Текущее время: 21 янв 2019, 06:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 13:37
красота, а чего стаб не покрасил? ;)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 22:05
Пардон, такая задача не стояла - но сейчас он уже в свежем антикоре, как новый))
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 07:26
Про генератор интересно. Какой у него номер для заказа?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 09:28
Так я ж в твоей теме ссылку на него дал - в автодоке 4400 р стоил (Мск).
http://www.unipoint.com.tw/product_info ... p?p_id=115
Одно "но" - у него крышки немного по другому развернуты в сравнении со штатным (видно в каталоге) - прикручивается и так, но заднее крепление не работает.
А можно снять крышку и повернуть ее на 1 болт - думаю это исполнить со временем.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 10:23
Понятно :) антикор сам делал или отдавал кому?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 10:44
Да проглядел, спасибо! :-)*
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 10:55
Сам, подобием растопа с благозвучным названием Супра-Щит))
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 00:49
В завершение ремонтного сезона 2017 сделал еще несколько полезностей)
1. Внедрил универсальные ремни для 3го ряда и, собственно, сам 3й ряд.
2. Обновил потекший радиатор на новый.
Поскольку купленный радиатор "случайно" оказался толстеньким - двухрядным, пришлось менять штатные крепления на крепления большего размера - от дизельной версии, приобретенные у коллеги Лаймониса)
Диффузор поставлю уже в следующем году - под него нужно немного подрезать крепления.
3. В преддверии зимы заменил помирающий аккумулятор новым, а также провода и свечи.
И небольшой анонс будущих свершений
Будет, чем занять себя долгими зимними вечерами))
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 22:39
под прошивку тоже все лежит для лс - "с наскоку" разобраться не получается...
Анатолич тоже всякие "красивости" ставит )))))
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 10:50
Ну, я начал ковырять потихоньку - сверхзадач у меня нет, так, поправить немного.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 12:04
Анатолич, поясни пожалста, на последней фотке что за штуковина и как она работает. У нас разве шьются мозги? я думал, там только чип меняется и всё. Необходим ликбез!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 15:37
Если кратко - шьется все, вопрос в необходимых для этого ресурсах и целесообразности))
В данном случае, порядок примерно такой:
- из родного ПЗУ read only считывается прошивка (или находится подходящая в инете)
- правится нужным образом в спец. проге
- записывается на новое ПЗУ, которое внедряется в мозг вместо старого
На картинке программатор, новая микруха памяти и переходники, для соединения всего этого.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 20:17
Оооо, интересно будет узнать о результате
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 21:52
Ясно) Интересно, что получится.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 11:17
Мне тоже интересно, что получится))
По результату отчитаюсь.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 00:35
Ура, товарищи!
Наконец-то есть зафиксированный результат того, чем я неспешно занимался последние месяцы - на машине без лямбды и ЕГР заработала лямбда, но без ЕГР))
Что я, собственно, и пытался получить в прошлом году разными способами, начиная с неудачной замены коллектора и заканчивая изменениями прошивки мозга - в итоге, сегодняшняя версия прошивки заработала нужным образом u:-)(-:u
В праздники напишу отчет поподробнее owO
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 08:49
у меня одно фотки не показывает?
не могу в полной мере порадоваться за AnatolicH'a
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 14:05
Антон, а там одно единственное фото - принтскрин с программатора.
Лёш, поздравляю! Ты - голова! не то что я...)))
З.Ы. то есть лямбды физически нет, но данные с неё откуда-то берутся и видятся ЭБУ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 17:40
Коллеги, это скриншот текущего опроса ТюнерПро работающего на ХХ мотора, где видно, что он использует обратную связь по лямбде)
Датчик кислорода, конечно, пришлось вживлять в выпуск - но основная проблема была научить мозги пользоваться им и не пользоваться ЕГР, которого на авто нет - таких готовых версий нет, пришлось подбирать опытным путем более-менее подходящую прошивку и корректировать ее.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 00:39
Распишу поподробнее тему допиливания прошивки под свои цели и задачи - на примере ЭБУ 16147060 (TBI с коробкой 4L80).
Этот мозг называют уже PCM, в отличии от более ранних версий ECM (TBI с "безмозглыми" коробками), т.к. здесь он управляет не только мотором, но и коробкой.
Что открывает доп. возможности для творчества - см. ниже)
Напомню - мое авто с завода вышло в версии "для 3х стран" под заправку "ослиной мочой" - без ката, лямбды и ЕГР.
Само по себе это неплохо, но такие версии изначально работают на более богатой смеси, что напрямую влияет на жор - он больше, чем у версии с лямбдой - ровно на столько, на сколько он больше у авто с неисправной лямбдой в сравнении с исправной = несколько литров на 100 км.
Я на машине езжу регулярно, поэтому для меня это не последний показатель)
Конкретно в моем случае в итоге вышло в городском цикле на 100 км по GPS:
было 28-30 литров в заводской версии
стало 24-25 литров в доработанной версии.
Достигнутым результатом я пока доволен - у этой машины врядли расход может быть меньше))
Вспоминая более легкий к5 на 33х колесах, показатели вполне себе коррелируют.
Но это сейчас, а начал я с внедрения, собственно, лямбды - с помощью известного многим бирюлевского Александра:
- в выхлопной трубе сделали дырочку поближе к мотору недалеко от штатного места лямбды (которое на моей машине отсутствует)
- вварили туда подходящую гайку
- вкрутили в нее заранее купленный лямбда-датчик (штатный для этих машин)
- подключили его к пустому разъему для лямбды (проводка универсальная и нужный провод до ЭБУ в жгуте имеется)
Далее, я попробовал пойти простым путем - поставить мозг с такой же машины, но в версии с лямбдой, катом и ЕГР, обнаруженный у Александра - и ожидаемо получил ошибку по ЕГР, который у меня отсутствовал как класс.
В результате, авто работало в аварийном режиме, с более поздним зажиганием и просто переставало ехать.
Внедрить ЕГР на свой 5,7 я не смог - см. мои предыдущие опыты с заменой впускного коллектора под это дело.
В итоге, я решил научить машину работать с лямбдой, но при этом не вспоминать про отсутствующий ЕГР.
Для этого сайте http://www.moates.net/ был куплен набор, фото которого выложены выше:
-программатор для чтения и записи микросхем памяти
- адаптер для чтения штатной памяти мозга
- адаптер для подключения к мозгу новой микросхемы памяти
Дело в том, что штатная микруха памяти формально не перезаписываемая в силу своей олдскульности (стирается она ультрафиалетом через окошко под наклейкой), поэтому в использовании проще современные микросхемы, которые работают как обычные "флешки" с многократным записыванием/стиранием.
В качестве исходника прошивки (версия прошивки конкретного ЭБУ указана буквами на его наклейке) можно использовать оригинальную (только для этого и нужен первый адаптер), либо просто скачать из инета подходящую и потом уже редактировать ее.
Отличный сайт по этой теме: http://www.gearhead-efi.com/
В частности, разные прошивки выложены тут: http://www.gearhead-efi.com/gearhead-efi/bin/
Применяемость их (есть версия этого файла и в экселе - удобнее фильтровать/сортировать): http://www.scotthansen.net/BCCLookup.pdf
Не буду вдаваться в подробности, но в ходе опытов с разными подходящими прошивками, включая штатную, наиболее удачной оказалась AWTM, если верить сайту - с трака С2500 92 г.в. с нужным мне мотором и акпп.
В заводском варианте она работает с лямбдой и ЕГР.
Мне нужно было отключить работу ЕГР и самодиагностику мозга по этой системе (во избежание записи соотв. ошибки и прочих последствий).
Как вообще это происходит..
ЭБУ со штатным блоком памяти - memcal (помимо памяти с управляющей программой, он содержит еще калибровочные элементы под конкретную конфигурацию авто, а также контроллер датчика детонации) - на фото штатный мозг моего авто с прошивкой AWTU.
Вот отдельно эти memcal (один со снятой крышкой):
рядом адаптер для их чтения программатором
и "пустой" мозжечок)
Для чтения штатной прошивки используем адаптер
Для записи программы в новую микруху адаптер уже не нужен:
Для чтения и записи используется прога Flash&Burn от производителя программатора moates.net
к ней есть подробный мануал с описанием всех нюансов, а они имеются)
В итоге, новую микруху с блоком memcal нужно поженить с помощью спец. адаптера:
Суть в том, что адаптер физически отключает штатную память, а на ее "ноги" своего разъема коммутирует новую память.
Т.е., все калибровочные "фичи" остаются, а чтение программы идет уже из новой памяти.
В более ранних версиях ЭБУ, где нет съемного memcal (например, мозги к5 1227747) нужно применять другие адаптеры и немного поработать паяльником:
http://support.moates.net/g2-adapter-installation/
В ЭБУ это выглядит так:
После первой записи я уже плюнул на разборку этого "бутерброда" и в дальнейшем втыкал его в программатор прямо так)
Для коррекции прошивки использовалась известная прога TunerPro RT http://www.tunerpro.net/, она же использовалась и при подключении компа к машине для просмотре всего и вся)
Для отключения ЕГР заводим в константах в запредельные значения обороты активации ЕГР:
и отключаем его самодиагностику
Все - ЕГР для мозга больше не существует)
На этих картинах, к слову, видно - какое множество различных параметров можно корректировать, например, из очевидного - менять зависимость опережения зажигания от нагрузки и оборотов (чем обычно любят заниматься)
Или вот зависимость переключения передач акпп от скорости и нажатия на газ - можно делать "спорт" версию и наоборот):
Причем, можно править прямо руками, а можно копировать нужные данные из других прошивок, которые в этой удобной проге можно добавлять в сравнения - прямо потаблично просматривать и корректировать параметры.
При этом программа пишет логфайл со всеми внесенными в прошивку изменениями, что очень удобно в серии опытов)
Например, в AWTM, которую я себе выбрал и которой сейчас пользуюсь с отключенной ЕГР, я в итоге залил в разделе управления акпп "точки переключения" передач из своей штатной прошивки AWTU - они оказались менее "гоночные", повышенные передачи втыкаются пораньше, в сравнении с AWTM, что мне понравилось больше.
Это было видно сразу в сравнении прошивок в программе, покатавшись я убедился в этом на практике.
Так же сделал и с блокировкой бублика.
Вот как-то так)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 11:56
Лёш, это однозначно в Тех.раздел - ценнейший мануал получился!
Вообще, упороться сколько информации ты перелопатил для всего вот этого вот - моё почтение!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 16:08
Интересный материал. Поздравляю с результатом. Довольно узкоспециализированная сфера знаний получилась.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 16:58
Спасибо, други, вот был бы у меня дизель, я бы этой фигней не страдал))
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:01
Помимо задач глобальных, решались и локальные - заменил сдохший датчик детонации (они кстати не совместимы с датчиками для более ранних ТБИ 1227747, несмотря на внешнее сходство), а также помирающий распределитель зажигания - появившиеся шкрябающие звуки из-под крышки распределителя и провалы под нагрузкой указывали на него.
Подмена на другой исправный эту версию подтвердила - шкрябал ротор по катушке из-за большого износа подшипников.
На второй фотке, кстати, видна разница в конструкции "ротор-датчик" штатной версии (новый распределитель) и "тюнинговой", который ставил для проверки - купленный в свое время за недорого б/у распределитель при внимательном рассмотрении оказался дорогущим распределителем от MSD )
При этом, почему-то криво работающим - что-то у него не так с сигналом: то ли сам датчик глючит, то ли сигнал его плохо понимает обычный коммутатор.
В общем ездить можно, но с УОЗ есть проблемки в некоторых режимах - оставил его про запас.
В остальном, тарантасик откатал зиму без приключений.
Отслеживая форумные барахолки иногда удается прикупить за недорого полезные ништяки - приобрел на фридоме оригинальный новый прицел :-t
В обозримом будущем займет свое место)
Последний раз редактировалось AnatolicH 12 мар 2018, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 21:25
такой прицел хулиганам на радость, я специально ставить не стал
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 00:05
Есть такое дело, планирую ставить его на лето, когда авто ночует на даче.
Ну и над конструкцией надо подумать - может получится сделать его быстроемным.
Зато красота какая))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 10:35
Все здорово, прямо чип-тюниг!
Кстати, бытует мнение, что отключение EGR ведет с увеличению расхода топлива!? Только мне кажется это не логичным...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 15:26
Это зависит от конкретной версии системы впрыска)
Более-менее свежие нормально работать не будут, если ЕГР просто заглушить.
Поэтому и правится прошивка - отключается не только ЕГР, но и все прочие коррекции с ним свзяанные (УОЗ и т.д..).
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 17:27
А показания спидометра то-же через эту прошивку можно править или это каким то другим способом решается?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 19:09
Не, "калькулятор" скорости живет в приборке, от него работает спидометр, круиз и т.д.
