Текущее время: 21 янв 2019, 09:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 11:47
у меня скопились разные бушные деталюшки на К5 например пепельница..скоба защелки бардачка...регулятор печки..приборы с панели..и тд..(фото выложу)...в связи с этим все будет отдаваться соклубникам даром или обмениватья -надо помогать друг другу :-)(
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 21:17
Поддерживаю тезку!!! надо тока отфоткать и в MSC привезти DDD
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 09:50
итак...деталюшки...Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Слева на право по порядку расположения фото 1:
1)Задние фонари Smoke Tail Light с ответной частью(на фото ниже) -состояние-рабочее,есть малозаметные трещинки на углу фары и малозаметные потертости на стеклах отбмен на 2 банки сгущенки "Рогачев"
2)Приборы-спидометр,датчик топлива,вольтметр,температура,давление масла-состояние гуд!Лот закрыт
3)Стекло приборки и отражатель.Лот закрыт
4)Датчик круиза-даром или обмен.
5)Подводящий патрубок воздуховода -обмен на 1 банку сгущенки "Рогачев"
6)Серп поворотного кулака штатный-обмен на 2 банки сгущенки "Рогачев"
7)Серп поворотного кулака под лифт до 6"-обмен на 2 банки сгущенки "Рогачев"
8)Вентиляциооная решетка дверей-2 шт .Лот закрыт
9)Элемент задней части салона-обмен на 1 банку сгущенки "Рогачев"
10)Регулятор печки с шлангами и тягой-обмен на 2 банки сгущенки "Рогачев"
11)Крепеж пластиковый под горловину бака за лючком на левую сторону новый.Лот закрыт
12)Декоративный кожух передней,нижней ,правой стороны салона для воздуховода-даром
Слева на право на фото 2:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось kuht 07 апр 2013, 17:52, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 23:08
а можно мне крышку от ГТЦ "забить" для опытов над своей такой же крышкой !!! обязательно покажу что получилось!!!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011, 09:06
забито)) а что за опытыто????)))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 18:37
Я бы задний левый фонарь забрал.
Chevy & Dodge
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 20:42
Забирай
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 00:26
А можно мне приборы: давление, спидометр и температуру?!
И еще парочку воздуховодов в панель.
Даже и незнаю, что предложить взамен.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 09:04
Воздуховоды забирай а приборы под резервом пока стоят до следующей недели.89037803098
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 10:22
Мне нужна ручечка с хромированным окончанием, которая переключает скорость вентилятора.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 10:30
вроде есть такое
вроде есть такое
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 17:56
Кстати на картинках 3 датчика запечатлены:
- первый черный - давление масла
- второй средний - кажется температура установлен с правой стороны движка !?
- третий самый маленький - он тож температурный тока из радиатора?!
зачем 2 температурных датчика охлаждайки ?!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 00:15
Антон, сорри, мне уже не актуально :-)*
Chevy & Dodge
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 09:42
да нивапрос)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 23:44
Здравствуйте! Атракцион все еще невиданной щедрости?
Я на одной из картинок (деталюшки1) вроде распознал переключатель дворников (который 2 рычкажка на одной панельке, один дворник, вторая - омывашка. Вот мне бы его, а то мой сломан. Готов что-нибудь предложить в замен!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 00:59
Пластиковое стекло от приборки осталось? Оно без трещин?
Chevy & Dodge
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 01:02
Привет,это панель управления печкой-если ты от рычажках с хромированными ручками
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 01:05
Осталось-по трещинам не помню-завтра посмотрю
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 01:49
Я об этих
Uploaded with ImageShack.us
вроде это они.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 10:04
Я об этих
вроде это они.
Это кнопки стеклоподъемников, а над ними - центрального замка. Как я понимаю.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 18:04
Я об этих
вроде это они.
да вроде...это их нутро тк рамка развалилась
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 00:14
Эх! Купил их ужо! ((
А регулятор печки с кондеем или без? :))
у меня их 2-надо глянуть
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 10:35
у меня их 2 или 3 надо поглядет подробнее в каникулы..
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 01:00
один температура а другой уровень в ралиоторе жидкости
B L A Z E R
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 10:55
вот кажися мне ответили = )) наконец то
тока если это датчик уровня - то какого он тагда с завода закручен почти по середине радиатора.....
антифриза под крышку и еще в расширительном
а датчик начнет сигнализировать тока когда уровень опустится ниже его ....
чет не до конца понимаю .....
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 11:17
слева на право--датчик давления масла-датчик температуры в двигатель-датчик температуры в радиатор
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 11:57
Антонио странно что 2 датчика температуры .....
вот ASUS грит что это уровень в радиаторе....
а давайте тогда так спрошу - лампа LOW COOLANT от какого тогда загарается ?! на приборке
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 13:03
а верно..может я непрально определил...у меня все переделано..
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 17:19
LOW COOLANT загорается от таво который на радиоторе)да он действительно низковато)ниже чем трубка из печки,но видимо такой уровень нормальный)
B L A Z E R
