Текущее время: 06 апр 2020, 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 806 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Chevy k5 blazer '86 - WTF
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 13:50
Круто, функционально, но... 1,5 тысячи баксов за комплект? Для меня дороговато.
всегда есть варианты )
Den_nvrsk писал(а):
WTF
да вы батенька гурман DDD
Крутая штука, поздравляю.
А мне нравятся из нержи с дырками подножки, круто смотрятся
Типа таких https://a.d-cd.net/7f3e129s-1920.jpg
тоже нравится как смотрится, но вот если б они убирались !
электрические складываются и не уменьшают тем самым дорожный просвет - это я все же надеюсь что мой трак поедет ?!^-/
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 23:45
схема подключения подножек к стандартной проводке к5
и расключение контактов для ручного переключателя
и слайд готового результата инсталяции
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 09:04
а заезжал в гараж чтобы выгрузить две коробочки
вот с таким содержимым
отмечу что это третий бак в этом году, два первых доставил Роману в СПБ для к30, после чего Рома перестал выходить на связь, в все в хорошем смысле слова u:-)(-:u
это не обзор распаковки бака на ютюб, а информация по существу - бак добротно сделан, но упакован не очень так качественно, однако этого хватило чтобы бак прилетел целёхоньким !!:-)
На нем есть наклейка сделано в Канаде, но как то мне не очень в это верится.... видел новый бак от швана там вибито был что в канаде, а тут этикеточка... может не заметил - при покраске просмотрю весь
внутри виднеется стакан.. такая конструкция должна продлить жизнь электрическому топливному насосу
Удачный кадр внутри позволяет рассмотреть "корытце"
Содержимое длинной коробки
- набор для крепления, и топливозаборник для TBIшного мотора с электронасосом
такой выбрал так как думаю что переделать такой будет проще... по крайней мере провода уже заведены ) которые все равно менять на большее сечение
из мелочевки топливный фильтр под резьбу, который будет установлен на подаче после насоса
трубки заборника топлива, сверху вниз:
1. дыхательная в заливную горловину
2. подача топлива на выходе насоса
3. обратка в бак
4. трубка сообщается с клапаном ?! это еще одна дыхательная ?! или зачатки EVAP, улавливания паров и прочей экологии?
куда идет шланг от это трубки ?! в дизеле такого не было
Покупалось все набором что бы гарантированно все подходило друг к другу, но отправлено выло все равно 2 коробками
бак весит 14кг остальное еще 4 кг
почему я его купил - так как хотел большой бак 117литров = 31 галлон
и вместо того чтобы почитать как определить вместимость топливного бака
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 58&jsn=471
я замерил и по замерам рулеткой у меня получался маленький бак на 95 литров = 25 галлон (не знаю как я так замерял.... )
на самом деле баки отличаются даже внешне, у больших имеется "срез" в задней части, а маленькие баки имеют прямоугольную форму
размеры баков следующие
25 gallon: в инчах 28-3/4 х 28-1/8 х 10-3/4 в метрической системе, мм 730 х 715 х 273
31 gallon: _______ 28-3/4 х 28-1/8 х 12-3/4 ______________________ 730 х 715 х 324
40 gallon: _______ 35 х 28-3/4 х 13-1/8 _________________________ 889 х 734 х 334
последний самый большой на 41 галлон установить можно только на субурбан
в общем.... теперь у меня 2 бака, тот который был установлен на 31 галлон в продажу с креплениями, как и топливный насос для ТБИ - SP12L1H
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 09:40
Отличные новости, надеюсь, скоро сможешь выехать)
Трубка 4 - вентиляция бака в адсорбер, на наших траках он живет за левой фарой на телевизоре, продувается в задроссельное простраство без всякого управления.
Как на твоем новом моторе это должно быть хз, зависит от прошивки.
Штатно, скорее всего, управляетя мозгом через эм-клапан между адсорбером и впуском.
Если фича выключена, можно просто заглушить, но машина будет пахнуть в жару - в баке будет избыточное давление)
Если надумашь использовать, адсорбер можно купить от тазика - они такие же, по сути.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 10:58
Пороги хорошие, факт. Прослужили 3 года, потом начали чудить, не до конца закрываться, зависать в полуоткрытии.
Ведь мотор и исполнительная часть в самом дерьме дорожном купается.
Обратите внимание на это при эксплуатации
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 12:03
на моем ЕВАП заглушен, новые LS двигатели нельзя вести без неработающей системы работающего
если правильно понял еще один паропровод идет от бака к телевизору с адсорбером
А в дизеле как же ?! фигбы с дожиганием... так ДТ тоже парит... и вентиляция там должна быть
про проблема есть такая, да перед эксплуатацией герметизация + смазка
благодарю за совет! !!:-)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 15:59
117 литров отличный объем, обеспечивающий адекватный запас хода для этой машины) в дальней дороге позволяет доехать до заправки с наиболее привлекательной ценой бензина. В общем, поздравляю с приобретением!)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 18:46
У тебя дизель был евро минус пять))
Там это не нужно.
На современных может и есть что-то такое, не в курсе.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 21:25
)))) DDD DDD DDD
я про вентиляцию - дизель тоже "парит" нормально, "проветривать" нужно
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 22:15
Я про то, что вентялиция бака - это одно из требований экостандартов.)
Например, мой субур с завода неэкологичен - вентиляция заглушена, бак в жару пахнет в атмосферу)
А к5 с таким же мотором, но уже с нормальной для тех лет экологией имел катализатор, лямбду, егр и вентиляцию в адсорбер.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 08:36
теперь кратко про насос
второй раз покупать aeromotive мне покупать совсем не хотелось
по причине что в РФ его продают за совершенно не вменяемые деньги, а ждать не хочется
изучил линейку насосов bosсh
был заказан и куплен BOSCH 0 580 254 044 он может быть установлен как с наружи бака так и во внутрь
эти насосы очень часто подделывают, на алиэкспресс полно таких предложений с разницей в цене 2-3 раза с оригиналом
этот был куплен официалов коробка пришла с голограммой - хочется надеятся на то что это будет оригинал
насос bosсh в сравнении с aeromotive - это большие насос с диаметром 60-62 мм - главное чтобы в бак пролез
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 21:14
несмотря на то, что бак оцинкован - я крашу бак
отмыл и обезжирил ацетоном
кислотный грунт
обычный грунт - на фото начало окраски
и в четный полуматовый в два слоя
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 22:09
с баком разобрался - теперь толивозаборник
1, клемы для для питания - м5 на минус м6 на плюс - тут защита от дурака чтобы не перепутать
2, на выходе насоса установлена обратный клапан - это очень гуд он не позволит топливу из магистрали стекать обратно в бак, облегчая первый пуск двигателя
Но вот исполнение этого обратного клапана :-W - нужен специальный banjo фитинг
такие фитинги массов устанавливаются на тормозные системы, такие фитинги легко отличить по относительно небольшим отверстиям. Но в случае с подачей топлива это не пойдет и нужно искать топливный banjo фитинг с максимально большими отверстиями для минимизации местных сопротивлений
3. Далее доработка впуска - в два этапа доработал фитинг для установки сетки на входе в насос
4. время предварительной сборки! Сам насос при помощи трех хомутов притянут к трубки обратки
выходное отверстие на выкиде насоса - решил соединить при помощи бензостойкого шланга (и это была ошибка, которая стоила очередной операции по снятию-установки бака)
5. прила маленькая посылка с фитингами
для АКПП и самое главное для топливного модуля
5.1 по кускам трубок со штуцерам от Никитиного старого заборника были установлены размеры резьб м14x1.5 и м12x1.5
5.2 эти переходники позволяют перейти с метричекой резьбы на резьбу типоразмера -6AN, из которой изготовлена вся топливная
5.3 вместо заглушек
5.4 отлично встают фитинги
6 установка в бак
7. Изображение
:-W еле протиснулся, потратив часа 1,5 времени сборка таки залезла в бак
8. тест по временной схеме - со снятым баком
машин проработал около часа - за это время отрегулировал давление топлива
на этот раз никаких сюрпризов стабильно 61 psi и как следует периодически погазовав
я подумал что этого достаточно установил бак на его место в четвертый раз на штатное место.... на улице вечер нужно выкатиться!!! сев за руль и включив заднюю R трак заглох.......
насос работает - давления нет вообще нет, скрутив фитинги топлива нет,
залил из канистры 20 литров насос работает - топлива нет....... :(:W в мыслых был единственный вариант - соскочил шланг в баке - а это значит снимать бак в пятый раз -E -E -E -E
хорошо что впереди есть еще один день ВОСКРЕСЕНИЕ !
Последний раз редактировалось WTF 20 авг 2018, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 16:02
утро началось со слива 40 лиров бензина
и снятия бака
насос надул и порвал синенький шланг )))))
шлаг был заменен на бронированный тефлон и в путь!
ка5 немного выделяется на парковке - не мне вам это говорить
работа подножки
Последний раз редактировалось WTF 20 авг 2018, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 22:22
Крутяк, авто поехал, поздравляю!
Остальное - фигня, рабочие проблемы))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 22:36
ага! покатавшись вокруг гаража в Беляево и запихнув наборы инструмента + запас технических жидкостей решил доехать домой. Прислушиваясь к каждому непонятному звуку и запаху, которые сопровождали меня на протяжении все поездки я преодолел самые долгие 14 км ))))
на фото показания приборки - максимальные значения по памяти
давление масла на холостых - 25 psi = 1.7 кг/см2
температура масла - 190 F = 93 C
температура охлаждайки - 180 F = 82 С
СообщениеДобавлено: 20 авг 2018, 22:37
И седня первый день эвридеил на траке
проехал 10 км до работы и 10 км обратно )
давно забытые впечатления )))
несмотря на имеющуюся и еще не снятую ошибку адаптации - трак очень легко бежит по дороге
из всех приборов не работает спидометр что несколько напрягает .....
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 17:22
Ну и как ощущения от мегаматора?)
Что за ошибка?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 18:22
Это свершилось! Поздравляю, что это все не превратилось в очередное "проект"!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 21:34
Пасиба!
седня ехал обратно в гараж в этот раз поймал пробки
трак я бы сказал перегревался по коробке - 210F
и это при дополнительном радиаторе и я никуда не гнал, а ехал со скоростью основного потока ....
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 11:31
Ну что, можно поздравить с долгожданным выездом! Теперь обкатка - притирка - устранение выявленных недочетов) И спасибо за порцию вдохновения. А то иногда кажется, что всё. "По нулям кислород и бензин"(с) ДДТ
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 14:08
Антоха большой молодец! Поздравляю! Катайся и наслаждайся, кузовню начинать не спеши :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 15:25
Антох, прокати меня! я к тебе на Автозаводскую приеду))
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 21:12
всем спасибо!
чтобы прокатиться как следует нужно разобраться с ошибкой р0315 мне кажется что в ней дело .....
так что Никита очень прав про обкатку-притирку
про кузовщину и думать не хочу ....
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 21:49
а мне LMC прислали открытку
внутри
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 12:18
Почерк дамы оставляет желать лучшего))
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 09:37
[quote="WTF"]Пасиба!
v etu korobku eto nado !!:-) mozna i trans wai,oba proizvodit BP
IMG_20180131_093523826[1].jpg [ 112.88 КБ | Просмотров: 8272 ]
K5 6.2d 78 .Tahoja (pravnuk K5)5.7,97.Tahoja 5.7.99.Tahoja2000.5.3.chevy1500 c 1993
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 15:20
Лаймонис, благодарю за совет!
объем хороший! не то что у нас по 1 литру продают )))
сейчас залит АТФ GM шестой серии то что рекомендует производитель
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 09:11
В рамках для подготовки к сезону 2019 было принято решение о посещении профильного автосервиса
с целью допиливания остатков проблем, которые я наверное и смог бы сам решить но это точно потребовало колоссальных и нравственных страданий
Из большинства сервисов по американцам диалог сложился с ВитаМоторс и хозяином Сергеем (aka Car-a-puzz)
суббота 06/04/2019
перед поездкой в сервис было отвратительное настроение + хандра, ехать не хотелось, а не ехать не хотелось еще больше...
как говорит один человек - все сложно.... в итоге с утра покатился из Беляево и к открытию в 10-00 был в адресе, что на Генерала Дорохова 5
Приездом к5 немного парализовал работу сервиса в хорошем смысле слова, трак собрал всех сервисменов
был ощупан и осмотрен, несколько раз мной рассказан объем проделанных работ .....
не ожидал, что трак произведет такое впечатление на людей, которые видят и имеют дело с железкам каждый)
по итогу был составлен наряд-заказ очень хотелось написать в нем "сделайте так чтобы все было з***сь"
сказали, сделают, но это ДОРОГО) поэтому внес конкретики описав проблемы с ошибкой р0315 - адаптация двс
после чего Сергеем было сделано очень правильное решение о вызове внештатного диагноста Влада, за что Сергее очень благодарен!
Сейчас понимаю, что чутье Влада не обмануло и было принято решение перебазироваться). С Сергеем состоялся разговор, в котором проговорили перемещение из Виты в другой автосервис без взаимного конфликта интересов. По итогу осталось очень положительное впечатление о ребятах и Сергее! я знаю куда нужно ехать если что )
Перемещение на другую площадку
дело к обеду я тащился за длинной красной Сильверадой по пробкам и светофорам и по красному наглухо МКАДу
Как же тяжко ка5 все это время ехалось..... но все же приехалось....
да, да это углепластиковый корвеtt - нравица!
еще пару секунд и очень оперативно к авто был подключен MDI который может все! Много больше чем HPtuner
однако даже этот дилерский девайс в самый ответственный момент не давал завершить процесс адаптации и выдавал ошибку. Ошибка повторялась все снова и снова…
делались предположения почему это может быть, читались мануалы - схемы проводок в alldate и mitchell
на видосах в youtube процедура выглядела очень просто - а на деле не могла зафиналиться ....
Прозвонка косы проводки и контактов разъемов показали отсутствие ошибок в «железе» (точнее в «проводах») - ничего не помогало P0P
настала глубокая ночь ....
надо отметь хорошую въедливость и усидчивость Владимира - мой случай был явно вызов и сдаваться Владимир явно не собирался!!!
случайная фото процесса - золотые руки!
По нему было видно, что человек знает, что делает! на складе были найдены подходящие блоки управления от подходящей серии ГМ траков.
Блоки управления препарировались и расключались для коммутации к диагностическому порту
фото победы человека над машиной ))) ошибка ушла
Владимир сделал мой день!
Влад в очередной раз залили отредактированную прошивку c учетом моих пожеланий
Машина преобразилась, ее стало не узнать - машина начала тянуть на все 6.0, появилась динамика ))) отзывчивость, предсказуемая реакция на педаль газа)))
очень за быстро я добрался до дома по ноной Москве...... спааааать
хандра улетучилась, как и не было!!!
сейчас точно скажу ,что мой машин готов к сезону для передвижения в режиме евридей!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 11:31
Поздравляю! А мотор у тебя LQ9? Или какой то другой, я уже запутался?
И неужели эта машина будет месить грязь?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
