Текущее время: 20 фев 2020, 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 806 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Chevy k5 blazer '86 - WTF
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 09:03
только что-то я не пойму как бодилифт влияет на установку бамперов они же всеми креплениями к раме прикручиваются
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 23:01
все так тока бампера поднимают в след за кузовом вверх тоже через проставки
параллельно борьбе с бодилифтом (там кстати все плохо закончилось......)
собираю кардан передний по частям.... потому что "подключ" дорого а оттуда тянуть лень
да и есть в принципе есть из чего делать - родной передний от ка5
Стоковый кадан можно поставить но в полностью "сжатом" состоянии что не есть правильно
за небольшие деньги в СПБ была найдена шлицевая пара 1410
нравятся сравнительные фото БЫЛО-СТАЛО 1310 и 1410
ну и фланец моста dana60 самодельным съемником - конструкция отлично работает
внем уже куча отверстий для разных размеров фланцев
под гайку пришлось подточить головку что поглубже зашла внутрь ека
дальше трехлапый съемник
ну и фланцы - очень наглядно получается
надеюсь, что скоро трак будет 4wd !!:-)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 06:30
Это еще получается морковку в паре менять под этот фланец? На одном фото кажется у них диаметр разный.
А можно попрошу померить при возможности ширину передних рессор и расстояние между двумя концами стремянки?
Последний раз редактировалось BlackFlag 03 июл 2019, 06:34, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 08:58
те которые на фото это фланцы для передней dana60
один снял второй поставил
морковку и пару трогать не нужно
замеры при случае сделаю
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 16:40
значится ищу я ключ на 33 для передней рулевой тяги
уже почти отчаялся в мыслях уже думаю подточить ключ на 32мм
и тут бац AutoALL точка ру есть ключ на 33 на сайте поискал и остальные ключи что были в продаже
чтобы расширить ассортимент ключей для трака )
в среднем ключ с фотки стоит 230 рублей!!!
ключи действительно большие в низу ключ на 9мм
самый большой ключ на 35 можно использовать как монтировку или биту 6:-}
надобы еще один купить не для прямого назначения
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 22:23
1 да на фото разные диаметры, там резиночку-прокладочку не достал на правом слайде
2 фото запрашиваемые
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 22:24
день ступицы сёдня, так как приехали сальники для gm14bolt
еще в Туле с нее все подкапывало из под сальника
как только снял ступицу - все стало понятно, сальник на месте а вот уплотнение нет...
разборка
сальник новой и старой конструкции
новый закрытой конструкции
кувалдометр и брусочек
самодельная прокладка между полуосью и ступицей
и пока все разобрано было сравнил левые/водительские полуоси и мостов разного года выпуска
отличия есть по длине шлицов и оформлению фланца
несмотря на это неродная полуось встала как родная
в очередной раз порадовался конструкции этого разгруженого моста и дисковым тормозам
)) разбирается и собирается все очень просто и быстро
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 06:21
Оо благодарствую!
Разгруженые мосты это конечно сказка. Но цены на з/ч не подарок по сравнению с обычными.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 09:21
сальник 350 руб стоил
а так это на все мосты так, проще б/у нормальный найти чем перебирать подшипники и главные пары
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 11:22
Полуоси же отличаются длиной в зависисости от типа техники, самые длинные- на автобусах, на сколько мне известно.
Расскажи, как регулировал затяжку ступичной гайки? Спциального "безмена" нет, поэтому тяну дедовским методом...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 14:14
да на фото видно что разница в длине есть, но опять же не критично для данного моста
про гайку ступицы в 14bolt FF тут проще чем в дане60
из крепления: сама гайка ее стопорит шпонка и есть еще полукольцо стопорящее шпонку. все
гайка была повернута до максимальной затяжки, который совпал с пазом в чулке моста, чтобы установить шпонку
т.е. больше затянуть ступицу не получиться
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 06:08
Да нет же. Там схемка другая должна быть, пишут так: "Tight to 50 pounds to snug up, back off and re-tighten to 35 pounds to more or less re-set and then back off a 1/4 turn and align the key slot on the threaded axle housing with the nearest key slot on the nut."
А по идее затягиваешьдо тех пор, пока усилие на вращение колеса не достигнет определенной величины. Я не могу найти нигде эту картинку...а она мне попадалась.
Эти подшипники нельзя как перетягивать, так и не дотягивать, иначе можно повредить цапфы, а остально в этом мосту сломать весьма сложно.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 11:33
кмк для местных военных сделано
по другому не закрутишь - nearest key slot on the nut - это так и было сделано
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 19:56
а у меня продолжение и завершение истории с передним карданом
по работам:
1. перебрали узел с двойной крестовиной и внутренний шарнир
2. укоротили немного штатный кардан, в варили новую шлицевую пару большего размера и отбалансировали
3. все отбалансировано и прошприцевано
Процесс установки
и мой трак стал полноприводным WOW
делал в кардан-лефортово. Денег отдано 10k
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 10:27
случилась беда откуда не ждали - приехал нижний сайлентблок левой передней рессоры
справа ситуация получше, но полиуретан тоже начал трескаться
для начала страховочные подставки подходящего размера напилил
разборка - нижняя точка в труху, верхняя только с виду неплохо выглядит
Удивило в этой конструкции то, что серьга передней рессоры крепится тонкими болтами... а сайлентблоки другого размера (более мелкие) на задней рессоре много больше размером ... да и передняя точка передней рессоры тоже размером побольше
вот что извлеклось
но кто запаслив тот и счастлив
когда то давно, скопировал у ORD верхнюю точку крепления передней рессоры
и сделал серьги под увеличенный размер полиуретановых подушек вот сравнение
Самое сложное это демонтаж
вот чтобы установить нужно срезать заводские клепки
и тут желательно не повредит раму... и болгаркой это делать не хотелось
и пришло время опробовать вот это )))
пневмостамеска magtool ))))
эта штука за 3 минуты срезает заклепку
еще бы компрессор нормальный...
опора
стало - было
с обратной стороны, куда не заглядывал пескоструй
- все очень даже в приличном состоянии
ухо рессоры чистится с щеткой подходящего размера и дрелью
примерочка все подходит болт-он, отверстия чуть правятся сверлом на 12мм под соответствующий болт
дальше зачистка и покраска рамы
сбока опоры
все готово, опора крепится болтами и самоконтрящими полностью железными гайками
Далее профилактически заменен передний сайлентблок в передней рессоре
его остатки
За полдня успел только левую сторону, на этих выходных сделаю правую сторону
Последний раз редактировалось WTF 31 авг 2019, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 11:49
чета я не понял, а ты зачем кронштейн то на раме менял?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 11:59
а там диаметр под сайленты жирнее
Пневмозубило ван лав.
Последний раз редактировалось BlackFlag 30 авг 2019, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 12:01
это я заметил :) но неужели из-за гавнополиуретановых сайлентов это делать, разве не проще туда нормальный сайлент поставить и забыть? чем это полиуретановое говно?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 12:32
например на мопар выпускают только полиуретан, к сожалению
Последний раз редактировалось BlackFlag 30 авг 2019, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 14:08
да кронштейн сменил на раме да)) даже больше с целью профилактики
родные кронштейны были в неплохом состоянии, обычно там живого места нет....
там сейчас сайлент много жирнее и болт тоже как в передней точке такое бы еще бы в ухе рессоры такой поставить...
полиуретан Energy Suspension не самый плохой даже наоборот, а нормальный сайлент звучит как фантастика
помимо все прочего этот полиуретан шприцуется через болты
фото сделаю покрупнее
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 16:45
Нормальный сайлент это когда втулка и внешняя оболочка металлическая впаяна в резину у меня такие стоят в рессорах заводские еще ничего с ними вообще не происходит
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 18:45
С завода в этом месте именно втулки типа полиуретана)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 19:42
Значит у меня колхоз :)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 21:38
Сёдня другую пассажирскую сторону доделал за полдня )
там тоже самое что и в предыдущем посте...
Значится рассказ про болты - не я это придумал заметьте
1. болт доработан в нем просверлено отвесите ф1,5 мм по центру вдоль
2. и поперек в месте середины двух полиуретановых подушек
3. а также вставлена масленка для шприцевания
втулка тоже дорабатывается сверлением отверстия
отверстие во втулке находится между двух кусков полиуретана
шприцевание - пистолет нагнетает смазку сначала в пространство между втулкой и болтом
и может быть она попадает в центр сайлентблока - между двумя подушками ...
но это кмк не главное главное между втулкой и болтом...
как итог покатался вокруг Беляево
машина стала более предсказуемая, было так что ее на кочках приходилось ловить
щас стало много лучше)) хочется передний стабилизатор, но него в моей конструкции не поставить
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 22:52
Я не про рессоры, а про верхнее крепление "серьги" передних рессор, куда Антон поставил толстенькие втулки)
В рессорах с завода резиновые сайлентблоки !!:-)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 07:07
Это же по сути мини-отбойный молото? Круто, однако! Думаю, ты созрел для винтового компрессора.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 09:01
Болты с маслёнками огонь, подход основательный ! :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 18:17
посмотрим как ходить будут
винтовой компрессор - это прям моя мечта))) я бы пескотруйку сделал бы .... думаю что мощностью на 7,5 кВт мне бы стал
если 800-1100 л/мин будет для средней производительности хватит ?!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 18:36
один из первых постов в теме про мой кафайв была тема про Dust Shield
все работало конечно, но ...
но вот подход там не совсем правильный был...
Правильный это отрисовать оригинал и перевести в векторный формат, а потом при необходимости вырезать при помощи лазера FF
вот проверка отцифровки
далее примерочка - для установки колеса демонтировать необязательно
это я так шприцевал и осматривал передний мост
приходят левая и правая свернутые в трубочки
эти были заказаны с LMC и довольно давно...
пассажирская сторона - все идеально
водительская сторона - так как у меня тяги переделаны и вырез под штатную тягу явно лишний
подготовка к осеннему сезону так сказать (-:D
шаблоны переведены в вектор, так что их можно "увеличить" по высоте при установленном бодилифте
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 09:45
Вот какой вопрос, у тебя рулевые тяги на шарнирах незащищённых, их на долго хватает? У меня на ренге они жили совсем не долго грязь, пыль, песок и они начинают болтаться и стучать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
