Текущее время: 14 дек 2019, 05:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: на продажу
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 23:04
1. лот номер один - неспешно распродаю свой двигатель 6.2 осталось колено в номинале, распредвал, коллекторы, трубки ТНВД к форсункам - тут лучше спрашивать, по мере разбора гаража буду выкладываться
2. Три патрубка впуска до "кастрюли с воздушным фильтром" и кронштейн, отпескостуен, покрашен порошком
3. Клапан впуска EGR Valve, паук тоже есть пескструенный
4. шкив 1 шт - отпескоструен, покрашены порошком
5. поддон - отпескоструен, покрашен порошком в внешней стороны
6. крышка цепи - отпескоструена, ума хватило порошком не красить ))
7. клапан PCV Valve с кронштейном
12. крыльчатка и вязкомуфта от 6.2 дизель
16. части дизельной проводки для подачи питания на эти свечи накаливания и всяческие датчики и соленоиды
17. выпускные коллектора 6.2d правый левый с крепежом + есть рабочий клапан егр
102. YK GM12T - $180
к Мосту GM 12 bolt ремонтный набор для переборки от бренда Yukon. Все подшипники и сальники и даже новая заливная пробка. покупалось для себя про запас
103. к Мосту GM 12 bolt гламурная хромированная крышка дифа. - $30
Новая в упаковке. В комплекте прокладки и хромированные болты.
117. передний стабилизатор 10болт со всем крепежом
126. колпаки под центральное отверстие 107 мм - есть 5 штук. 1 новый в упаковке - 1000рэ
200. механизм подъема стекла заднего борта
202. два маслонасоса для дизеля 6.2
203. отпескоструенный впуск для дизеля 6.2
204. патрубок системы охлаждения для термостата
лот номер 205 глушаки из неражавейки 2 шт, цилиндрической формы - потер тряпкой блестят. Остатки труб не нержа поэтому ржавые.
судя по аккуратному шву глушители заводского изготовления
лот 206
в свете последних событий запродам задний стоковый кардан для ка5 под 208 раздатку
крестовины менялись в последний сезон когда ка5 передвигался самостоятельно
лот 207
опора раздатки - практически новая, была в работе не больше 300 км
лот 208
траверса после пескоструйной обработки и покраски порошковой краской в черный матовый цвет - немного пыльная
лот 209
продольная тяга от моста 10bolt - 2 наконечника и муфта
303 7 литров масла дизельного масла Mobil 2000
хватит на смену и доливку
400 новые и бу шпильки зад - перед + гайки резьба дюймовая 7/16 та которая стоит на gm10 bolt, gm12bolt, dana 44
500 лоты за так - а точнее за самовывоз, осталось то что в списке
слева направо и сверху вниз
501 пластиковые крышки направляющих борта (пара) - пластик живой уплотнитель уставший
502
503
504 бочек омывайки трещина вроде была выше половины не залить
505 муфта возле рулевого редуктора которая с крепежом, вроде нормальная - менял профилактически
506 пружина селектора акпп, так которая под днищем тяну подпружинивает
507 крышка руля с трещиной
508 рефлектор воздуховода водительский самый левый, разобрал не собрал
509 направляющие стекла заднего борта без бархоток, где еще вторая должна быть
лот номер 300 - топливный самый большой топливный бак который можно поставить для ка5 на 31 галлон - 117 литров
бак пескоструился и красился
viewtopic.php?f=18&t=20&start=300
лот номер 301 - топливный насос для TBI SP12L1H
был демонтирован из топливозаборника
насос с родной сеткой, фишкой и куском присоединительного шланга
лот номер 302 - крепление бака размером 31 ufkkjy
SPECTRA PREMIUM ST11
новые неставленные, в упаковке
Последний раз редактировалось WTF 20 мар 2019, 11:59, всего редактировалось 71 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: на продажу
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 23:09
А можно размер колпаков хромированных (лот 26)? Диаметр/высота.
В следующей жизни я буду богатый, крылатый и с большим агрегатом.
Последний раз редактировалось Melnik 25 июн 2014, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 15:29
Что там с крышками, какой диаметр уже известно?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 16:27
диаметр сфоткал, фото не сохранилось (((((
кажется 102 или 107
это колпак "стандартный" для 6*5,5
так что еще попытка будет :D
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 12:42
ЛОТ 26 колпаки под центральное отверстие диаметром 107 мм
высота 110 мм
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 08:47
Woo писал(а):
Эээээ кто это там на мои колпаки позарился :)
Может кто в личку спрашивал, но на форуме я первый спросил :D
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 11:06
высота 110 мм
У меня 112 мм, мало ?!^-/
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 13:55
Руль №28 интересен, скинь телефон в личку.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 09:46
кажется 102 или 107
Маловато, у меня диаметр 120 мм
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 10:11
Melnik писал(а):
кажется 102 или 107
ну ХЗ колпаки вот от сюда http://www.lmctruck.com/icatalog/csb/full.aspx?Page=98
заказывались, и подошли просто идеально
Последний раз редактировалось WTF 19 июл 2014, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 11:38
Melnik писал(а):
кажется 102 или 107
Так у меня 8*165,1. Короче, будем искать!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 16:29
так жеж черным по белому - колпак "стандартный" для 6*5,5 !!!!!!! -E -E -E
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 09:00
список обновил!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 10:58
Шкив очень нужен, сколько денешков и в Питер есть возможность отправить?
Последний раз редактировалось Sergej 22 апр 2015, 20:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 23:26
в личку отписал
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 00:22
По поводу маленького шкива не определился еще, а большой точно нужен на моем резина порвалась. Денежку как перестать?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 18:35
список дополнен
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 20:30
Пункт тринадцать,пожалуйста.Глушитель в сборе.А то у меня жуть что наколхожено.Оплатил бы всё,включая доставку до транспортной.
К5 87 6.2 39,5*16,5*R15 Питбуль Рокер,теперь колеса 43 дюйма.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 23:55
Лот 13 бронь за Ильей, до конца недели
доставка транспортной присутствует!
Последний раз редактировалось WTF 28 апр 2015, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 22:23
Случайно трубки охлаждения моторного масла нет, та которая к радиатору идет?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 01:36
За эти трубки маленькая драчка))).
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 01:37
Кстати, Антон, отпишись, pls, сколько денег стоят твои генераторы?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 09:12
- трубки масляные есть, никакой драчки нет, а вот сантабарбара есть!
внесу ясность:
valyidol бронировал не для себя, а для Александра, Александр приехал сказал, что новые заказал
на этом все брони сняты
трубки есть смысл отдавать вместе с радиатором
Последний раз редактировалось WTF 28 апр 2015, 09:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 14:30
Интересуют лоты 11 / 9 / 127 / 129
Отпиши плиз в личку по наличию и цене?
Забрал бы между майскими.
Спасибо
Лучше новой машины может быть только машина, которая нравится 8)
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 22:08
лоты 9, 11, 13 108, 127, 129 - проданы
список дополнен
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 01:50
внесу ясность:
Антон, пришли фото трубок плз
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 08:43
- понял, сделаю
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 07:36
Антон, шкив точно заберу, у Жорика проблемы семейные пока до тебя доехать не может, я сегодня тебе на карту деньги отправлю.
Трубки заварил, пока все работает!
На будущее,
кто нибудь может ссылочку прислать где трубки новые купить можно!
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 10:42
Sergej писал(а):
Антон, шкив точно заберу,.... у Жорика проблемы семейные пока до тебя доехать не может, я сегодня тебе на карту деньги отправлю. Трубки заварил, пока все работает!
На будущее, кто нибудь может ссылочку прислать где трубки новые купить можно!
- да я в принципе не против, ибо ни что так не укрепляет веру в человека как предоплата !!:-)
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 07:19
кто-то спрашивал за радиатор 6.2 - добавил 15 лот
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
