Текущее время: 23 сен 2018, 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 17:30
Да мне не жалко, толко не предстваляю какая от нее польза может быть, ведь она уже из двух половинок? В общем, дарю заочно и безвозмездно :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 23:32
после переделки уменьшилось угол поворота колес - увеличился радиус разворота
вот тут переделки видны viewtopic.php?f=18&t=20&start=60
до ограничителей кулаков на мосту остается еще пару сантиметров
все должно "вылечиться" удлинением рулевой сошки - вот в этом и эксперимент
нужна только та часть которая с отверстием (что на вал рулевого редуктора одевается)
можно почтой мне отправить - расходы за мой счет!
за ранее благодарю !!!!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 17:40
С выхлопом дела немного застопорились. В мастерскую, в которой планировал варить систему, машина не входит... :-)* Других мастеров искать не стал, сварил на работе все в кучу, практически по цене бутылки. Думал собирать на фланцах, но оказалось, что вход и выход глушитиля соответствуют внешнему диаметру труб т.е. можно собрать на хомутах, как и было в родной системе. Ну и с подвесными кронштейнами придется поломать голову.
3D7a2SUXhkg.jpg [ 770.14 КБ | Просмотров: 3423 ]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 15:19
Вот что получилось https://youtu.be/vs8aFUUy094
Последний раз редактировалось ramdisk 03 мар 2018, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 15:29
Зачетно и по деньгам гуманно !!:-)
На оборотах на уши не давит, если ездить?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 15:31
:-) Так после отсутствия всяких глушителей очень тихо кажется!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 15:33
Ха-ха, понимаю))
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 11:24
Интересное наблюдение!
Затаривался OSB, оказалось, что листы не ложатся между колесных арок... Подумал, что тут что то не ладное, ибо в Америке этот трюк бы не прошел и такие машины бы никто не покупал, а автопроизводитель бы понес колоссальные убытки. Провел небольшое расследование: у них стандартные листы имеют размер 1220 x 2440mm (4’ x 8’), против наших - 1250 х 2500. Так что, импортные листы идеально ложатся в кузов, позволяя закрыть борт! Вот такая вот занимательная арифметика.
Последний раз редактировалось ramdisk 07 мар 2018, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 11:42
Вывод - в американские машины американские стройматериалы!)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 18:14
Не знаю, зачем я это сделал, но я купил пару широких дисков... теперь вот нужна еще пара более узких. С другой стороны, они такие блестящие, что даже жалко их на машину ставить.
Еще меня тревожит поведение двигателя: холостые обороты каждый раз разные, но это определяется на слух, т.к. тахометра нет. Но это не самое грустное, плохо то, что масло кудато исчезает со значительной скоростью...при этом дыма нет. По этому поводу чуть было LM7 не купил, но потом вспомнил, что при кончине мотора лучше дизелек поставить... :-W Надеюсь до зимы дотяну, а то летом без такого помощника никак.
IMG_0131.JPG [ 119.39 КБ | Просмотров: 2935 ]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 22:26
Снизу подтеков нет? Куда еще может деваться масло, кроме как наружу или вовнутрь?)
По оборотам ХХ можно, для начала, посмотреть записанные ошибки (если аккум не отключал), промыть посадочное отверстие клапана ХХ карбклинером.
Проверить УОЗ, отсутствие подсосов воздуха, показания TPS и MAP на ХХ хотя бы просто мультиметром.
Дисочки, помнится, на фридоме продавали)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 22:44
Дисочки огонь
Больше нет таких в продаже?)))
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/1541365/?m=149631264&page=0#a149631264
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018, 22:46
вот тут переделки видны http://fullsizetrucks.ru/viewtopic.php? ... 0&start=60
Я периодически режу и варю сошки, переворачивая, удлиняя, укорачивая и тд
Если что могу чего посоветовать
Особых моментов нет, но кое что знать надо)))
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 05:07
Да в том то и дело, что каждые выходные аккумулятор отсоединяю, т.к. машина живет на селе всю рабочую неделю. TBI я полностью перебирал осенью, все каналы прочищены и промыты. Иногда машина глохнет при нажатии на газ, но это только при первой заводке, потом такого нет. На Фридоме видел, кто то паяет диагностические приблуды для наших разъемов, подумываю приобрести.
На счет подтеков была непонятная ситуация, текло масло на стартер сверху, но не много. Я так и не мог понять откуда, думал с сапуна коробки, но пахло не трансмиссионкой. Теперь течей нет. Еще думаю масло на другое сменить, я эту марку впервые использую и может с ним чего не так. Когда машину гнал с Барнаула на старом масле, его уровень был стабильный.
P.S. Раньше, мне доставались машину с проблемными АКПП, теперь вот перешел на проблемные двигатели :-)*
Последний раз редактировалось ramdisk 23 апр 2018, 05:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 20:36
Ну, если под машиной луж нет, значит угорает)
Отключая аккум, ты сбрасываешь накопленные адаптации смеси, что может влиять на первый пуск.
Попробуй после езды в разных режимах до отключения аккума посмотреть ошибки скрепкой - может что-то запишется.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 10:25
Удалось считать единственную ошибку. Код 33 - MAP (manifold absolute pressure) sensor circuit high (low vacuum). Т.е. или неисправен датчик или просто есть негерметичность?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 10:40
Типа того, вечером выложу тебе описание диагности по этой ошибке из олдаты - там ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 23:43
В общем, вот:
Можно на ХХ тестером померить сигнал на датчике - должен быть не более 2,5 В (1-1,5В).
Ради интереса и при атмосферном давлении тоже посмотреть.
Будет понятно, то ли видит мозг, как оно есть.
Если сигнал высокий - датчик или дырки.
Если сигнал в норме, надо проверить проводку (померить сигнал на колодке мозга).
Из-за неустойчивого ХХ эта ошибка тоже может записываться (недостаточный вакуум).
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 08:10
Спасибо!
Я тоже времени зря не терял и нашел пошаговую инструкцию по диагностике этого датчика: http://troubleshootmyvehicle.com/gm/4.3L-5.0L-5.7L/how-to-test-the-map-sensor-1
На его показания могут влиять и компрессия в цилиндрах, и топливный насос...
Вооружаюсь мультиметром и вперед.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 09:36
Хорошая ссылочка)
Сам датчик, к слову, ставился на многие гм-впрыски, в т.ч. дэу и т.д. - найти замену несложно.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 13:24
Хорошая ссылочка)
Сначала на "Ланос" нашел похожую инструкцию по проверке,но там не так все детально расписано было :-)
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 17:06
Погода нас испытывает этой весной. :-W Фото из окна муравейника в субботу.
Второе фото уже на селе в воскресенье. Ездил к знакомым фермерам за удобрением, грузили прямо трактором,жаль что разгружать приходилось вручную. Машине однозначно понравилось это путешествие, она как-будто вспомнила свою мисисипскую молодость.
IMG_0192.JPG [ 102.97 КБ | Просмотров: 2371 ]
IMG_0204.JPG [ 168.87 КБ | Просмотров: 2371 ]
Последний раз редактировалось ramdisk 21 май 2018, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 17:14
Сегодня проверял датчик абсолютного давления. С ним все нормально: питание поступает, сигнал меняется при создании разряжения в трубке. Повторная диагностика скрепкой показала уже ошибку №34, что опять же указывает на этот датчик. Вот меня теперь мучают догадки, хочу все-таки промерить компрессию. Еще думаю что дело может быть в зажигании, например из-за банальных проводов, потому что все остальное новое. Ну и вопрос знатокам: если бы были пропуски зажигания из-за проводов, то эти пропуски диагностировалось бы скрепкой?
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 17:24
Фотоответ на вопрос «зачем нужен пикап». А климат у вас там суровый. Про скрепку не скажу, но я бы проверил пропуски зажигания, снимая по очереди вв провода, вставив туда запасную свечу и положа на массу. Так на слух можно определить, какой цилиндр пропускает и далее поменять местами провод с другим цилиндром, посмотреть, перешла ли проблема. Как минимум, провода и свечу так можно проверить / исключить.
Chevy K5 Blazer,
Built 1991, Remanufactured 2017
5.7 TBI, 4l60, NP241, 10 bolt, Flowmaster Super44
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 18:54
Производим приемку новых запчастей прямо в полевых условиях. Упор сделан на тормозную систему, будет много нового, включая тросы ручника.
Машина как будто почувствовала посылку и вчера подкинула сюрприз: заклинило передний суппорт. Заметил это не сразу: сначала не мог понять, почему пропала тяга у мотора :-)* Потом жена увидела дым из под крыла. Остудили колесо и добрались свои ходом до места назначения.
IMG_0233.JPG [ 360.21 КБ | Просмотров: 2051 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 23:27
Ха, карапузик проводит инвентаризацию))
ПС. Древние мозги пропуски не определяют.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 20:09
Да, с дочкой мы и провода ВВ меняли вместе. Шибко ей понравилось сидеть, свесив ноги под капот.
Осуществил срочный ремонт тормозной системы, совместив его с небольшим тюнигом. Поставил суппорта от HD версии, с поршнями большего диаметра (см. сравнение на фото). Попутно поставил керамические колодки, субаристы их очень нахваливают, тем более цена в 1,5 т.р. этому благоприятствовала. Старые колодки были переклепанными....я такого никогда не видел, думал они одноразовые :-)* Тормозные шланги оказались ровесниками машины, чуть зрения не лишился когда увидел на них дату производства :-) Теперь машина умеет тормозить весьма уверенно.
IMG_0282.JPG [ 274.29 КБ | Просмотров: 1893 ]
IMG_0281.JPG [ 285.41 КБ | Просмотров: 1893 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 23:56
Тормоза - наше все, поздравляю))
А что за HD версия?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 09:24
мне кажется что поршень большего диаметра это стандартная версия от военного к30 с "не плавающим" суппортом
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 09:30
Было две разновидности пикапов C/K2500: LD(GVWR 7200) и HD (GVWR 8600). Различия в диаметре задних барабанов, передних суппортах и верхних рычагах. LD - шестишпилечные, HD - восмишпилечные, с разными вариациями мостов. На самом деле сами американцы не шибко в этом разбираются, так у них у самих много вопросов по различиям. Но ключевые узлы все одинаковые и легко взаимозаменяемы.
