Текущее время: 20 янв 2019, 10:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: CUCV M1009 Белый медведь
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 09:44
Закусывает. Просто не занаю чем объяснить то что реле стартера сгорают пачками.Вот и думаю, что или от того что стартер новый и зубци на венце и на маховике может еще не притерлись они подклинивают, вобщем когда не знаеш в чем дело в голову начинают лезть всякие мысли
CUCV M1009,6.2 D, Bolt 10
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 12:04
со стартером неплохо бы определиться какого либо проблема 1.МЕХАНИЧЕСКАЯ или 2.ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
1. может стартер не от дизеля?! раз закусывает. притираться там нечему
2. мой старый стартер пробивал на массу и не крутил - провода мгновенно нагревались
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 19:11
Со стартером как нибудь разберусь, сейчас главное редуктор. На е-беи нашел пары только для 12 болт, подойдут ли эти пары для моего 10 болт
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 19:28
нет не пойдут. 12 bolt немного больше
http://www.lmctruck.com/icatalog/csb/t.aspx?Page=164
на ебее есть усе
http://www.ebay.com/itm/GM-8-5-CHEVY-4W ... f3&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/GM-8-5-CHEVY-4W ... fe&vxp=mtr
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 20:36
Большущее Спасибо!!! Заезжайте в КЗ. Дастархан накрою!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 20:44
Если я правильно понял это сразу пара, передний и задний мост?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 20:47
это комплект для полного ребилда обоих мостов. Очень грамотно - купил, перебрал, и у тебя новые мосты (ну, то есть старые остаются сама балка, полуоси, корпус дифа и сателиты).
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 21:39
при переборке придется пятно контакта ловить - набор шайб пригодиться
судя по описанию
2- GM 8.5" 4.56 gears
1- GM 8.5" master install kit (rear)
1- GM 8.5" master install kit (front)
*Tech Note: some 1980-1981 models use a dana 44 front end and/or 12 bolt rear (this package will not fit those applications)
для заднего и переднего. в примечании * - в некоторых моделях устанавливался спереди dana 44 и/или задний 12 bolt и данный кит в этом случае не подойдет
вот как передний дана 44 от 10 болт отличить .......... это вопрос
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 22:37
Закусывает - не входит в зацепление с "маховиком"?
У меня похожая хрень из-за стертых зубцов на "маховике".
Но втягивающее не сгорает.
Стартер у тебя штатный стоит?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 14:10
Тааксс ! Всех с Новым Годом!
Есть ли у кого схема ручного тормоза, а то тросики пришли , а с установкой проблем получился
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 16:27
в зависимости от года выпуска могут быть варианты:
вот этот до 73 года
или СКОРЕЕ ВСЕГО ВОТ ЭТОТ после 73года
можно еще вот здесь посмотреть страницы 172 - 173
http://www.lmctruck.com/icatalog/CSB/full.aspx?page=172
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 12:06
Спасибо Болшое, все поставил, все работает.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 14:30
там сложно что то перепутать - встает просто на свои места
тока вот с 15тым тросом повозился я
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 20:17
Всем ПРИВЕТ! С Праздниками прошедшими и грядущими!
Накрылась топливная аппаратура,нашел Б.У. но к этому, стенд показал что форсунках льють, сказали что из за распылителей. На заказ только форсунки заказывать, отдельно распылителей нет, кто нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 21:47
У меня распылители есть новые.Смотри мою тему в барахолке.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 15:25
Второй раз перебирают насос, машина не тянет, может кто подскажет как правильно отрегулировать сей агрегат
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 11:40
Еще вопрос. Прочитал что листы задних рессор можно менять на листы от передних рессор ГАЗ 53, когда померил Газоновские шире наших, кто делал, нужна подсказка
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 20:58
Вечер добрый.
Газоновские рессоры не подходят. они тоньше, ровнее и мягче общем стало хуже чем было. У кого был опыт с рессорами, поделитесь.Коренные и подрессорник оставляю, а вот средние листы.....
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 21:20
я ставил газоновские рессоры и год на них машина ездила. От родных остался только коренной. Далее один коренной от газона (вообще их 2, один выбрасываем, один оставляем) и 2 или 3 нижних коротеньких надо выкинуть, иначе получается очень жестко.
Если нижние листы не выбрасывать, то ни о какой мягкости речи нет. Вот такой мой опыт.
ps
Вот есть тема про установку рессор от Woo, правда фотки уже не отображаются.
ps*2
я покупал полный пакет рессор в сборе и оттуда выкидывал лишние листы. Если просто взять несколько газоновских листов вместо штатных - то ничего не получится. Смысл в установке рессоры полностью, пакетом.
Последний раз редактировалось Soldat 27 июн 2014, 21:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 06:40
СПАСИБО!!!! Продолжим колхозить
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 09:33
Добрый день! Пришла зима и я озодачился подключением штатный тенов ( которые в движке стоят), но в мануалах не нашел схему. Если есть у кого подскажите ссылочку или саму схему скиньте :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 16:16
С Наступающим Всех! Ни у кого не завалялся венец маховика? я бы купил.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 21:52
А ты Ерлану не звонил?у него полуушатанный стоит может венец остался...
Chevy Blazer k5 6.2 diesel
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 21:53
Я опять потихоньку своим занялся, хочу у этого Ерлана задний борт спросить есть или нет, и кардан передний.а у тебя по проводке все таки глянуть, и стекло на задний борт заказывать.
Всех с прошедшими)))
Последний раз редактировалось Lex[us] 09 янв 2015, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 20:44
Привет землякам!
Нашел адекватных электриков! И такие бывают!
Пока что у них обслуживаюсь по Ауди и Лексусу очень доволен.
По К5 предложили 2 варианта разбирать мой колхоз или заказать полностью новый комплект проводки.
Если будет интересно напишу телефон в личку.
M1009, Detroit Diesel 6.2,
Dana 60 - 39.5"
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 21:01
Слушай а реле стартера ты заказывал или чего то приколхозил?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 07:26
Всем Привет! Реле стартера взял Камазовское на 24 В.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 07:33
Теперь новый вопрос! Сейчас буду менять маховик, что подразумевает снятие коробки. Хочу сразу откапиталить коробку, На еБее перелагают много вариантов рем комплектов для 3х ступенчатого автомата. Может кто посоветует какой лучше.И можно ли самому перебрать или лучше все таки к мастеру?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 08:52
у нас на постсоветском пространстве перебрать АКПП как в космос слетать
и могут это сделать только "избранные" люди
нагоняя на себя важность и некую пафосность
самое главное что после переборки качества нет.... как повезет...
хотя в асашай это делают сами, на конкурсах собирают АКПП с закрытыми глазами
конечно же есть фирмы занимающиеся переборкой
в сети есть мануалы, на ютюбе есть видео как перебрать, по конструкции 400-ка относительно простая, я бы сам попробовал
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 10:18
Спасибо! Внушил уверенность в своих силах! Буду делать сам! Теперь осталось только выбрать рем комплект.
