Текущее время: 23 янв 2020, 22:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Продам борт на Ford F series 87-97
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 08:16
Всем привет! Не припомню здесь фордоводов, но на всякий случай выложу. Изготовим борт на форт) Целиком из стеклопластика. На испытаниях не заметил 274 кг веса. Есть мнение, что выдержит полтонны. А может и больше. Не нуждается в подгонке и доработке. Перед установкой к нему нужно только прикрутить родную фурнитуру. Все резьбы присутствуют. Поверхность глянец. Заматировать и покрасить. Цена 25тыр.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
 Заголовок сообщения: Re: Продам борт на Ford F series 87-97
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 22:04
Отлично смотрится. Меня интересуют фендеры (расширители) под спарку для Шевроле CUCV m 1028. Сможете сделать?
_______________________
Chevy K5 Blazer '91, 5.7 TBI
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 07:04
Спасибо! Да, можем, но в ближней доступности шеви с такими кузовами нет.. Макеты нужно делать по месту. Ну либо по боковинам кузова хотя бы. В не очень ближайших планах подобное мероприятие на F 87-97 с кузовом 2.5 метра.. Еще один вариант - готовая очень качественная 3d модель нужных деталей. С особым вниманием к привалочной поверхности фендера к кузову.
Последний раз редактировалось fidel626 02 июл 2019, 07:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 08:20
Понял, а визуально что-то сделать можно? Кузов свободный есть для снятия размеров прилегающей поверхности. Есть расширитель в Питере, но его сначала надо собрать, а потом размер снимать. Это поможет?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 09:15
Нет, на расстоянии получится очень колхозно. Слишком много доработки напильником при установке. Такое покупать не будут. А городить матрицы ради одного заказчика - слишком дорого для заказчика...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 09:29
Вот если бы его как нибудь сюда доставить, не угорев при этом на логистике, то да.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 11:20
А если фото кузова сзади (без бампера) и сбоку с привязочным размером для масштаба?
Ford LTD crown victoria, CVPI, P71, 1980, 351ci.
Dodge ramcharger, 1986, 360ci.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 18:19
Не. Кузова не прямоугольные. Боковины не плоские. Есть рельеф, изгиб (скорее всего в двух направлениях). Можно, конечно, сваять широкие фендера, похожие по радиусу колеса и нужной ширины +100мм на "подгонку". Но, скорее всего, получится адский колхоз. Фендера должны хоть как то повторять "дизайн" кузова, их нельзя сделать просто круглыми или просто прямоугольными... Без кузова или 3d модели на глаз и по чертежам - только за очень большие деньги. Но результат описан выше. Поэтому, либо делать качественно и болт-он, либо лучше не делать. Сорян за прямоту, если что)
Последний раз редактировалось fidel626 02 июл 2019, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 13:39
Не, подход правильный, увожаемо! (-:D
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 20:16
Ради такого можно и в Екат сгонять))
Тем более, есть на чем !!:-)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 14:23
вот борт не ужели такой популярностью пользуется?!
вот расширители - более универсальная штука от ка5 и до с30 и субурбанов всяких
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 16:49
борт на эФ- нет, на ББронко может быть и был бы. расширители самое ходовое !!:-) . бронководам страны уже несколько комплектов копии с бушвакеров готовы.
Ford F-150 KOF,1991,xl,302,long bad. Ford Bronco Centurion C-150 Classic,1989,xlt.
Последний раз редактировалось skip2100 04 июл 2019, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 21:19
а на серию шевитраков есть ли копии бушвагеров?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 21:35
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 21:38
Вообще не пользуются :D С бортом было просто оч интересно повозиться) Даже не столько ради сбыта. Двери делали, а такие нагруженные еще нет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 21:41
Да да да 8-) Видео расширителей есть в инстаграме @di_customs. Насчет ББронко борта нужно оч сильно подумать, на самом деле. Думаю, ближе к зиме вспомним о нем
За неимением шевитрака опять же... Был бы поблизости - можно было бы замутить
Последний раз редактировалось fidel626 04 июл 2019, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
