Текущее время: 23 май 2019, 14:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Салатовый К5!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 22:05
Немного занимаюсь своим оранжевым детищем.
Закуплена наконец новая приборка
ВСЕ возможнные уплотнители.
А то местами дырки толщиной в палец ))
А так же занялся тормозами.
Поставил еретические задние дисковые SSBC и передние вилвуд (на штатные диски)
Как тормозит пока не знаю, пока ставили приговорили шпильки (3 витка на задний мост, нафиг-нафиг)
Ну и более олд-скульные диски хром!
Занимаемся подвеской. Все поменяно, кроме самого главного - сайлентблоков рессор. Но и они на подходе!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 22:56
Да -да, трак должен не плохо тормозить (на уровне новенького с-класса)
И Колесья в тему!
Красавец!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 05:28
Смотри сначала резин ку на валу рулевом. Мжно заменить куском транспотерной ленты закрутить болтами и их расклинить чтов не раскрутились, следующие на очерели рулевые тяги и прочее, потом уже поросенок.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 03:03
вставил себе негритянский гриль
пока не решил, органично или нет. буду смотреть!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 09:04
Мне очень нравится. Скажи, а где диски такие берутся? Оченно классные.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 11:54
Вопросы по тормозам:
- как ощущения от торможения willwood'ом ?!
- как реализован ручник для задних колес!?
- при переделке задних барабанных тормозов в дисковые была ли дороботана система рспределеиня давлеия?!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 14:55
протестировать пока не получается, жду шпилек.
ручник предусмотрен. Кит SSBC куплен как "конверсия барабанов" поставили без проблем, только шпильки ниочем теперь.
Никаких доработок пока не делалось по распределению. Пока надо протестировать систему и думать. Вообще выбирал с тем расчетом, чтоб перед (вилвуд) тормозил лучше чем зад. Но пока барабаны не выкинул ))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 14:59
долго выбирал. нужен был нулевой вылет, а то на -24 закидывало просто жуть.
Вот они http://www.ebay.com/itm/110797351071?it ... 23&vxp=mtr
только колпачек не закрывает передний хаб, бум колхохить...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 19:47
Пичалька... родной грилль значительно органичнее и главное внешне оригинальнее, в отличие от никакущего дизайна этого афроамериканского творения.
Но на вкус и цвет...
Недопривод
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 21:55
Никаких доработок пока не делалось по распределению. Перед (вилвуд) тормозил лучше чем зад. Но пока барабаны не выкинул ))
парт намбера кита SSBC и WillWooda напишешь?!
а гриль для круглой морды зачетный!!!!
для четых глазой нравиться вот эта ...
пока думал как она в габариты посылки USPS впишется .... решетка из каталога пропала O:)o
111.tiff
111.tiff [ 69.17 КБ | Просмотров: 24947 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 17:45
Ссылку можно на каталог,тоже решетку хочу?
У меня вложения почему то на компутере не видно или у всех так?
Форд эксплорер.
к5 (был)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 18:14
вот вилвуд
http://www.ebay.com/itm/390376266639?it ... m=&vxp=mtr
ssbc (зад):
http://www.summitracing.com/parts/SSB-A126/
решетку просто в каталоге на LMC трак найти
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 17:48
Ну наконец то мы поехали!
Что по тормозам - тормозит хорошо. Из-за армированных шлангов педаль туговата, но если надо - останавливается авто очень бодро. Справедливости ради - до этого тоже было ничего.
Разобравшись с лифтом, понял, что таки у меня стоит tough country - причем задние рессоры просели порядком, ну и захотелось rough country ))) с комплектом рессор.
Убивал таким образом несколько зайцев
- рессоры приходят вместе с сайлентблоками - одной проблемой меньше (мосты в поледнее время ездили вправо-влево как на шарнирах)
- убиралась проблема просевшей рессоры
- получив полный лифт - можно было спокойно поменять все и быть уверенным, что косяки предыдущего владельца по лифтовке не вылезут
Что получилось в итоге?
За каким-то хреном раф кантри присылает в комплекте с лифтом 4" переднюю рессору на 6" Но это пол-беды. Задние рессоры то идут с мелкими проставками. Проставки поменять - и все выровняется.
Но тут то и порылась собака. Как не мерил я рессоры - задние 56" внешне один в один как мои, но при снятии родных - они длиннее! Надо было брать 52" ((
Но делать нечего - передние рессоры надо менять по-любому.
И теперь мы как катер - ГЛИССИРУЕМ!!!))
Думаю что делать. Сзади стоят проставки на 4", либо вставлять туда проставки на 2" под низ... или вынуть по листу из передних рессор??
Теперь еще и колеса кажутся мелкими...
Дальше - раф-кантри прислали передний стабилизатор, который тут же и поставили, откровенно говоря только ради внешнего вида
Ну и заодно диодные фары truck lite. Единственный диодный свет, который не полностью корежит дизайн олдскула. Хоть какой то отражатель. Светят на 4-. Но пока нос смотрит в небо... понять сложно )) Ну и не удержался, поставил таки крышки мостор нарядные. Мост надо бы покрасить. Да и блокировки поставить... только пока выбрать не получается...
Последний раз редактировалось saladceaser 19 апр 2012, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 23:23
ох и нравица мне морда груглоглазая!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 15:32
А можно нескромный вопрос задать?
Во сколько комплект подвески вышел с доставкой?
(ответ можно в личку)
Спасиб заранее.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 16:18
Там комплект стоил 1000. из которых 300 - рессоры
если брать без рессор - то там 2 коробки среднего размера и тяжелые. В почту наверное не пролезут. А так - что-то 800 долларов за доставку вылезло. И то еле -еле. Рессоры - сука -тяжелые.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 19:17
300 - это за 2 рессоры как я понял?
Получается что если брать полный комплект из 4-рессор и 4 ароматизаторов - доставка порядка двушки получится?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 00:18
ориентировочная стоимость в 2k за доставку как-то ваще не гуманно - тут вариант с морем просматривается?!
дольше и дешевле, но ради такого дела можно и подождать!
может у кого нибудь выходы на пароход есть?!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 01:20
еще раз перечитал мое сообщение... как то не могу понять откуда такие выводы.. ))
весь комплект с рессорами стоило привезти 800... так что 2000 за доставку это конечно комсмос.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 09:11
Значит это я неправильно прочел.
800 - нормально получается. Научишь как за такие деньги привезти? ;)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 09:54
я собственно на BSHа соерентировался .....
но вопрос про море и пароход актуален
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 11:03
продолжаем маяться.
Для начала поставили рессоры. Передние заказаны из США, у той же конторы, которая делала лифт изначально.
Задние (а кто сказал что будет легко? ) не подошли по длинне.
Решение пришло само собой - нашлась специальная контора, кующая рессоры прямо у нас в Шушарах )) поддержим отечественного производителя.
Если кратко:
- американские рессоры с доставкой обошлись дешевле , чем сделанные на заказ в промзоне Санкт-Петербурга ) ...
Ну и по виду вот америка:
- а вот наше, родное :
Ну и делаем диагностику всего:
- скинули коробку, раздатку РАРИТЕТЫ! ))
и дефектуем двигатель...
В кратце - масло течет ОТОВСТЮДУ БЛИН.
Ни один уровень рабочих жидкостей (кроме бачка омывателя) даже не близок к рабочему минимуму.
Как это чудо ездило все это время - загадка. Честь ему и хвала, спас меня на несколько недель, когда ничего путного кроме метро не было...
Двигатель открывается неохотно. Поддон отрывали к примеру очень долго. Судя по всему, последний, кто заглядывал туда до нас был - человек с завода GM )))
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 12:18
дык радоваться нада, что криворукие передасты туда не лазили
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
