Текущее время: 29 фев 2020, 10:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Tahoe 96 - авианосец!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 21:17
Итак Тахо 1996 года. у меня с 2009 года. Машинка радует и помогает в перевозке мостов и прочего автохлама для сборки Тохиного к5 :)
Вложение:
04072010022-0011.jpg [ 91.58 КБ | Просмотров: 47723 ]
 Заголовок сообщения: Re: Tahoe 96 - авианосец!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 13:38
WAGONEERовожатый
пачиму авианосец?
Всё вышесказанное усугублялось отвратительной организацией
_________________________
Интернешнл Харвестр Брандбил В-120 4х4 1960 г.
Форд Эконолайн Е-350 XL Амбуланс с будкой. 1983 г. в.
Джип Гранд Вагонер 1986 г. в.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 14:08
Потому что джиммик был - подводная лодка :)
В первую же офф роад покатушку джиммик провалился под лед в большую лужу. Тогда его окрестили подводная лодка. Когда появилась таха нужно было дать ей название. Дабы "быть в тренде" нужно было назвать на морскую тему. Аианосец как никак кстати подходил. Большой, широкий, с кучей лампочек и носил в свем чреве быстроходные самолеты - велосипеды и детские коляски :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 14:26
Это я помню :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 15:50
Точно Рома ты же был в ту поездку точно. Это было году эдак 2008-2009 кажись да?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 16:29
это WOOTruck :-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 17:31
2008 год, еще тебя хотели вперед тащить лебедкой. использовав твой джимик как ледокол
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 08:28
Вчера прикупил ключи 3" самопальные. Сделаны суперско. Ближе к лету буду ставить.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 17:06
Практически собрал комплект запчастюшек для лифта авианосца. Благодаря прекрасному автомобилю ЗИЛ комплект собирается без заказа запчастей иззаоттудава. К весне соберется иииииии… начну.
Ключи под 3" изготавливались в Москве были куплены на ш-клане.
За консультацию и вклад в сбор хотелось бы сказать большое спасибо thunderdom с драйва
Теперь слайды.
комплект почти весь. не хватает шайбочек и еще нужно обрезать втулки металические
Вложение:
250320121223.jpg [ 451.02 КБ | Просмотров: 47539 ]
вот так будет набираться запчасти. после обрезки втулки она вбивается в подушку
Вложение:
250320121225.jpg [ 465.94 КБ | Просмотров: 47539 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 17:36
черный капролон-это кошерно !!:-)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 18:50
получается самодельный лифт кит!? поденьгам удалось сэкономить?!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 19:14
Втулку отрезай на 7мм.
Да...Русский Я и пусть на век запомнит враг,что лишь тогда встаю Я на колени когда целую Русский ФЛАГ.
Tahoe 5.7 Vortek.Лифт 2" пока.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 19:41
Ну в целом получается да, бюджетнее. чеки принесу из машины напишу точно. Но примерно так. Болты по 75 руб за штутку, подушки по 120 (но они на замену штатным) можно и старые оставить. комплект капролона 160,0 но я лажанулся 12 взял а надо 10. Белые втулки, это дистанцонные dnekrn DFP сколько стоят не помню, но не больше чем по 40 руб за штутку. Кроме того надо поднимать бампера, там сварочные работы и кожух карлсона.
Ключи это другая тема у меня стоят проставки сзади я поэтому хочу ключами передок подтянуть. Ключи делали тут ценник 3000 руб, а маленькие болтики рублей по 20 за штуку, они чтобы шаровую переставить под рычаг, чтоб после установки ключей не вырвало ее.
katok90rus я так понимаю втулка должна быть заподлицо с резинкой: 45 мм в высоту.
Последний раз редактировалось Woo 25 мар 2012, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 22:08
Я свои обрезал на 7мм.и нормалек.Не вздумай болтики на рычаге увеличивать с М8 на М10(начнет рычаг ломать научен горьким опытом) оставь родные болты ток их прикручивай гайкой снизу рычага,и они тогда ни когда не открутятся и не сломаются.И сильно ключи не накручивай иначе начнет шаровую ломать(проверено)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 22:10
Woo писал(а):
dnekrn DFP
Втулки ВАЗ DDD DDD DDD задних амов
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 05:38
Вот здесь пожалуста поподробнее. Мне порекомендовали две вещи один опытный человек сказал что чтобы шаровую не ломало ее нужно переставить под рычаг. При этом сказал подобрать болты покрепче. Другой порекомендовал М10 которые и были прикуплены.
Ключи на 3" поэтому даже если их не накручивать всеравно морда поднимеца.
Я правильно понимаю что ключи ставим, шаровые под рычаг, но на штатных болтах или других М8 головкой вниз?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 15:23
Да правильно шаровую под рычаг на родных болтах М8(если расверлить под М10 рычаг то его ослабишь,у меня его сломало)Ну и как бы проще объяснить чтоб гайка закручивалась снизу.А если сильно накрутить ключи то начнет вырывать шаровую,проще сказать будешь менять раз в два месяца.Но и еще надо будет ставить проставку сантима 2 между приводом и мостом чтоб не ломало трипойд на приводе(большие углы будут)Где привод прикручивается 6-тью болтами к мосту.
Ну как то так.Все уже пройдено.И много наломано !!:-) ,почему я решил уйти от этой подвески 8-)
Последний раз редактировалось katok90rus 26 мар 2012, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 19:42
Понятно спаисибо за наставление на путь истинный :)
Правильно я понимаю, что ежели поставлю шары под рычаг на хороших крепких болтах, а ключи 3" которые уже есть на самый нижний уровень, учитывая что таки торсионы немного просажены, будет как раз то, что нужно. выламывать ничего не будет. так?
Остаётся вопрос с шрусами, не совсем понял как там быть, какую проставку и куда ставить? Мост опускать? ли еще что? Научи пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 19:54
Правильно понимаешь,ну мост можно опустить сантима на 3 но проще проставки поставить между приводом и мостом.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 20:15
При встрече помучаю если ты не против :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 20:31
ОК !!:-)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 22:18
Володь а ты купил нижние подушки?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 05:34
Нет Ром, не покупал. Все пишут что нижние всегда в хорошем состоянии.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 07:39
Сережа правильно пишет - на 7 мм. я когда на 9 мм. обрезал(думал пошибче затянуть можно) лопнули нижние пыльники подушек)
т.ч. не перестарайся)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 15:57
Итак на это лето надели авианосцу тапки Pro Comp 305/70 что на наш означает 32,8 почти 33. Тапки влезли без лифтов (сзади давно стоят проставки) на стандартных дисках. Тапки не новые подогнаны были человеком из шеви клана за бутылку коньяка. На след год 35 после лифта ставить буду. Не понравилась мелкая дрожь по кузову и гул на скорости после 65-70 кмч. У Аька стоят такие же Володька сказал что это нормально. Что удивительно у ханкука и тем более у йоки такого не было.
Вложение:
140420121275.jpg [ 461 КБ | Просмотров: 47452 ]
Вложение:
150420121277.jpg [ 665.07 КБ | Просмотров: 47452 ]
Вложение:
150420121280.jpg [ 720.57 КБ | Просмотров: 47452 ]
Последний раз редактировалось Woo 15 апр 2012, 16:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 20:47
Отлично, когда посетишь мойку не забудь потом фотки сделать
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 21:03
Нормуль!
но морда что-то ниже задницы, надоть торсиончики крутануть ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 21:19
STROLCH писал(а):
Нормуль!
Дык для этого ключики надо поставить и шары верхние переставить.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 21:36
Володя фото отчет сделать не забудь, особенно когда будешь переставлять шары верхние
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 17:03
обязательно :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
