Текущее время: 16 фев 2019, 00:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: C2500 pickup
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 10:11
Красотищща! Я сначала и не врубился куда пихать магнитолу, еслт она уже есть))
Последний раз редактировалось AnatolicH 21 сен 2018, 10:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 11:31
в этой серии траков - для бубнитолы есть место подходящее
у меня с этим проблема если установить на штатное место навигатора видно не будет....
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 07:20
Похоже все ушли в зимнюю спячку?
Я вот решил сделать машине новогодний подарок, купил силиконовую тормозную жидкость DOT-5. Планировал сделать это еще летом, когда перебрал всю тормозную систему, но к сожалению не удалось найти подходящей жидкости в таре приличного объема и по вменяемой цене. В основном ее продают для Харлеев в малюсеньких бутылочках...
Заокеанские коллеги активно используют DOT-5 в старых машинах, у нас же я нашел лишь обрывочные упоминания об этой чудесной эссенции. В прочем, на упаковке прямо написано, что хорошо подходит в "олдтаймеры".
У нее два минуса: цена и несовместимость с АБС. Впрочем, ни у меня, ни у супруги АБС в машинах нет, поэтому буду тестировать жижу на двух машинах
IMG-0618.JPG [ 223.71 КБ | Просмотров: 667 ]
IMG-0617.JPG [ 316.68 КБ | Просмотров: 667 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 09:50
+10 лс?)
В чем приход от жижы, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 10:00
Она не гигроскопичная, поэтому имеет увеличенный срок службы, и не разъедает краску и резину.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 19:50
Понятно, пасиб !!:-)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 08:45
тока хотел сказать про свойство гигроскопичности - это против покупки большой тары, которая потом будет открытая стоять
если воду не тянет то наверное гуд ! надобудет почитать про нее!!! !!:-)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 09:34
Мне много нужно, у меня ведь еще сцепление есть.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 15:27
А температура кипения у неё какая?
Она не смешивается с обычными жидкостями на гликолевой основе. Сейчас у тебя в траке наверняка DOT 3 залит. Чтобы перейти на силиконовую, нужно заливать её уже в промытую от остатков DOT3 систему.
К тому же олдтаймеры - наверняка имелись ввиду гораздо более старые автомобили.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 06:31
Систему однозначно промывать нужно спиртом и продувать, спирта у меня в избытке :-)* С температурой кипения все отлично. В олдаймеры рекомендовано, как раз из-за инертности этой жижи к старым РТИ и т.п.
dot-5-brake-fluid.png [ 14.93 КБ | Просмотров: 615 ]
Последний раз редактировалось ramdisk 20 дек 2018, 06:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 15:05
Пришло немного з/ч и решил взбодрить мотор или хотябы отсрочит его гибель, если повезет. Пару свечей забрызгивает маслом и они перестают работать как положено. Есть надежда, что виновата прокладка впуска или маслосъемные колпачки. Пробовал рассухаривать клапана рычажной приблудой, но оказалась, что это жутко неудобно и даже опасно.
Изготовил из подручных средств самодельный рассухариватель. В ход пошла шпилька, немного трубу, кусок домкрата от Калины, свечной ключ на 16, гайки и шайба. В ключ вварил гайку крепления коромысла т.к. резьба в ней дюймовая и пришлось идти на такое ухищрение. Вся конструкция наварачивается на шпильку и освобождает обе руки для работы.
unnamed.jpg [ 137.03 КБ | Просмотров: 341 ]
Последний раз редактировалось ramdisk 27 янв 2019, 15:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 15:14
Так эта штуковина выглядит. Нетерпелось испытать, нужно будет немного облагородить.
unnamed (1).jpg [ 89.66 КБ | Просмотров: 341 ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 18:58
Отличный девайс, надо запотентовать и продавать)
Читал про эти моторы, что колпачки на расход масла не сильно влияют, на своем менять их не стал.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 05:39
Колпачки копеечные, меняю в том числе из-за интереса повозится с мотором.
Я все же больше на прокладку впуска грешу, какой то подозрительный герметик вместо нее торчит. Тем более, когда я гнал машину с Барнаула, масло нисколько не убыло. Кстати, при наклоне машины на правый бок, двигатель начинает дымить...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 18:46
Не очень понял связь прокладки впуска и масла на свечах - у меня на к5 прокладки вообще не было, как выяснилось, но все работало)
Про свечи в масле
https://avtoexperts.ru/article/svechi-z ... yavleniya/
Из простого я бы еще вентиляцию картера проверил - у меня на субуре был заколхожен редукционный клапан в правой крышке гбц, в итоге он забился и не пропускал газики - мотор потел маслом из разных мест.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 06:17
Я имею ввиду прокладку впускного коллектора. Если она не совсем герметична, то масло из развала блока может подсасывать в цилиндры. Читал про это вроде бы на ChevyTalk.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 10:44
Ну если совсем дырки, то может быть) но тогда и антифриз лился бы рекой из-под коллектора в развал блока.
