eldorado с 76 по 78 год. Возможно, похожие суппорта идут на Buick Riviera '77 года.
Эти суппорта отличаются тем, что они встают на передний тормозной диск K20-K30. Суппорта имеют длину 7 дюймов по центрам отверстий креплений, что мало распространено и в штатах, в основном они производятся в 5.5 дюймов.
Итак, получаем небольшой выбор по суппортам, имеющих шпильки для крепления механизма ручника. Определящим фактором является длина между отверстиями крепления суппорта, 7 дюймов.
Колодки идут стандарта D122.
На рокауто и саммитрэйсинг есть те же самые суппорта, на Кэдди Эльдорадо 76-78 год. Отличие в том, что крепление под ручник есть, но нет самих лап и пружины. Отдельно лапы не нашел, но там все просто, примитивный рычаг, кронштейн и пружина на растяг. Можно сделать самому, из 2-ки, например.
Номера суппортов на рокауто и саммитрэйсинг: A1 Cardone 18-4117 (левый) и 18-4116 (правый).
На http://www.summitracing.com 45 и 55 баксов.
Дополнение.
Эти A1 Cardone единственные из недорогих, оставшиеся на рынке в штатах. Попутно бъются и другие номера, а том числе и AC Delco, но ничего больше не производится.
Год назад эти Cardone были модифицированы заводом, что бы использовать для более широкой гаммы дисков, и это усложнило использование колодок стандарта D122 - уменьшили ход поршня. Из-за этого колодки лезут на диск К20 К30 только с вазилином. Так что потребуется легкая доработка суппорта.
Или, есть аналогичные колодки D52 более старой модификации, тоже 7 дюймов и они точно встают в данный суппорт, т.к. они тоньше.
В оригинальные суппорта от эльдорадо 76-78, те что 350 долларов, колодки D122 лезут без проблем.
left.jpg [ 559.42 КБ | Просмотров: 10677 ]
right.jpg [ 211.01 КБ | Просмотров: 10677 ]
Последний раз редактировалось DanDuc 30 мар 2018, 02:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 11:37
внешне суппорта похожи на те которые я устанавливал когда выбрасывал барабанные тормоза с 14bolt FF
колодки которые были в комплекте пришлось снять около 2 мм с поверхности фрикционного материала чтобы суппорт в сборе с колодками залез на тормозной диск
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 15:21
Видимо, в этом и отличие колодок D122 от D52. У D122, как я понял из англо-форума, на металлической основе колодки есть некие "приливы", "шишки", у D52 их нет, и они встают без напильника и вазилина.
А еще и диски минимально отличаются по-ширине, в зависимости от производителя. Ну там +- 2мм, на рокауто в характеристиках видно.
Последний раз редактировалось DanDuc 30 мар 2018, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 05:07
От Audi A8 ставят на Газели, на них есть приблуда для ручника. В Ваших краях этого добра должно быть предостаточно.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 23:55
Если правильно понял, суппорта А8 ставят на Газель, т.е. задний диск Газели совпадает по размерам с дисками К20? Ну и расстояние по отверстиями суппорта А8 должно быть таким же как у К20. Можно много от чего подобрать, наверное, но хочется меньше городить и модифицировать кронштейны, которые штампуют штаты.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 16:38
Кронштены сами изготовливают, в наш век плазменных и лазерных технологий это доступно каждому.
