Текущее время: 15 дек 2018, 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 718 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Chevy k5 blazer '86 - WTF
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 20:09
сейчас жду колеса, 4 штуки 44 размера с дисками, заплатил 700 долларов. Даже и незнаю хорошо это или нет...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 07:15
Вообще-то Баку, это Азербайджан DDD
Грузия - > Тбилиси
Или я что-то не так понял в данном контексте 8-)
По ценникам очень даже гуд. Это окончательная цена? Больеш никаких платежей нет?
Последний раз редактировалось Den_nvrsk 21 авг 2013, 07:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 11:28
Грузия - > Тбилиси
Азербайджан и Грузия - соседи, просто у Грузии есть порт на Черном море и поэтому выгодно отправлять из Штатов морским путем до этого порта, а потом ехать в Грузию на машине за товаром. Так обходится дешевле всего, естественно речь идет о тяжелых или объемных грузах.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 12:13
Ну про соседей в курсе, сам в Баку родился и жил до 14 лет !!:-)
Привет землякам. Хороший способ нашли. А дорога там сейчас норм? Не опасно?
Через Иран было проще, то там наверное не возят, с учетом отношений с пендосами?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 09:55
По территории Азербайджана дорога отличная, по Грузии тоже ничего.
Опасаться вообще нечего, в Грузии с этим все отлично.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 09:58
дядьки-земляки !!! steyr06 и Den_nvrsk рад что встретились!!! но давайте тут обсуждать технические вопросы или близкие к ним!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 20:14
в общем и целом, как тут недавно выяснилось, продолжаю колхозить свой трак
для правильно работы системы cross steering был закуплен рулевой редуктор PSC
редуктор куплен на вырост ))) с возможностью подключения гидроцилиндра - штуцера в фокусе
после заливки ATFа и прокачки рулевой системы от возможного воздуха - переделка опробована колеса поворачиваются одним пальцем
Последний раз редактировалось WTF 24 июл 2014, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 21:26
Отлично! Если не секрет, почем опиум для народа?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 21:40
$360.00 вечнозеленых
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 07:41
WTF это получается вместо родного более мощный? Или как-то по другому ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 08:23
PSC, AGP и прочите делают редукторы для ка5 все подходит без переделок
насос ГУРа не менял.... немного сомневался, что стокового насоса хватит...
однако рулевое стало как на легковушке
передаточное у этого по спецификациям больше
Последний раз редактировалось WTF 13 мар 2014, 08:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 21:13
k5 "законсервирован" до следующего сезон !!!
Последний раз редактировалось WTF 24 июл 2014, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 15:45
Сразу извинюсь за качество фото, они сделаны при помощи телефона, зеркалка осталась дома в МСК.
Идея заключалась в следующим дабы не тянуть железо из аСаШАй и не платить деньги за доставку лишних 3,5-4 кг, а попробовать изготовить здесь в РФ. Для этого написал техническое задание и сделал чертежи для производства деталей с использованием лазерной/плазменной или гидроабразивной резки, а так же операций по гибки и сварки.
Для изготовления была выбрана защита yoke (aka фланец хвостовика) заднего моста GM 14 bolt F F для предупреждения вот таких вот ситуаций
Одной из особенностей данного моста является конструкция крепления хвостовика главной пары – крепиться к мосту при помощи 6 болтов, к стати это способ определения моста GM 14 bolt F F с диаметром главной пары 10.5”.
Замерены диаметры фланца и места расположения шести болтов для крепления и выполнены чертежи.
Проверено сопряжения деталей на 3D модели
Отдано на производство, материал изготовления – сталь 20
Толщина и фланца и пластины 10 мм.
Был хороший солнечный день 09.03.2014 что бы наконец попробовать установить защиту на место и проверить правильность чертежей и точность изготовления.
На фото устанавливаемая защита и фланец для большую крестовину типоразмера 1410
Место установки
Откручиваем 4 болта нужен ключ на 7/16, освобождаем хомуты удерживающие крестовины
Аккуратно достаем крестовину с карданом из фланца.
Подвязываем или снимаем кардан – тут хороший момент чтобы проверить крестовину: повторно прошприцевать или заменить ее при необходимости.
Далее откручиваем 6 болтов – нужен ключ на 5/8. Болты с граверами.
Результат – болты откручены, масло не течет, крышка с хвостовиком никуда не выпадает.
Аккуратно примеряю защиту. Важно защита ставить без снятия фланца хвостовика!
Отверстия в защите совмещаются с отверстиями в мосте. Болты закручиваются. Приятно когда все подходит! Отмечу что из 6 отречённых болтов один оказался нормальной длинны т.е. на всю глубину отверстия в мосту, а остальные 5 более короткие, даже слишком короткие....
Для установки защиты подобрал длину болтов на всю глубину с учетом толщины устанавливаемой защиты. Да резьба дюймовая. Болты должны быть для ответственного крепежа с прочностью не менее чем 8 grade.
Ставим на место кардан
Доступ для болтов есть даже при установленной защите
Собственно готовый результат
После того как доверну мост защита примет более вертикальное положение.
После примерки защиты в пескоструйку и порошковую краску в цвет 2008!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 18:34
Неплохо! А для чего 3 отверстия наверху?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 18:47
Что-то эта штука на плуг смахивает и проходимсти не добавляет...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 18:50
- думаю что когда-нибудь до подвески 4х рычажной добраться
так что запас на "вырост" под TRUSS SYS
вот несколько решений
есть вариант как на 3d - без обвеса моста
Последний раз редактировалось WTF 01 сен 2015, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 19:36
Круть !!:-)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 20:04
проходимОсти не добавляет - отсутствие заднего привода в случае его потери
когда будет стоять правильный кардан с CV и мост будет еще довернут "плугом" вверх :-F
вот думаю что отверстия для слива грязи сделать по больше в следующей версии v2.1
поездим посмотрим!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 13:09
Мощщщно! !!:-)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 16:51
Классно получилось ничего не скажешь.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 19:30
освоил технологию гидроабразивной резки - изготовили защиту Pinion Guard v1.1 :-t
материал СТАЛЬ 3, толщина фланца и пластины 10 мм
форма фланца доработана, пластина удлиненна, а отверстия увеличены
теперь гибка, сварка, пескоструйка и покраска по желанию
заказаны крепежные болты удлиненные - чтобы скомпенсировать толщину фланца
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 20:05
Вроде и подход основательный, и технологии нормальные, но конструкция кривая. Для америки может и нормально, но для наших условий логично было бы перевернуть козырек вверх (тем более если мост будет довернут), а щеки опустить ниже, чтобы препятствие упиралось в них, а не в вилку кардана. Если это камень, то щеки помогут заскочить мосту наверх. Если корень дерева - прогнет его под редуктор. Да и земля там не будет лежать и тереть крестовину.
С козырьком вниз это однозначная остановка машины и при контакте с камнем. Да и корень если не перережет, то загонит его под вилку.
Прошу не воспринимать как нападки. Просто прошлый сезон много хайджечил, много капал, много думал))
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 22:43
Filippoff спасибо за конструктивную критику !!:-) тока приветствую!!!
идею примерно примерно понял так:
сверху "козырек" не от чего не защитит - просто поперечину для придания жесткости
с боков "щеки" сделать
попробовал в paint'e изобразить (показана одна щека)
- вообщем фланец есть - буду думать!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 23:28
Примерно так. Ещё бы щеки боковые максимально к кардану придвинуть - на первой фотке америкосовской видно, что стенка почти на одной линии с болтами. А т.к. для сварки места мало они соединили фланец и щеки "в шип".
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 09:38
Filippoff писал(а):
.... они соединили фланец и щеки "в шип".
видел 2 способа крепления пластины к фланцу:
1 - пластина соединяется по периметру с внешней стороной фланца (как реализовано у меня)
2 - фланец соединяется по торцу к пластине
В обоих способах проварка сварочным полуавтоматом выполняется и с внутренней и с внешней стороны
для второго способа крепления маловато места - планирую поставить на хвостовик фланец большего типоразмера yoke 1410 вместо 1350
еще один минус который я вижу для 2 способа это установка - доступ к болтам затрудняется
или вообще не возможно будет установить болт стоковый с шестигранной готовкой
как вариант заменить на винты с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником
(искал и у нас и на ebay такие винты с резьбой 7/16 да еще 8 grade и нужной длинной - сложно найти)
и плюс к этому придется снимать yoke (его довольно сложно открутить особенное если его 20 лет не снимали)
защита по 1 способу крепления - крепится так сказать болт "bolt on"
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 14:48
А может, если судя по защите то есть где исполнить, сделать вот такой усилитель рамы http://www.offroaddesign.com/catalog/st ... _box_brace: и вот такую поперечину http://www.offroaddesign.com/catalog/en ... member.htm, а то я с удовольствием себе такие девайсы приобрёл бы, чем платить каким то мексиканцам.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 17:19
поперечину - траверсу исполнить мысли есть
начну с той которая поддерживает раздатку и коробку - странная форма
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 18:57
Позвольте полюбопытствовать - а они зачем?
можа мне на Кукву то же надо?!
Глуп, скуп, хитёр, злопамятен, характер скрытный.
Последний раз редактировалось Branch 30 мар 2014, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 22:20
во общем чего-то давно не писалось
После фееричного выезда
решено было демонтировать двигло.....
радиатор, телевизор, проводка - все в сторону
к5 готов для демонтажа двигателя
так ка5 выглядит без движка
дабы не терять темп - решил профилактически отремонтировать раму с очисткой и покраской
для того чтобы отделить кузов от рамы понадобился подъемник = ))) но его не оказалось под рукой
заменили двумя кускам по 4 метра уголка 70х70х5 и пару тройку поддонов
выкатываем раму
отлично катается
откручиваем мосты
эвакуатором забираю в пескоструйную обработку
песочили под открытым небом - благо погода располагала
рама местами была покрыта битумным антикором - который очень трудно очищался, как пескотруйщик меня материл DDD DDD DDD
чистая рама и то что осталось от подуши кузова
хочешь что-бы было хорошо - делай сам! или смотри за ремонтниками
вообщем на то чтобы исправить "косяки" ушло столько же времени и нервов что и на основную часть работы
далее обдувка и покраска - технология такая
1. кислотный грунт (2х компонентный)
2. эпоксидный грунт (2х компонентный)
3. акриловая краска (2х компонентная)
с покраской закончили в 3 ночи. Остаток ночи рама сохла и затвердевала в 12-00 следующего дня забираю опять эвакуатором.
фотки некогда было желать - результат рама в гараже под машиной
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 23:07
фигассе за хлебушком сходил (с)
А чего с мотором?
Но, всегда радует такой основательный подход !!:-)
Круть каэешно.
