Текущее время: 17 сен 2019, 20:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: CUCV M1009 Белый медведь
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 21:29
1)Проверить люфт йока на выходном валу раздатки -он заходит в раздатку и внутренними шлицами садиться на вал .Проверить "зализанны" ли щлицы как на выходном валу так и на йоке.
2)Проверить обе крестовины кардана и особенно близкую к йоку на предмет люфтов
3)Проверить кардан отбалансирован ли
4)Проверить выходящий вал раздаточной коробки на люфты тк может быть померший внутренний подшипник
5)Проверить подушки крепления раздатки на поперечной траверсе на предмет растрескивания или ослабления крепежных болтов
ну так на вскидку...
6)Проверить сам сальник на предмет равномерной заприсовки или на повреждений корпуса
Последний раз редактировалось kuht 23 окт 2012, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012, 06:45
Спасибо Большое! :-) Полез под трактор :D
CUCV M1009,6.2 D, Bolt 10
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012, 21:37
Начинаю потихоньку выкладывать фотографии этапов большого пути.Пока сделал: Перекрасил в бело-черный,(хотя корова прикольно смотрелась) убрал шноркель( пока ни чем не заменил),сделал обесшумку.обработал внутри гравитексом (раньше обесшумка была паралоновая,паралон гнил и вонял)поменял крестовины (кардан оказался переделанным крестовины от ГАЗ 53),поменял сальник хвостовика (всеравно течет сцука,но это было до замены крестовин,одна была совсем не рабочая,сейчас буду смотреть, будет течь буду искать другие причины).Сейчас начало холодать и надо успеть поменять все жижи.ДА ! какая то хрень с дворниками то работают,то заедают,дернеш за щетку,опять работает,Может кто посоветует чего,или может кто саму систему менял?
Фотографии полностью собранной выложу позже.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 07:40
Как всегда не вовремя (ударили морозы) накрылся стартер. Снял и оказалась что он сварен из двух. буду старатся реанимировать но всеже хочу заказать новый,нужен совет какой лучше брать? если у кого есть опыт поделитесь
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 11:03
Смотрю на Е бее, стартеры пока нашел только на 12 вольт, а мой на 24,
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 11:29
На силовом проводе с аккума именно 24В?
Мда, а я думал, что штатное оборудование там на 12В.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 11:39
Так стартер переделан вот я и ломаю голову какой он должет быть изначально.,может имеет смысл все переделать и поставить стартер на 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 11:51
Вольтметром напряжение смотрел на стартере - там именно 24В?
Вот здесь есть тех. инфа именно на кукву:
http://brochures.slosh.com/index.shtml?blazer3
Можно посмотреть как оно было с завода.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 15:35
Спасибо, пошел просвещаться
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 22:31
полно 24х вольтовых!!!
я себе притаскивал оттудава! тока там не новье а ребилд
ох помню свой старый стартер RIP.... как на дороге домой после поездки в окрестности Воскресеска на заправке он здох )))))))
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 12:28
Отдал в ремонт.Теперь думаю может притащить на 12 вольт( на 24 так и не нашел),там есть какие то спортивные варианты, кто нибудь себе ставил нечто подобное?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 19:51
я то же отдавал... даже 2 раза...... все это полумеры и качественный ребил не сделают АДНАЗАНАЧНА!
вот пример на ебее http://www.ebay.com/itm/Starter-6-2-Die ... 82&vxp=mtr
у GM из движков 6.2 спортивный скорее бензинка чем старый дизель))) а спортивный зачем?! и где это "там"?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 08:55
Спасибо за ссылку,насчет полумер согласен,буду заказывать новый.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 15:58
Снова Здорова!
Купил и поставил новый стартер. Мишка позоводился 3 дня и издох. Отвез стартер,починили по горантии.Стартер крутит а машин все равно не заводиться.Говорят что проводка старая и возможно гдето кирдык пришел. я в электрике не очень.Отдавать перебирать всю проводку стоит очень дорого.Может кто что посоветует.Сейчас тепло поэтому дело не в салярке.На ТНВД подходят какие то провода что это, может из за них. в Субботу полезу разбираться поэтому хотелось бы чтобы подсказали где в первую очередь посмотреть
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 20:21
дарова!!! в соседней ветке подобные проблемы были
одноразовый стартер на 3 дня - однако!!!
Если крутит - дело не в проводке
Смотри наличие солярки в баке!!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 20:28
:D . Пойду проверю DDD . Я вот думал вроде проверил (правда на одной свече) подача тока есть.Но может запитать свечи как то по другому?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 22:33
свечи тута не причем - не бензинка
они предварительного подогрева - если температура выше нуля то заведется!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 18:41
Не знаю может быть Баян но очень понравилось! Шеви Форева! http://www.youtube.com/watch?v=P05j37Q5VTY
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 22:20
вот тут viewtopic.php?f=13&t=660
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 00:21
Зима выдалась снежная, даже покататься успел немного http://www.youtube.com/watch?v=KZKJhbudZ5U
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 19:45
Пара глупых вопросов !
Сколько куда всяких жидкостей льеться? Масла в разные части тела,охлаждающей жидкости и т.д и т.п.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 22:17
viewtopic.php?f=17&t=93
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 08:43
Благодарствую !
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 07:31
Стартер поставил,радиатор почистил,генераторам профилактику сделал, попутно обнаружилась разруха переднего кардана, вопросы: 1) от чего подходят крестовины или только под заказ?
2 ) Очень интересный блок из двух крестовин и шара по середине,не мажется и крестовины крепяться как то странно.
Если кто заказывал то скиньте ссылку или номера на данные девайсы, зарание спасибо
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 13:55
Очень интересный блок из крестовин, если я правильно понял, это шарнир гука (кажись так обзывается). Стоит такой на хайлюксах и сюрфах тойотах на переднем мосту, попробуй заколхозить.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 19:52
ну вот он так выглядит
крестовины там не менял
крестовина между передним карданом и передним мостом размером 1310 или примерно диаметром 27мм и длиной 82мм
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 20:08
крестовины с центрирующим шаром, подобное на переднем кардане jeep xj/zj ,заднем кардане ford bronco.
Ford F-150 KOF,1991,xl,302,long bad. Ford Bronco Centurion C-150 Classic,1989,xlt.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:14
Точно он самый и есть,немного напрягает что он как бы закусывает. Если я правильно понимаю, то штырьки обведенные красным это крепление крестовин.Они просто вынимаются или есть какой то секрет?
Последний раз редактировалось barboskz 04 мар 2013, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 20:58
весь шарнир "закусывает" при больших углах - тоже думал что надо бы разобрать и поменять
на самом деле все работает нормально таких углов даже с лифтом в 4-6 дюймов не получается
если люфтов нет - то и нефиг лезть
да красные штырьки - это крепление, спрашивал на форумах так и никто не рассказал....
вычитал у америкосов - выжигается пластмасса горелкой. заменять крестовинами с внешним креплением
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 21:07
Большое спасибо за инфу.Кстати одиночная крестовина подходит от форда Эскейп.(размер 81,5 диаметр 27мм),правда прийдется брать 2е штуки так как у эскейпа на одной крестовине два диаметра 28 и 27мм завтра попробую поставить если все нормально то получится хорошо сэкономить время (цена вопроса 20 евро).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
