Текущее время: 22 авг 2019, 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 764 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Chevy k5 blazer '86 - WTF
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 21:40
мастера парковок
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 21:50
Гы, какая прелесь! ))
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 22:59
WAGONEERовожатый
В конфу масштабные модельки :-)
Всё вышесказанное усугублялось отвратительной организацией
_________________________
Интернешнл Харвестр Брандбил В-120 4х4 1960 г.
Форд Эконолайн Е-350 XL Амбуланс с будкой. 1983 г. в.
Джип Гранд Вагонер 1986 г. в.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 00:28
Первый пост про смену стандартных мостов 10bolt и 12больт на агрегаты от k30ть или как убить часть своего отпуска на ковыряние с железками......
еще немного о деталях - при сборке постоянно чего то не хватает...
докуплены болты на 3/4 из нержавейки.... коробок для наглядности
при сборке кулака примерно так будут располагаться 2 поперечных тяги
я бы сказал стратегический запас крестовин
самые большие и мощные идут в полуоси переднего моста
смазываемые/шприцуемые крестовины поставляются в консервационной смазке - при установке необходимо продавить каждую чашку
слева крестовина кардана GMB 48 от фланца заднего моста (aka yoke), а справа крестовина полуоси даны 60 оригинал производства SPICER
Здесь нужно отметить качество изготовления СПАЙСЕРОВСКИХ крестовин ковка против штамповки GMB MOOG/PRECIISION
Последний раз редактировалось WTF 25 июл 2014, 08:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 08:14
Размер крестовины полуоси впечатлил. С точностью до наоборот выглядят крествоины полуосей для GM10 bolt по отношению к крестовинам кардана.
WTF, а ты как всё это дело закончишь и на машину поставишь, потом на Ладогу поедешь или другие какие соревнования? Какова финальная цель работы?)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013, 21:33
))) покатушки устроим обязательно!
для начала переборки
собрали пескоструйку напорного типа по схеме из интернета подрубили к компрессору 0n0
и вот он результат WOW! компрессор нужно по мощнее брать
отпесоченное красим грунтом
пока сохнет занимаемся колесами
проверено в ка5 влазит 5 баллонов 37го диаметра с дисками
да сами диски тоже отпесочены и покрашены порошком
колеса собраны
красим в черный мат - компрессор опять выручает
Последний раз редактировалось WTF 25 июл 2014, 08:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 13:10
откручиваем стремянки и тормозные трубки - ничего особенного для стремянок был найден и куплен "свечной" глубокий ключ который действительно облегчает процесс разборки, а потом и сборки
чего-то не хватает.....
следующий этап - наверное самый ответственный - разметить и привить площадки под рессоры
т.к. штатные крепления для 10 и 12 bolt шире чем для 14 bolt
параллельность площадок рмечаем цифровым транспортиром
варим - нужно приварить площадки под стремянки, крепления амортов и кронштейны тормозных шлангов
Последний раз редактировалось WTF 25 июл 2014, 08:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 14:06
Прикольно! :-)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 21:09
собираем ступицу соединяя тормозной ротор колесными шпильками. Сама ступица внутри была тщательно смазана и особенно подшибники
дело к вечеру - фоток меньше и некоторые этапы сборки не были запечатлены (-:D
Поставили мост на место. Установили кронштейн суппорта. Задние тормоза будут дисковые с "плавующими" суппортами.
Далее сам суппорт - проверяем что ему ничего не мешает ))))
последний штрих полуоси - вот так выглядит готовая сборка
Последний раз редактировалось WTF 25 июл 2014, 08:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 21:30
Да,красотища.Но от проставок под рессоры лучше отказаться,либо мастырить тягу от проворота моста.
К5 87 6.2 39,5*16,5*R15 Питбуль Рокер,теперь колеса 43 дюйма.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 21:55
от проставок это да! но это либо другие рессоры либо мастырить серьгу!
А про какой поворот моста?!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 19:43
Другими словами скручивание моста за счет упругости рессор и из- за которого ломает коренные листы и крестовины уходят из рабочих углов.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 19:53
времени мало а работы еще много!
машин выехал на новом мосту gm14bolt развернулся и задом в гараж - пришлось снять пару плафонов с потолка
далее по известной схеме - демонтаж переднего моста!
Стремянки откручиваем глубокой головкой, рулевые наконечники съемником в виде вилки
Закатываем под ка5 передний мост dana60 с предварительно установленными кулаками - и о чудо все крепления для рессор и амортизаторов совпадают на 100% )))))) WOW
не ну как все подошло - подошел специальный кит для установки d60! включающий в себя площадки шпильки и 3 стремянки.
старые крепления не подойдут точнее подойдут только на половину (с левой стороны крепления совпадают 100% а вот справа фиг)
результат с навешенными кулаками. В кулаках были заменены нижние опорные подшипники сальники крышки и все потроха
прошприцовываем снизу мибил 222 синенький такой, сверху аддинолом hp2
нижние пластины крепления нуждаются в доработке - необходимо защитить выпирающие масленки и тут 2 способа либо рассверлить/проточить или наварить защиту из трубы подходящего диаметра - я выбрал второй вариант
дальше собираем мост - полуоси
все вазелиним мобилом 222
кронштейн тормозного суппорта
пыльник
дальше промазанную ступицу с ротором и суппортом, при установке нужно действовать аккуратно и не повредить сальники, установленные внутри ступицы
далее собираем хабы и устанавливаем бронированные тормозные шланги
собрано!!!!
Последний раз редактировалось WTF 25 июл 2014, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 19:57
ну от задний мост в верх стремиться подняться при движении вперед и тем самым уменьшается рабочий угол КВ
площадки - т.е. проставки причем?!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 14:02
Тему приятно смотреть! По ходу действа есть пара вопросов)
Задний кардан на заказ изготовлен? Насколько я знаю, там какие-то нюансы...
Рулевая тяга - временное явление? Рулевой редуктор придется ставить от недопривода?
Смещение переднего моста относительно рессор есть /планируется?
Как будет функционировать ручник?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 15:30
стараюсь расказать подробнее и фоток побольше приложить, но фотографа не хватает... поэтому фотки в основном в коротких перекурах и с утра)))
- да задний кардан так как и передний будет изготовлен на заказ для крестовин 1350 или 1410. Сейчас пока стоит штатный с переходной 348 крестовиной (с 1310 на 1350) на фотке выше крестовина есть. Фланцы в мосты 1410 куплены ждут своего часа...
- откуда знаешь про фишку с рулевой сошкой и рулевым редуктором (aka gearbox)?! от недопривода?!.
- смещение переднего d60 относительно ресор - имеешь виду поворот?! и изменение угла кастера?!
- ручник функциклирует мама не горюй! - были куплены задние суппорты с функцией ручника + новый комплект тросов штатных для ка5
все подходит с минимальными доработками - фото выложу будет понятнее
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 18:21
Дк не первый год поглядываю форумы наших заокеанских партнеров))
А именно coloradok5.com и www.chevyk5blazer.com. Там полно интересных тем по постройке машин.
Вот одна из них - мужик перевел пикап С3500 на полный привод, с аналогичными мостами и верхним расположением рулевых тяг, один в один как у тебя.
При этом он столкнулся с проблемой, что при ходе моста сошка упирается в тягу
Вобщем, есть что посмотреть и почитать, вдруг пригодится в работе.
- по смещению переднего моста имею ввиду так называемый zero rate,
"a zero rate is a fancy name for a block. it bolts too ur spring pack and has zero spring rate...a block with rounded edges, tha can also move axle forward or back 1.5"
Иными словами, блок, который дает возможность сдвинуть мост вперед или назад относительно пакета рессор, хорошо видно вот здесь: + 1,5 дюйма вперед
Изображение Правда, зачем это надо, я не знаю.
- по ручнику тоже интересно, если есть такие суппорты с механическим приводом - вполне решение вопроса)
Вобщем, слежу за развитием событий, по-возможности не забывай про фотки!
А, вот, что хотел спросить: какая проблема по высоким колесным гайкам? Говоришь "почти подошли"?
И для чего понадобилось варить новые площадки рессор на заднем мосту? штатные шире? Как считаешь, хватило ли мощности сварки нормально чулок моста проварить?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 19:36
такое расположение тяг янки называют crossover steering
у меня тяги друг друга не цепляют - фишка с сошкой у меня немного другая )))) - но тоже связана с кинематикой
в перед двигать мост чтоб базу увеличить на 1,5" = 38 мм - сомнительно, может чтоб тяги не задевали....
отличные ссылки!
гайки высоки предполагались немного под другие диски.... но с этими тоже ничегошно
почти подошли стремянки крепившие передний мост
задний мост уже и площадки не вставали.... + к этому мост довернули на 5 градусов!
сварочный аппарат был инвертор - сварка пока держит отлитит еще на 5 градусов доверну)))) нужно чтобы профи обварил мы ему место для этого оставили
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 19:59
ну что там дальше 0n0
вот так реализован ручник
рулевые тяги - из токарки вот тут их действительно проварили как надо ))) тяги сделаны из трубы 38х8
готово собрали
Последний раз редактировалось WTF 25 июл 2014, 08:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 20:19
На первой фотке черный тросик(шланг?) какой-то поднимается вверх вдоль колеса, это что?
Вообще красиво получается, респект)
Рулевой редуктор зафотай :-) А рулевой демпфер при такой схеме отсутствует?
Последний раз редактировалось Soldat 13 авг 2013, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 20:25
это трос ручника в резиновой оплетке не закреплен еще - заводится фиксируется
рулевой редуктор ))) - http://www.ebay.com/itm/261090125977?it ... fresh=true
плывет потихонечку
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 09:32
Класс!
Мост передний (и не только) двигают в основном, чтобы уменьшить углы кардана и не так сильно изменять кастор. При установки адовых колес (от 37-38) это достаточно эффективное мероприятие. Как бонус - выглядит со стороны прикольнее ))))
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 10:08
угол наклона переднего моста не большой - я его даже замерять не стал + там кардан двойной у раздатки.
А вот у заднего моста был 14 градусов стал 1б-ть - вот жто меня и беспокоит.... это правда без клиньев и хочется еще довернуть на 6-8 градусов
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 10:22
Ну задний всяко проще крутить, чем передний.
И фото можно цельного вида сбоку и сзади, аж свербит позырить )))
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 20:15
пересмотрел папки и телефон - фото отсутствуют....
лучше пост про съемники и смазку накатаю
по специальным съемникам из для них была заведена целая коробка 0n0
эти преспособы существенно облегчают жизнь и экономят время
большинство из них самодельные вот типа такого ключа для ступичных гаек
и по смазке использовалось 3 типа
Addinol hp2 - в кулаки
Mobil XHP 222 - синяя для подшипников нужно 2 тубуса по 400 грамм каждый
и LiquiMoly была зашприцована во все крестовины
Последний раз редактировалось WTF 25 июл 2014, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 09:21
Классная машинка получается, молодец!
У меня все почти тоже самое за исключением того, что задние барабаны оставил как есть, во всяком случае пока.
На внедорожных испытаниях машина сильно огорчила меня своим маленьким клиренсом. Впереди 24см, сзади 23см. Это на белках.
И еще, если планируешь ездить не только по асфальту, советую тебе обрезать яйцо заднего моста. Хотя ты уже его установил и покрасил, но в принципе можно и на машине сделать. У америкосов эта процедура хорошо описана, есть легкий способ просто отрезать кусок свисающего метала у корпуса редуктора или сделать еще лучше - отрезать всю нижнюю часть и заново приварить туда железную пластинку. Уверен что ты знаешь о чем я говорю. Я в свое время только немного отрезал и теперь все-таки жалею, надо было резать по полной. А то цепляет мост за любую кочку.
Сейчас заказал себе 44 колеса, жду когда доедут. За счет колес буду клиренс увеличивать. Ну а если не хватит, то есть еще варианты в голове у меня ))))))))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 11:09
барабаны там жутко тяжелые .....
внедожных еще не было - пропробую в выходные провести
да про мост задний знаю - как говорится будем посмотреть! у америкосов инфы много и решений проблемы тож )))) как обычто специальные наборы и готовые решения в виде пластины под приварку и модифицированной крышки дифа
44 ужос... колеса 37е влезли без дополнительных переделок посмотрю на углы и буду уменьшать бодилифт....
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 12:48
у меня в последнее время идея фикс все сильнее укрепляется в сознании - поставить на наши мосты портальные боксы. В один момент даже решился и заказал, но получил ответ что на данный момент у них (производителей) нет всех комплектующих и неизвестно когда будут.
Но я от них не отстану )))))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 15:03
steyr06 да вы батенья намьяк каких еще поискать))))))
как вопрос с доставкой в Грузию в часности в Баку из АСаШай дела обстоят?! я про стоимость килограмма доставляемого груза?!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 20:07
Я пользуюсь услугами перевозчиков авто из Штатов в Поти (грузинский порт на Черном море).
До сих пор не уяснил как формируется цена, всегда по разному ))) Ну а уже из Поти сам забираю.
Пару месяцев назад привез мотор в сборе 6.5 дизель Шевиковский, за доставку заплатил 650 баксов ну и плюс какую-то мелочь в Грузии. Теперь вот думаю куда впихнуть мотор )))))))))
