Текущее время: 26 май 2019, 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: к 5 Дизель
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 22:29
Сегодня делегация из меня, Kuht, Jozephin и маленькой Ники осмотрела дизельный К5. (http://cars.auto.ru/cars/used/sale/14861719-68555.html)
В целом машинка бодренькая. Кузов весьма в приличном сотоянии сверху. Хозяин говорит что красил его, правда сам. Рама вроде Ничего, хотя Антоха заметил както-й то косяк, сам расскажет. Кузов со следами ржавчины снизу (пол) то есть требует внимания. Движок работает хорошо, коробан переключает плавно.
Снизу видно что агрегаты немного засраны, хозяин объяснил тем, что лопнул шланг охлаждения коробки, поставил резиновый костыль, залили мало и все нормуль, однако есть ощущение что таки где-то подтекает. Хозяин говорит что он уже давно с дизельными шевролетами, был субур в таком же кузове сейчас есть субур в 400 кузове. Говорит что следит меняет масло через каждые 5 тыс, что в общем подтверждается и слайдами. При этом явных мощных косяков не выявлено. В общем машина приятная, но требует вложений в особенности любителям всяких работающих и блестящих примочек.
С автомобилем отдаётся комплект резины на дисках, колёса не видели сказать ничего не могу.
Хозяин объявил 450 тыс ру. На мой взгляд многовато. Хотя рынка на эти автомобили нет поэтому.....
 Заголовок сообщения: Re: к 5 Дизель
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 23:27
Таки что там со стеклом-то: царапина или трещина? :-)
Просто деталька недешевая - предмет для торга в случае нецелкости :D
По фото двойственные впечатления: вроде блестит и все на месте, но местами видно рукоблудие и снизу авто "потный" маслами DDD
А с доками все ок? Полный привод работает?
ПС. В прошлом году подобные пепелаци в живом (но не идеальном) виде продавались примерно на 100 тыс. дешевле.
Думаю вполне можно торговаться до 400 тыр, как минимум, если авто нормальное и документы ровные.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 10:00
Со стеклом все нормуль даже опускается, борт открывается :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 10:13
знаем этот трак, очень достойный, хозяин следил
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 11:18
Спасибо! то есть таки рекомендуете?))
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 11:27
косяк у рамы - она же болезь - слева с переди трескается рама = )))
вместе крепления редуктора к раме!
обычно встречаеся у ка5 с большими нестандартными колесами ...
у америкосов даже есть набор по ремонту этой беды
это неверное первое куда надо обязательно смотреть!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 11:30
Да, читал об этом.Ну вроде руки есть заделать смогем)) А как полный привод там работает?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 12:10
да это лечится! как тема для торга ...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 12:51
полтора года назад там работало все и продавать его не собирались - хозяин ездил мало, в говнах не ушатывался особо...
да, раньше рама в районе 2ух болтов крепления редутора была цела (:)_ хотя это болезнь ооочень многих рамных авто, например каприс/флитвуд/роадмастер -b-body, и если она вылезет - то варить вдумчива и, по-уму, снимать мотор
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 13:37
Сидуха от Флита улыбнула, и кросмембер очень гротескно закрепили.
ПС. Раму варить исключительно с использованием ремкомплекта, иначе фигня получится (проверял) и сразу ставить растяжку в месте крепления рулевого редуктора!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 20:07
Антоха еще пару косяков заметил. Вкратце скажу подробнее он сам написшет. в общем суть в том что есть замятие на раме. И раздатка опущена, на фотках это видно. Она висит на проставках, зачем это делали неизвестно, возможно была борьба с некими вибрациями. Обычно ставят эти проставки при лифте подвески, учитывая что лифта нет, то хз.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 20:15
А что там за фигня рядом с главным тормозным цилиндром? АБС?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011, 20:30
Насколько я понимаю да. Сейчас Гена Букин придет расскажет у него такая же байда торчит :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 00:42
So...мои 5 копеек....
1)Машина идет плавно,вибраций при трогании ,движении и торможении не замечено.
2)АКПП 4L60 переключается плавно,без ударов и пинков под задницу-как будто ехали н аодной передаче)
3)Движок-работает ровно,в салоне навязчивоого шума нет,заводится на прогретую гуд ,на головке блока ,в районе форсунок есть потеки масла или солярки или антифриза,cтои гидробуст-усилитель тормозов,есть кондей но он не работает,хозяин менял тнвд,под капотом состояние "рабочее" грибов не обнаружено))
4)Днище и рама -днище покрыто антикором(мастикой) который местами вздулся и из этих места видна ржа,на раме заплаток и сквозных дыр на перый взгляд не обнаружено ,есть замятость в районе траверсы раздатки -лицом к земле,трещину рамы в области рулевого редуктора выявить не удалось в силу наличия защитных экранов моторного отсека,подушки кузова умерли..
5)Кузов-окрашен в гараже самим хозяином имеет негладкую фактуру,есть элементы коррозии по низу,вмятин нет,-я бы перекрасил.. рассмотреть подробнее не удалось тк весь в слое дорожной грязи и снега..нижняя кромка дверей не гнилая..
6)Лобовое стекло в трещинах
7)Салон живой скажем так..водительское сидушко не штатное,есть современная магнитола(cd ресивер),торпедо треснуто посередине,приборы работают,обивки дверей в нормальном виде но коегде ввернуты саморезы в декоративные панели ,есть все ремни безопастности,есть штатные ,матовые плафоны света и ручки для пассажиров,задне сидушко в норм.состоянии с подлокотниками на липучках которые крепятся к накладками крыльев из карпета,велюро-кавролиновые элементы в целом нормуль но требуют химчистки(я бы поменял),в салоне аромат сырости,vin-табличка на торпедо есть,vin -стикера на стойке водительской двери нет,vin-стикер в перчаточном ящике содран,бардачек между сидений родной,заднее стекло работает но с царапками,обивки боковин и алюминевые накладки внутренних боковин кунга есть,накладки парогов есть,динамики вкручены прямо в решетки воздуховодов..
8)Мосты--10 GM ..передний имеет наплывы масла видимо подтекает из прокладки или сальника,задний мост в потеках вокруг крышки диффа видимо гонит маслицо изи за старой прокалдки или забитого сапуна..
9)Подвеска-рессоры штатные-передние с обратным прогибом,задние визуально не просажены , лопнувышие выявить не удалось в силу толстого слоя грязи,пробоев аммов при движении не завиксированно,хозяин менял шаровые 2 штуки,при поворотах стуков и щелчков в наконечниках не слышно,сайленты рессор и поперечной тяги умерли..
10)Трансмиссия-вибро не замечено,траверса раздатки крепицо к раме НЕштатно а на проставках для 6" лифта-для чего?пытались уменшить вибро ?
Хабы автомат-что не очень гуд в плане надежности..
11)Задние фары тюненговые-Altezzа на обычных лампах в корпусе темного цвета-все в слое грязи..
12)Резина изношена но есть комплект новой у хозяина..
в целом..осмотр на вскидку ,лежа в сугробе))так сказать и если копать глубже то возможно обнаружение еще разных штучек..450000 р тумачэкспенсив для этого экземпляра..надо понимать что нужно получить в итоге??..построит монстра с перелопачиванием всего?восстановить в стоке с перелопачиванием всего? или ездить как есть но с периодическиой заменой деталей выходящих из строя?Фото прилагаются!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 00:50
и еще виды..
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 07:58
что за коробка черная с проводами рядом с гидробустом?!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 09:00
Спасибо за шикарно-подробный отчет специалиста, сам бы даже половины не заметил))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 13:53
Мозги АБСа.
Недопривод
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 14:22
Sky писал(а):
Мозги АБСа.
Там нет абс. Эта херь не дает блокироваться задним колесам + затыкает контур (перед/зад) при утечке тормозухи
Кстати вещь полезная... только вот бачок тормозной разделенный - и физически при течи в одном контуре второй остается работоспособным - вообщем я ее удалю при вкорчивании гбуста
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 14:44
О, пробег почти как у моего DDD
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 14:48
Gena_Bykun писал(а):
Sky писал(а):
Мозги АБСа.
Колдун типа.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 14:49
не дает блокироваться задним колесам - значит какое то подобие а бэ эса !? (абс бетта версия DDD )
и че она с проводами ?!
блина этож атрефакт просто !!!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 14:50
еще надобыло глянуть на ЕГР потроха = )) небось все заглушено ....
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 15:25
2х канальная АБС (на задний мост) - обычное дело в те времена :D
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 09:18
Добрый день, коллеги!
Съездил тоже посмотрел эту машинку.
По общему впечатлению - Антон все правильно подметил.
Собственно, исходя из состояния - тысяч за 350-400 можно было бы ее и купить (с учетом того, что дешевле нынче вообще не найти - даже откровенные дрова), но есть одно НЕмаленькое "но", на которое, похоже никто внимания не обратил...
Странно вообще что никто из смотревших не изучил ПТС и ВИН-номер:
1) ПТС выдан в не очень лохматом году (кажется 2003) "по решению суда"
2) Страна производства - Бразилия
2) ВИН-номер абсолютно левый - не бьется ни по одной базе
У кого-то еще есть желание покупать такую радость кроме как на запчасти?
Борис
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 10:51
Для Антона:
(не могу посылать ЛС, так как только зарегистрировался)
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/16165390-639870.html
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 10:55
BSH писал(а):
Для Антона:
Спасип!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 16:51
Любопытно. Фото ПТСа есть или хотя бы вин номер?
Недопривод
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 19:08
Нет, я не стал его фотографировать. Не видел смысла. ВИН реально не бьется, ни по шевролетовскому дешифратору, ни по одной из баз з/ч. Оно вам надо?
Думаю машина может быть интересна только людям в погонах, особенно учитывая тот факт, что ПТС выдан "по решению суда" (а оно вообще было?..).
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 20:02
Машино мне не надо, а вот причину паники выяснить хотелось бы, в первую очередь якобы кривой вин я бы с удовольствием изучил, что я уже и сделал:
VIN decoding of 1GNEV18C8LF132956
Country: USA
Model year: 1990
Drive: 4WD
Engine: 6.2L diesel V8
Series: 1/2 ton (10/15)
Body: Blazer/Jimmy
Plant: Flint
Serial #: 132956
GVWR: 6001-7000 hydraulic
Что же тут по вашему не правильно?
С ПТСом да, что-то было, но подробности неизвестны, поэтому не факт что машина не встанет на учёт.
Криминал надо искать в машинах 10ти, максимум 15ти летней давности, а с этими помойками возиться уже никто не будет.
Недопривод
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
