Текущее время: 20 май 2019, 04:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: на продажу
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 16:23
Есть патрубок с термостатом, который головки соединяет?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 16:55
должен быть, никому не отдавал, найду отпишусь
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 23:31
лот под номером 120 нашел себе нового хозяина! остальное в продаже
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 15:10
Что насчет патрубка?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 15:32
должен быть, никому не отдавал, искал - найти не могу! если попадется выложу
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 10:41
добавил лот 16 трубки охлаждения масла 6.2
кто-то за них сильно спрашивал
трубки открутились без проблем )
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 13:46
Кроссовер нужен с датчиком, или без? Если что, есть без датчика. Антон, извини, это на случай, если твой не подойдет.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 00:44
без разницы, главное, чтобы подходил )))
PS Недельки три буду не на связи - не теряйте )
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 07:52
список торгуемого обновлен - лоты 8, 104 проданы
и дополнен - добавлены лоты 17- коллектора и 18- педаль газа + трос к ТНВД
Последний раз редактировалось WTF 14 авг 2015, 08:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 20:46
Этот радиатор на мой похож... сколько денег хочешь?
всё может случиться внезапно
Chevrolet Suburban k2500 7.4L
Ford F-350 Centurion
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 12:01
А бака живого не заявлялось?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 21:43
добавлен лот 200 - механизм подъема стекла заднего борта
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 23:54
Лот номер 10 остался?
Генератор
Сколько стоит?
Спасибо
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/1541365/?m=149631264&page=0#a149631264
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 19:18
10. Стоковый генератор
вся внутрянка перебрана новыми запчастями, дополнительно выведен W
терминал для подключения тахометра для дизельного двигателя
19. расширительный бачок с крышкой от 6.2 не знаю у бензиновых такой же?
100% живой и без трещин
119. рулевой редуктор для полного привода с сошкой
рабочий, не люфтил, не подтекал - заменен по причине установки cross steering и мыслей в сторону hydro assist'са
Привет.
Интересуют вышеперечисленные лоты:
1. Генератор
2. Расширительный бачок
3. Рулевой редуктор
Редуктор - особенно интересует. :)
Цена вопроса?
Последний раз редактировалось BlackBraird 13 май 2016, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 08:44
после проведения "раскопок" в гараже обнаружилось
лот 201 крестовины, на упаковке отсутствуют надписи с партнамберами,
но размеры штангенциркулем показали:
- диаметр по чашкам 30мм
- расстояние по чашкам 82мм
- крепление внутреннее
лот 202 два маслонасоса для дизеля 6.2
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 19:11
Ошметки проводки почем?
'90 GMC Sierra 6.2 Diesel K2500 "Alaska white"
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 21:36
бесплатно, точнее отдам за самовывоз / самовынос
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 22:49
список продаваемого актуализирован
добавлены новые лоты
203. отпескоструенный впуск для дизеля 6.2
204. патрубок системы охлаждения для термостата
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 23:11
Огрызки проводки почем?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 08:38
за самовывоз - самовынос !!:-) уже писал кажется
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 22:23
найдены уплотнители дверей
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 08:54
лот номер 205
глушаки из неражавейки 2 шт, цилиндрической формы - потер тряпкой блестят. Остатки труб не нержа поэтому ржавые.
судя по аккуратному шву глушители заводского изготовления
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 09:03
лот 206
в свете последних событий запродам задний стоковый кардан для ка5 под 208 раздатку
крестовины менялись в последний сезон когда ка5 передвигался самостоятельно
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 08:41
после субботних раскопок в гараже найдено:
лот 207
опора задатки - практически новая, была в работе не больше 300 км
лот 208
траверса после пескоструйной обработки и покраски порошковой краской в черный матовый цвет - немного пыльная
лот 209
продольная тяга от моста 10bolt - 2 наконечника и муфта
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 10:38
Сколько за кардан?
Забрал бы для опытов))))
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 12:17
Тоже кардан интересует, чтобы в сток вернуть, а не то что наколхозино.и опора раздатки.
Все с карданом отменяется, пока останется не родной, не до него сейчас...
Chevy Blazer k5 6.2 diesel
Последний раз редактировалось Lex[us] 13 окт 2016, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 18:51
кардан 6000 рублей, опора 800, все вместе 6500
пишите в личку
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 00:00
еще пару лотов добавлю
301 крышка бака - зеленая с написью DIESEL
мало БУ, даже родную коробку отыскал
302 крышка радиатора, стояла на дизельном
офигенски удобная - поднял стопор повернул открыл
303 7 литров масла дизельного масла Mobil 2000
хватит на смену и доливку
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 09:09
Антон, крышки по чем?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 23:33
а лоты 302 и 301 проданы 00(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
