Текущее время: 21 сен 2018, 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 714 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Chevy k5 blazer '86 - боольшой и белый
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 20:45
Den_nvrsk - подробное описание тянет на хорошую статью!
иформацию собираю из сайтов, по мере накопления и перевода будет выкладоваться
у ГМ нет крупнее переднего моста чем 10болт (аналог дана44)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 15:24
Тема про мосты перенесена в Технический раздел.
 Заголовок сообщения: Re: Chevy k5 blazer '86 - WTF
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 17:15
ну пока с мостами передышка рассказ с картинками про проводку и передние фары.
Все печально - фары тускло светят, при включенном ближнем не видно ничего.... с включенным дальним ситуация улучшается, но постоянно так гонять не будешь....
Проводка оплавленная местами с отслаивающейся изолентой... клеммы для ламп как на фото - вывод один все под замену!
для проводки был выбран и куплен kit с LMCtuck (номер 36-3581), включающий собственно провода и клеммы для подключения.
В каталоге проводка названа как Heavy-Duty Headlight Harness тут надо сказать что провода действительно более толстого сечения чем стандартные и самое главное эл. цепь при включении дальнего и ближнего замыкается при помощи 2х реле! принципиальная схема проводки ниже
Фары тоже с ЛМЦ. фары из стекла, для дальнего и ближнего света идут под разными номерами соответственно 36-0284 и 36-0283.
От старых фар понадобились только чашки которые были отпескоструены и прокрашены порошком
все в сборе
для установки фар на свои места - прикуплен крепеж с CParts.com
установка
затем решетка, очки - и фсеготово, установка закончена!
Регулировка света правда проводилась от руки и на глаз... Результат - у машины появился свет!!!!
работы проводились весной 2012 - полгода полет нормальный!
Последний раз редактировалось WTF 23 июл 2014, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 21:36
В каталоге проводка названа как Heavy-Duty Headlight Harness тут надо сказать что провода действительно более толстого сечения чем стандартные и самое главное эл. цепь при включении дальнего и ближного замыкается при помощи 2х реле! принципиальная схема проводки ниже
Резульат - у машины появился свет!!!!
Решение очень правильное - решает многие проблемы. !!:-)
Себе тоже делал, но без участия ЛМС - все компоненты есть в обычных магазинах :-F
Вот теперь думаю стартер разгрузить (втягивающее), как время будет.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 23:35
Какие проблемы решает и почему правильное решение?
Chevrolet Blazer K5 1988, двигатель 350 TBI, КПП SM465, РК NP208, Bolt 10, 4x4
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 08:55
лампы фар потребляют довольно большой ток особенно при смене на более яркие! а провода стандартного сечения проводки при таком количестве ампер начинают греться и плавиться сособенно в местах плохого контакта - смотри фото с клемой! правлильное решение более толстые провода и уравление включением при помощи реле. смотри на схеме разделены по сечению на 10 awg и стандартные 14 авг
American wire gauge = (AWG)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 11:16
В стандарте питание фар сделано напрямую через выключатель в салоне - это метры проводов + несколько разъемов, которые со временем окисляются + контакты в самом выключателе, которые со временем подгорают и тоже окисляются - все это напрямую уменьшает питание фар.
А с учетом возможного колхоза проводки предыдущих пользователей авто, потери по току могут быть еще больше.
У меня, например, от гены до фар терялось 5-5,5 Вольт - светили они соответственно - никак :D
Сейчас все ок, светит хорошо.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 15:42
хм интересно. у меня стоят фары Хелла, светят вроде нормально, но где-то контактег отходит. надо ЦПС почистить я думаю.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012, 13:59
последним улучшайзингом уходящего сезона для ка5 - установка нового генератора на 140 ампер
причина покупки - гена перестал выдавать положенный вольтаж и выполнять зарядку АКБ
куплен был генератор вот от этого производителя http://www.powermastermotorsports.com/ стоил 170 весом около 7 кг
старый в надо будет перебрать и реанимировать .....
демонтируем установленный - всего 2 болта верхний короткий и нижний длинный
генераторы в сравнении - видно что место под фишку в новом генераторе не совпадает - оказалось абсолютно не критично
со старого надо снять кронштейн и немного его модифицировать просверлив отверстие под болт
подготовка закончена устанавливаем обратно, подсоединяем провода и проверяя натяжку ремня и пробный старт - на вольтметре почти 14 вольт на ХХ
Последний раз редактировалось WTF 23 июл 2014, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 20:38
Генератор это правильно.Смотрю на свой ,мощность всего 60 ампер,явно мало для двух аккумуляторов.
К5 87 6.2 39,5*16,5*R15 Питбуль Рокер,теперь колеса 43 дюйма.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 16:13
А как он лифтован и насколько? Еще размерность резины интересна)) та что на фото после покупки. Бодро и грозно выглядит приподнятый К5.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 23:49
лифт боди дюйма на +2 и подвеска на +4
колеса состоят из BFG AT 35"x12.5" на литье KMC 15" по вылету не скажу - но он точно с минусом)))
- вот бодик хочется опполовинить! сильно задирать смысла нет - тока чтобы колеса арки не цепляли
Последний раз редактировалось WTF 12 мар 2013, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 20:22
есть что рассказать по мостам))
дабы выгрузить мосты из ка5 без погрузчика - с мостов были сняты ступицы передние задние, тормозные диски и барабанные тормоза!
частичная разборка показала что задний мост - нулячий WOW передний юзаный - но живой
без жалости избавляюсь от барабанных тормозов! будут заменены на дисковые!
тормозной механизм уехал в Новосибирск! остались барабаны - заберите по цене металлолома
Последний раз редактировалось WTF 23 июл 2014, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 20:42
разборка d60
тяга с наконечниками
теперь кулаки
гайки дюймовые, нужен шпильковерт хороший чтоб вывернуть шпильки, для снятия ступиц нужна головка-съемник
Последний раз редактировалось WTF 23 июл 2014, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 20:54
что внутри 6:-}
передаточное отношение у мостов дана можно узнать по бирке, прикрученной на крышке диффа
посмотрел и проверил - сначала слив масла
14 bolt
передаточное отношение главной пары моста определяю по цифрам на ведомой шестерне - в моем случае 41 и 9 поделив одно на другое получил 4.55555555 или 4.56 WOW под 37е колеса 6:-}
Последний раз редактировалось WTF 24 июл 2014, 09:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 21:10
вроде разобрал
остались полуоси... проще делать в тисках которых у меня нет(((( но есть пудовая гиря
дальше просто - молотком по основанию вилки пока не выйдут чашки
результат - и нужны 2 крестовины серии 1480
теперь подготовка к сборке
Последний раз редактировалось WTF 24 июл 2014, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 21:34
ТС -аццкий сотона :)
Зы: респегт!
'2004 Escalade ( белый воротничок :) )
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 21:49
Да здесь не шутят...
Chevy K5 Blazer,
Built 1991, Remanufactured 2017
5.7 TBI, 4l60, NP241, 10 bolt, Flowmaster Super44
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 23:03
Зы: респегт!
+1 походу дело дома происходило, судя по линолиуму :D
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 14:56
дело происходило между гаражом и предбанником с линолеумом
все снятое отвезено в пескоструйку и покраску
Подготовка к сборке заключалась в дефектовке и заказу новых деталей. Вот это для d60
Последний раз редактировалось WTF 24 июл 2014, 09:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 20:34
примерка новых деталек
новые и старые шпильки
примерка креплений моста
как ни удивительно - но все подошло в лучшем виде
даже гайки колесные ))) размер которых я почти угадал
Последний раз редактировалось WTF 24 июл 2014, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 20:56
Блин вот это круто. Можно сказать что кастом студия рождается :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 22:08
Отличная подготовка к сезону!
И так, каждый год :-F
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 23:07
последняя посылка для gm 14 bolt включает стремянки, брекеты для суппортов дисковых тормозов,гайки, площадки под рессоры
будем пробовать установить дисковые тормоза на задний мост + при установке мост 14 болт на ка5 необходимо сместить - поэтому заказаны площадки крепления рессор и есть опасения за место крепления амортов. Вообщем почти все закуплено ждем тепла и отпуска))))))))
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 20:42
продолжу про новый задний мост - а точнее про перенос площадок под крепление рессор
вот так площадки для стокового моста
а вот так должно быть! фотки с ка5 на котором установлен 14болт
так что болгарку в руки и срезаем все нахер
да крепления амортов тоже нужно будет перенести
Последний раз редактировалось WTF 18 сен 2017, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 20:49
и немного подготовки к сборке
зачистка - грунтовка - покраска
картинки в формате было/стало
Последний раз редактировалось WTF 18 сен 2017, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 21:16
Да уж,машине очень повезло с хозяином.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 21:48
Очень даже)
Давно хотел спросить, почему такая любовь к оранжевому цвету?
Chevy K5 Blazer,
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 21:55
Очень даже)
даже не знаю - может цвет безумия в хорошем смысле owO, а цвет по таблице RAL правильно называется 2008
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 18:20
по закупленным деталькам сделал чертежи , кто будет заморачиваться с мостами - напишите есть вариант сделать здесь!
так вот сборка выглядит:
Последний раз редактировалось WTF 18 сен 2017, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
