Текущее время: 20 май 2019, 03:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 10:11
Красотищща! Я сначала и не врубился куда пихать магнитолу, еслт она уже есть))
Последний раз редактировалось AnatolicH 21 сен 2018, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 11:31
в этой серии траков - для бубнитолы есть место подходящее
у меня с этим проблема если установить на штатное место навигатора видно не будет....
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 07:20
Похоже все ушли в зимнюю спячку?
Я вот решил сделать машине новогодний подарок, купил силиконовую тормозную жидкость DOT-5. Планировал сделать это еще летом, когда перебрал всю тормозную систему, но к сожалению не удалось найти подходящей жидкости в таре приличного объема и по вменяемой цене. В основном ее продают для Харлеев в малюсеньких бутылочках...
Заокеанские коллеги активно используют DOT-5 в старых машинах, у нас же я нашел лишь обрывочные упоминания об этой чудесной эссенции. В прочем, на упаковке прямо написано, что хорошо подходит в "олдтаймеры".
У нее два минуса: цена и несовместимость с АБС. Впрочем, ни у меня, ни у супруги АБС в машинах нет, поэтому буду тестировать жижу на двух машинах
IMG-0618.JPG [ 223.71 КБ | Просмотров: 1994 ]
IMG-0617.JPG [ 316.68 КБ | Просмотров: 1994 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 09:50
+10 лс?)
В чем приход от жижы, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 10:00
Она не гигроскопичная, поэтому имеет увеличенный срок службы, и не разъедает краску и резину.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 19:50
Понятно, пасиб !!:-)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 08:45
тока хотел сказать про свойство гигроскопичности - это против покупки большой тары, которая потом будет открытая стоять
если воду не тянет то наверное гуд ! надобудет почитать про нее!!! !!:-)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 09:34
Мне много нужно, у меня ведь еще сцепление есть.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 15:27
А температура кипения у неё какая?
Она не смешивается с обычными жидкостями на гликолевой основе. Сейчас у тебя в траке наверняка DOT 3 залит. Чтобы перейти на силиконовую, нужно заливать её уже в промытую от остатков DOT3 систему.
К тому же олдтаймеры - наверняка имелись ввиду гораздо более старые автомобили.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 06:31
Систему однозначно промывать нужно спиртом и продувать, спирта у меня в избытке :-)* С температурой кипения все отлично. В олдаймеры рекомендовано, как раз из-за инертности этой жижи к старым РТИ и т.п.
dot-5-brake-fluid.png [ 14.93 КБ | Просмотров: 1942 ]
Последний раз редактировалось ramdisk 20 дек 2018, 06:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 15:05
Пришло немного з/ч и решил взбодрить мотор или хотябы отсрочит его гибель, если повезет. Пару свечей забрызгивает маслом и они перестают работать как положено. Есть надежда, что виновата прокладка впуска или маслосъемные колпачки. Пробовал рассухаривать клапана рычажной приблудой, но оказалась, что это жутко неудобно и даже опасно.
Изготовил из подручных средств самодельный рассухариватель. В ход пошла шпилька, немного трубу, кусок домкрата от Калины, свечной ключ на 16, гайки и шайба. В ключ вварил гайку крепления коромысла т.к. резьба в ней дюймовая и пришлось идти на такое ухищрение. Вся конструкция наварачивается на шпильку и освобождает обе руки для работы.
unnamed.jpg [ 137.03 КБ | Просмотров: 1668 ]
Последний раз редактировалось ramdisk 27 янв 2019, 15:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 15:14
Так эта штуковина выглядит. Нетерпелось испытать, нужно будет немного облагородить.
unnamed (1).jpg [ 89.66 КБ | Просмотров: 1668 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 18:58
Отличный девайс, надо запотентовать и продавать)
Читал про эти моторы, что колпачки на расход масла не сильно влияют, на своем менять их не стал.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 05:39
Колпачки копеечные, меняю в том числе из-за интереса повозится с мотором.
Я все же больше на прокладку впуска грешу, какой то подозрительный герметик вместо нее торчит. Тем более, когда я гнал машину с Барнаула, масло нисколько не убыло. Кстати, при наклоне машины на правый бок, двигатель начинает дымить...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 18:46
Не очень понял связь прокладки впуска и масла на свечах - у меня на к5 прокладки вообще не было, как выяснилось, но все работало)
Про свечи в масле
https://avtoexperts.ru/article/svechi-z ... yavleniya/
Из простого я бы еще вентиляцию картера проверил - у меня на субуре был заколхожен редукционный клапан в правой крышке гбц, в итоге он забился и не пропускал газики - мотор потел маслом из разных мест.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 06:17
Я имею ввиду прокладку впускного коллектора. Если она не совсем герметична, то масло из развала блока может подсасывать в цилиндры. Читал про это вроде бы на ChevyTalk.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 10:44
Ну если совсем дырки, то может быть) но тогда и антифриз лился бы рекой из-под коллектора в развал блока.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 17:33
Наконец то завершил переход на восемь шпилек путем устаноки других поворотных кулаков и ступиц. Заодно немного взбодрил рулевое управление.
Пока не все гладко с колесами, прикручивол все что было в наличии, да и резина просится на свалку. Ну и нужно купить больше колесных гаек :-)
IMG.jpg [ 275.65 КБ | Просмотров: 850 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 23:03
Красота !!:-)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 10:14
очень ГУД ! !!:-)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 12:24
С момента покупки машины, в ней было три детали от Газели: генератор, бензонасос и цилиндры сцепления. Первые две пока забот не доставляли, а вот главный цилиндр сцепления периодически напоминает о себе протечками. Замена ремкоплекта положительного эффекта не дала. Честно, хотел купить родной привод сцепления, но мне стало жалко платить приличные деньги за непонятную пластмассовую "хрень"...
Изучив опыт газелистов, которые так же мучаются со свои цилиндром сцепления, понял, что есть относительно бюджетное решение - установка цилиндра ГАЗ нового образца от фирмы Sachs (Германия). По сути это та же пластмассовая "хрень", но в несколько раз дешевле и которая есть в каждом ларьке. Попутно было куплены необходимые переходники, трубки от дружественных подразделений Корейского GM. Бачок пока от Нивы, но видел в продаже красивые, из анодированного алюминия. Будем тестировать :-)*
IMG-0802.JPG [ 95.46 КБ | Просмотров: 727 ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 12:51
Импортозамещение - наше все!))
Правда, я больше доверяю металлическим изделиям в гидравлике.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 11:38
Сам бы хотел из металла, но даже стандартное изделие тех готов уже из АБС-пластика было.
Поставил на выходных, трудности были с прокачкой, но супруга помогла :-) При первой пробной поездке все шло хорошо, пока я не утопил машины в сугробе на соседнем участке. Что могу сказать: блокировка работает отлично, но рыхлый снег не по зубам лысой резине...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 13:03
а этом поколении абс живет уже штатно ?! и тока спереди ?!
привод бы полный на тяжелую "морду" в помощь к легкому заднему мосту
про железяку твою (сошку) ждет часа ))) на сервисе отметили недостаточно поворачивается
и по кулакам до ограничителей там еще запаса ого-го
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 16:52
За эту зиму ни разу не застрял, пока вот специально в сугробы не полез... А так, я бы лучше выбрал хорошие дороги и задний привод, не люблю я грязь.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 16:55
Ну да, резина вот многом определяет - иногда помогает некоторая подсдутость))
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 07:58
Дождался все-таки я книку по ремонту мотора. Она есть у многих кто занимается сборкой LSx. У нее даже партнамбер GM# 88958764, т.е. ее можно было заказать в обычном автомагазине, но на Амазоне была скидка, поэтому брал там. Напечатана она в Китае, что немного удивило... W)
Так же за последнее время насобирал з/ч на мотор по всем помойкам страны. Теперь у меня 2 блока: 5,3 и 6,0. Который из них окажеться живее, за тот и возьмусь, но душа лежит больше к 6,0.
51CoSZWTcUL.jpg [ 57.49 КБ | Просмотров: 196 ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 09:25
полезный букварь!
на какое она поколение LSных?!
там разницы приличные вплоть того что блоки и головы были из чугуния а стали из люминия
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 12:12
Тут 3 и 4 поколения и только по железной части. А чугуниевые головый были всего 2 года и только на LQ4. Основыне узлы взаимозаменяемы в определенных пределах.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 14:54
А на каких поколениях траковых LS моторах коренные крышки 4-болтовые?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
