Текущее время: 17 июл 2019, 04:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ramcharger'86
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 14:51
Наконец все работы по деталям сделаны. Пришлось дожидаться болевшего мастера в мотор-технологии дабы он отбалансировал цпг. Шорт блок собрался без сюрпризов, всё вращается нормально. Остаётся собрать головы, накинуть оставшееся, докупить мелочи вроде крышки термостата, пропеллера с виской. Перебрать трамблёр.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 17:54
Красота!)
Скоро машина поедет?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 18:38
Перебраный двиг - это всегда прекрасно! только один вопрос - а почему всё-таки 318й? Почему не магнум?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 22:45
Когда поедет пока не загадываю. Сначала она начнет передвигаться. Это планируется недели через две, а потом обязательно вылезут новые косяки. Там видно будет.
На счет мотора. Это всетаки 360й, а не 318й. Для меня карбюратор предпочтительнее инжектора, как более ламповое явление, к тому же это менее затратно на данный момент. Если решу окончательно пересаживаться на трак, то позже докуплю 4bbl впуск с карбом, сделаю его родные полицейские головы, и т.д.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 13:37
Мотор был собран, заправлен под капот.
Долго не заводился - электрическая часть капризничала. На мопарах была такая история с зажиганием, называется дуал пикап.
Две катушки, заводится на одной, которая позже стоит (позднее зажигание), а затем работает на основной. Для упрощения старта. Всё это через реле подсоединено. Соответственно зажигание электронное и есть проводка на модуль. Всё это в так себе состоянии. Вобщем был плохой контакт и пока это удалось нащупать прошло пару недель. Затем при попытке выставить угол стробоскопом выяснилось что искра приходит не постоянно, от чего мотор колбасило на хх. В комплекте к авто шли два трамблера и штуки три игниторов. Всё это было изношено и пришлось задуматься о покупке зажигания целиком. Сначала задумался о бюджетном варианте - сток. Это трамблер, катушка, резистор, игнитор и проводка. С доставкой 18 тысяч, но на саммите срок отправки стоял через неделю, а на ибэе не видать такого комплекта. Потом после попыток покататься и мучений с зажиганием решил что проще будет взять HEI, но это отпало потому что этот трамблер физически не влезает между карбом и моторным щитом. Что было печально, так как очень соблазнительно иметь из проводов всего один - на дистрибьютор, вместо всей этой мотни.
Еще порывшись, нашел что оказывается существует смолл кэп хеи дистрибьютор. То что надо. У него электронная часть в коробке рядом с вакуумником, а катушка отдельно:
С доставкой 13000 рэ.
Пока всё ехало, поменял бампера, сидухи, зеркала. Прокинул заново проводку на габариты/поворотники.
Приехало быстро, за 10 дней. Поставил. Дальше начал выпендриваться бензонасос. Вроде качает, но уровень явно маловат в камере. Разобрал. Эдакий франкенштейн - на болтах, со стеклянным стаканом внизу. Оказалось что вместо родной мембраны стоят две от 130 зила, а нижняя часть (со стаканом) содержала русские буквы на выштамповке. Временно купил и прикрутил на крыло электрический мембранный насос от снегохода. По паспорту он должен выдавать 0,3-0,35 бар, что вроде как ок.
Но тут начались проблемы с карбом. То игла зависает, причем в обоих положениях - то лить начинает, то поплавковая высыхает, либо отваливается система холостого хода. На холодную работает, а после прогрева начинает глохнуть. Конкретно этот 360й мотор славен тем что у него свой фланец под двухкамерный карбюратор. Такие моторы чаще стояли на автодомах/кэмперах. Ну и получается что данный карб (а это холли 2245) ставился только на этот впуск. Будет попытка еще раз полазить по карбу в поисках неисправности, но параллельно выпилю переходный фланец на оставшийся от прошлого апгрейда форда его родной двухкамерный полицейский карб. С его переборкой и последующей работой сюрпризов не было и я его поменял просто потому что захотелось на четырехкамерный впуск перейти.
Параллельно всему этому, к карданщикам был отправлен задний кардан на замену крестовин и воткнут обратно. Попытался прокачать тормоза. Началось всё неплохо. Вооружившись дотом 3/4 и прозрачной трубкой с врезанным в нее обратным топливным клапаном от жигулей, полез к заднему правому колесу. Всё чудесно открутилось и прокачалось. Окрыленный успехом, перекатился под левое колесо. Хорошенько зацепив накидным блидер, я так же молниеносно его обломал. Обломался он в закрытом положении. Чтож, благо тормоза есть, подумал я. Надо заказать цилиндр. А пока пожалуй строну болтики, его крепящие. Мало того что они не поддались и полностью слизались, так допом я еще обломал тормозную трубку, когда ключ соскользнул. Прекрасно. С парковки было необходимо выдвинуться в сторону гаражей, где есть электричество и болгарка, потому что только так теперь цилиндр можно снять. Из тройника с которого по мосту трубки расходятся на колеса без проблем (на этот раз) выкрутилась накидная гайка и остатки обломанной трубки были извлечены. Чтобы вернуть способность отанавливаться своему инвалиду, за болтом-затычкой махнул к товарищу, у которого по-моему в запасах есть любой крепеж. Заткнув левый задний контур подходящим болтом и прокачав еще разок зад, удалось в гараже выпилить бунтарский цилиндр. Теперь можно ехать домой и заказывать новый. Однако предварительно я еще наглухо слизал правый передний блидер, который видимо придется высверливать, ноо прокачал в итоге стронув банджо-болт на входном шланге. Левая сторона откручиванию и прокачиванию не сопротивлялась.
Итак, благодаря нынешнему курсу бакса, парочка цилиндров стоимостью по 8 баксов на выходе обошлась бы в 8 тысяч рублями. Что-то совсем не весело. На всякий случай проверил по заменителям наличие в городе, и за 1300 нашел (правда только один), с доставкой 6 дней. На помощь пришла фирма вагнер. Были некоторые сомнения в успехе, но спустя 6 дней пришло именно то что нужно. А продавая прошлой осенью шеви я предусмотрительно оставил полный комплект тормозных трубок с него, теперь пущу в ход на барана.
Последний раз редактировалось BlackFlag 17 авг 2018, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 17:43
вот эта фотка это как визитная карточка - перевозка ДВС в салоне )))
по фитингам тормозным - есть наверное все виды в том числе и из нержавейки
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 19:45
Да с фитингами и трубками проблем нету. Предстоит выковырять прокачной болт из переднего калипера :/
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 23:49
Мда, эпопея - в движении сила!)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 10:40
В ожидании бензонасоса вколхозил карб с форда. Переходник получился из родного фордовского спэйсера между карбом и впуском. Карбюратор моторкрафт шире по посадочным чем мопаровский холли, а отверстия диффузоров совпадают. Просверлил в проставке четыре новых отверстия под доджевский впуск, прикрутил, на него сверху карб. Запустился моментально, но богатил и залил свечи через пару минут. Всетаки электронасос дает избыточное давление. Тогда обратно подключил механический, но свечи были максимально мокрыми и звук работающего двигателя я так и не услышал. Сгонял за родными мопаровскими свечами, вместо газовских.
Вот теперь запустилось и стало работать отлично. Мотор перестало колбасить наконец, он прогрелся и вышел на нормальные холостые. Теперь можно уверенно передвигаться и после тестдрайва своим ходом получилось добраться до заправки, подкачать колеса. В гараже отключили свет из-за каких-то юридических проблем и тереться возле него уже смысла не было. Поехал и припарковался у дома впервые после покупки.
Дальше приехал тормозной цилиндр.
Проблем с внедрением не возникло. Всё встало и прокачалось. Теперь надо приколхозить воздушный фильтр и дождаться бензонасоса, старый поливает бензином через перепускной клапан. Видимо через отверстие штока в мембране сочится.
Плюс большого багажного отсека очевиден) Чтобы не мотаться за ремонтами в гараж, я взял гараж с собой)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 07:13
Иногда посещают мысли взять грузовик по-свежее, но пока держусь) В процессе повседневной эксплуатации вылезли косяки в виде льющих клапанных крышек. Отверстия под болты выглядят буд-то пулевые пробоины. Герметик не помог. Жду вдохновения заказать алюминий с саммита. Так же почему-то лило масло под бензонасосом. Снял, протер герметиком прокладку, прикрутил обратно - перестало.
Был в понедельник проездом в Чертаново. Трогаясь в очередной раз в пробке услышал стрекотание в зоне коробки. Имея подобный опыт на форде, предположил что померла крестовина. "Зайдя пешком под машину", убедился что аннигилировать она в ближайшее время не должна и продолжил свой путь. Вечером скинул переднюю вилку кардана и обнаружил что одна чашка заклинила на крестовине и проворачивается в ухе вилки. Отвез в лефортово карданщикам. День ожидания крестовины и восстановление посадочных, плюсом прикрутили отсутствующую заглушку в торце шлицевой, почистили от накопившегося гуано, врезали тавотницу. За всё 4500 р. К сожалению мои метки при снятии не сохранились после чистки и первый заезд увенчался зубодробительными вайбрейшнс, вспомнились будни харлееводства. Пришлось вывесить мост на домкрате, и пару раз сбегать переставить на шлицах хвостовик, добиваясь сбалансированного вращения. В итоге всё в норме. Едем дальше. Ждем зиму.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 09:43
Захватывающе))
Что-то кузов слева совсем того.. или этот фото такие?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 09:46
нижнее фото предыдущего поста это с просторов интернета, не мой)
у меня слева получше)
Последний раз редактировалось BlackFlag 26 окт 2018, 09:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 12:50
Да уж, твой явно пободрее))
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 23:54
Небольшой апдейт. Была закуплена морда 77-78, с поворотниками. Осталось докупить фары и перейти на круглый формфактор. В правом прямоугольнике перегорела нить ближнего света, пришлось переткнуть на дальний. Плюсом то, что уйду от лампа-фары. Да и внешне мне такая больше по вкусу.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 12:32
Прикрутил морду, зарядил желтые лампы в маркеры, радуюсь.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 15:29
Приятный баран! Хорошо когда кто-то гоняет на траке каждый день. Не то что я.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 11:43
Давно не писал, ибо на фридоме слил все машины в одну тему и туда пописываю. По доджу сюда есть время теперь написать.
В прошлом году хотел было вытащить по паре листов сзади и сделать мягче (иногда кажется что при переезде лежаков зад отрывается от земли), но это закончилось тем что я открутил серьги с левой стороны и собрал обратно, решил заказать новые серьги со временем. Теперь покатавшись по проселкам всё же решился выкинуть листы потому что жестко.
Левая сторона открутилась норм, справа одна гайка отломилась вместе с куском серьги. Стало быть заказываю новые серьги. Рокавто выручает. Спустя две недели накупив скрипунов взялся за освежение:
Выкинул по одному листу и успокоился. Параллельно приехали пружинки в задние барабанные тормоза и тоже были применены.
Еще одна давняя тема которая меня беспокоила - периодический свист. Полазав по мотору выяснилось что это сосёт из под карба. Стремясь быстрее встать на колеса после переборки мотора я решил поставить карб от форда не тратя силы на переборку родного. А так как болт паттерн не совпадает, переходник я сделал из пластиковой подошвы от форда же.
Со временем она растрескалась и настало время изготовления алюминиевой детали взамен, так как в конце недели планировалось посетить Дубну. Прикрутив родной карб, который работал не очень, но ехать временно позволял, я отправился за куском д16т и затем к токарю. И вот результат:
На пол пути домой родной карб сдох, залив коллектор бензином. Пришлось на обочине устраивать пит-стоп.
В пятницу вечером был приглашен друзьями отправиться в Дубну для посещения старой мотокроссовой трассы, для чего собственно и торопился исправить косяк с проставкой на додже максимально быстро. Во время сбора, а это было около полуночи, обнаружилось что на одном из бусов пропала зарядка на акум. Несложными тестами выяснилось что генератор кю, а он новый (прастихоспади от жигулей). Спустя некоторое время примчался Дима aka Плохиш с подменным гненером, вдохнул заряд в эконолайн и присоединился к колонне. В забеге изначально участвовали квадратный эконолайн, коротыш рэм вэн, рэм вэн суперлонг, первый эксплорер коротыш и известная черная куква. Починившись часам к 2 ночи отправились на дмитровку, где воссоединились с еще одним рэм вэн коротышом. Таким составом часам к 6 утра оказались в Дубне.
У подножия трассы уже расположились еще с десяток знакомых на мото.
Потом была вылазка к знаменитому шару в лесу, для чего были отобраны внедорожные мотоциклы и к5.
Не без приключений проехав сквозь локацию полюбовались видом на "московское море" и вернулись.
Покатавшись еще решил изучить подушки кузова. Над задним мостом кузов уже лежал на раме. В продаже есть комплект подушек, но это две недели ожидания и к тому же они полиуретан, что жестковато. Все гайки на удивление открутились. Пока временно подоткнул металлические шайбы под подушки чтобы кузов приподнять. Теперь думаю на счет новых подушек и возможно небольшого бодилифта.
Последний раз редактировалось BlackFlag 21 июн 2019, 11:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 12:47
Отличные фотки !!:-)
Я и на фридоме почитываю)
По собственным наблюдениям, на жесткость работы рессор еще сильно влияет состояние сайлентблоков - с новыми резинками едет заметно мягче.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 14:19
спасибо)
я скрипуны с рессорами смазал, но по хорошему поменять рессоры чтобы проставки заводские выкинуть, но доставка космос
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 09:05
суперский рассказ! видел на фридоме - но тут читать приятнее!!!
тоже бы катанул, нужно быстрее делать передний кардан для того чтобы превратить в полноценный ка35
погуглил про мастерскую вот его блог
https://bougaev.livejournal.com/tag/%D1 ... 1%81%D1%8C
по деньгам сколько взяли и срок изготовления какой был? интерес не праздный нужно будет
по боди я вот убрал его совсем (кузов опустился на 2 см) на выходных - прям легче стало )) серьёзно
машин отлично смотрица!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 10:31
Работа обошлась в 5 тысяч. Делал он при мне за часа 2-3. Это без материала.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
