Текущее время: 24 мар 2019, 22:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 09:03
Сабж http://cars.auto.ru/cars/used/sale/22142280-1ec7.html
Ну что могу сказать, хозяин адекват, цена, я считаю, тоже. К машине за указанную стоимость прилагается донор с живой кузовней.
Проблемы:
Кузов: усилителя кузова с водительской стороны нет, надо варить. начала ржаветь рамка двери багажника (на кузове). Водительская дверь под замену (она, а также пол и морду предполагается взять с донора). ЛКП выглядит непрезентабельно. Салон подубит, но ему все таки 25 лет. Потолок осыпался и повис. Есть некоторый колхоз с электрикой (музыка. дополнительные датчики, вентилятор в салоне). Что-то со стеклоподъемниками и центральным замком. Не работает спидометр. Водительское сиденье просижено, пассажирские получше. Ковры - под замену.
Ходовая: со слов хозяина, рессоры спереди меняны, сзади стандарт. Машина стоит с видимым дифферентом на корму. Передний кардан снят, в наличии новый. Мост и раздатка, опять таки со слов - рабочие. Резина 32" bfg at, подстерта но еще походит.
На ходу ощутима легкая вибрация, пропадающая при сбросе газа, "от дисбаланса заднего кардана". Коробка - трехступенчатая, работает неплохо.
Двигатель карбюраторный, с ним похоже все ок, работает без посторонних стуков. кондей не работает, компрессор не подключен. Гидрач работает беззвучно и хорошо, но при этом редуктор весь в масле.
Рама вроде ничего, но надо смотреть на подъемнике. Выхлоп - огромный стритракерский прямоток, висит на приемных трубах, что не есть гуд.
Итог: машина за эти деньги - вполне вариант и будь у меня свободные 250к - взял бы не раздумывая. Но надо понимать, что для приведения в нормальное состояние нужен ребилд, как минимум кузова и салона.
Последний раз редактировалось Soldat 12 июн 2012, 18:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 09:40
Ну да, по описанию похоже на то !!:-)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 16:11
Подтверждаю. Знаком с машиной и хозяином !!:-)
Chevy & Dodge
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 18:08
Знаком с предыдущим хозяином, и это таки я вчера сподвиг себя, Солдата и ещё одного товарища съездить посмотреть этот мопар CU^-/
Имею добавить, что в доках 158лс.
Если быть максималистом и перфекционистом - до идеального состояния требует разбора салона и кузова с фреймоффом, полной покраской, блекджеком и всем остальным. По агрегатам нужна лёгкая ревизия и, возможно, замена мелочей типа сальников. По салону - в меру собственной испорченности (но в принципе оно реанимируемо).
Если максималистом и перфекционистом не быть - при не сильно больших объёмах вливаний можно брать на эвридей.
При наличии потребности и требуемого количества свободных финансов ябывдул (:)_
'90 Chevrolet C1500 - Flying Circus
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 13:22
Почему многие считают что цена адекватна? Вот этот Додж viewtopic.php?f=29&t=214 за эти же деньги!, вообще без гнили, по мелочи сделать только кузов и салон целый хороший, так же без колхоза всё родное, а как известно кузов самое сложное в ремонте.
Кстати мост от рэм вэна 8 шпилек заминили на родной так?
Последний раз редактировалось Volt 12 июн 2012, 20:47, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 13:32
Тот - монопривод, во-вторых подуставший по агрегатам и сильно уставший по салону, с 290лс в доках, который изначально висел за 340, плюс у того не идёт в комплекте донор, с которого и берётся вся уставшая кузовщина. Салон у него, кстати, уколхожен и некомплектен.
Цена риальни адекавтна, а по нынешним меркам это вообще занидорага. А вот монопривод с дохлыми стёклами стоит 200 край.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 18:04
Добавил фото.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 10:21
Добавил фото.
Интересно, а ведь номера у него всё те же что и 5 лет назад, хотя могу ошибаться. Странно что так и никто не снял его с учета. Думаю быстро продадут, если уже не купили... Я к сожалению или может это и к лучшему не решился на покупку, уставший на вид очень, хотя цена хорошая согласен !!:-)
Последний раз редактировалось Volt 15 июн 2012, 18:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 15:53
Это тот что с мостами с разным передаточным ГП?
