Текущее время: 21 авг 2019, 01:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Tahoe 96 - авианосец!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 07:22
Так а для чего шаровые переставлять я так и не понял...? я так и не переставил... может енто мое упущение?
Последний раз редактировалось STROLCH 19 апр 2012, 07:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 10:35
Как сказал Леха зуб. Когда поднимаешь машину торсионами (при помощи ключей) верхняя шаровая идет на излом. Поначалу говорит шаровые менял чаще чем масло. Потом стали переставлять верхнюю шаровую под рычаг и она стала работать в штатном режиме. Кроме того Каток говорти что нужно еще опускать мост на 2 см чтобы избежать изломы шрусов, я в выходные загляну под машину посмотрю чтобы понять.
Кстати ты же ключи не ставил еще? Чот я подумываю может таки 3" многовато для моих целей (35) может надо 2" ставить?
Вчера блин уроды зацепили во дворе зеркало вырвали зеркальный элемент слева. Без зеркала хреново ездить. Блин можно было бы заказать зеркало и поставить, так подложка уничтожена (утром разговаривал с дворником он нашел разбитое зеркало на газоне и мне отдал) штифты которые вкручиваются все поломаны. Ля уроды.
таха
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 20:26
Ну ты даешь)) в магазине русь покупаешь зекральный элемент и... правильно - на синюю ленту прикручиваешь.
Работает епт!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 16:21
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=47958
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 05:28
Спасибо большое, но я в выходные нашел б/у зеркала и поставил :)
таха
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 12:05
Фотки конечно не сделал о том как шаровую перевернул
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 10:59
Итак все по порядку.
На майские праздники мы с Антоном сделали трудовой порыв. Поменяли всю ходовую.
Были заменены: сошку, маятник, все рулевые с муфтами естественно, все шаровые, все сайленблоки, втулки стабилизатора, стойки торсионов, стойки стабилизатора. Хотел еще поставить ключи 3", но ключи снять не удалось.
Вложение:
060520121299.jpg [ 579.59 КБ | Просмотров: 29033 ]
Вложение:
060520121298.jpg [ 544.04 КБ | Просмотров: 29033 ]
кому нужны номера почти всего
Вложение:
060520121303.jpg [ 570.04 КБ | Просмотров: 29033 ]
Как оказалось.
1. Чтобы снять нижнюю шаровую необходимо откручивать и снимать привода. Для этого нужно открутить торцевую гайку, но сделать это можно только при установленных и нагруженных колесах.
Вложение:
070520121321.jpg [ 550.5 КБ | Просмотров: 29033 ]
Вложение:
070520121324.jpg [ 717.78 КБ | Просмотров: 29033 ]
2. Для того чтобы снять верхние шаровые и отсоединить рулевые удобнее всего использовать съемник для жигулевских шаровых с длинной ручкой
Вложение:
070520121329.jpg [ 606.26 КБ | Просмотров: 29033 ]
3. Для того чтобы было удобно работать нужно расслабить торсионы. Для этого нужно зажать ключ торсиона съемником выкрутить регулировочный болт и вытащить упор. Я бы не смог произвести эту процедуру, если бы не подогнанный съемник STROLCH? за что ему огромное спасибо.
правда съемник пришлось немного доработать но с разрешения хозяина :)
Вложение:
060520121313.jpg [ 474.14 КБ | Просмотров: 29033 ]
Вложение:
070520121327.jpg [ 711.69 КБ | Просмотров: 29033 ]
4. Для того чтобы выпресовать сайленблоки необходимо их выжечь. в целом операция не сложная и простая, если бы не одно но. Верхние рычаги снялись без проблем, а нижние не снялись, поскольку не стронули ключи. Поэтому нижние пришлось выжигать под машиной закрыв железяками, окружив себя огнетушителями.
Вложение:
060520121312.jpg [ 948.42 КБ | Просмотров: 29033 ]
Вложение:
060520121315.jpg [ 540.25 КБ | Просмотров: 29033 ]
Вложение:
060520121316.jpg [ 407.47 КБ | Просмотров: 29033 ]
Вложение:
060520121317.jpg [ 746.39 КБ | Просмотров: 29033 ]
5. Для того чтобы установить нижние шаровые нужно найти кусок подходящей по диаметру трубы и долго и упорно долбить кувалдой (если конечно нет под рукой пресса)
Вложение:
070520121320.jpg [ 593.14 КБ | Просмотров: 29033 ]
Вложение:
070520121319.jpg [ 483.58 КБ | Просмотров: 29033 ]
6. Для того, чтобы поменять маятник и сошку, необходимо снять гидроусилитель (для этого открутить два шланга и рулевой вал под капотом, и три болта с летой стороны в колесной арке. Покрутив он вытаскивается вперед)
Вложение:
070520121337.jpg [ 386.89 КБ | Просмотров: 29033 ]
и крепление сошки (открутить три болта, со тороны правой колесной арки, здесь без помошника не обойтись)
Чтобы сдернуть сошку, сначала пробовал использовать съемник, потом долбанул кувалдой, вот тогда она открутилась
Вложение:
070520121341.jpg [ 358.23 КБ | Просмотров: 29033 ]
Вложение:
080520121342.jpg [ 577.9 КБ | Просмотров: 29033 ]
Вложение:
080520121343.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 29033 ]
а вот с маятником сложнее. чтобы открутить болт потребовалось использовать бооольшую трубу. чтобы снять маятник кувалда не помогла, однако помогла болгарка.
Вложение:
080520121344.jpg [ 590.38 КБ | Просмотров: 29033 ]
Вложение:
080520121345.jpg [ 756.67 КБ | Просмотров: 29033 ]
Вложение:
080520121347.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 29033 ]
Вложение:
080520121348.jpg [ 1.09 МБ | Просмотров: 29033 ]
Теперь с верхними шаровыми. Стандартно они ставятся сверху рычага. По совету знающих товарищей чтобы не ломать шаровые при выкрученных торсионах поставил их снизу. Однако столкнулся с проблемой. Штатные диски стали цеплять за болты, причём так сильно что шаровые переставлял прям на улице в 10 метрах от гаража.
На сегодняшний момент все поставлено новое, сход развал на днях сделаю и будет все хорошо. Ура. Спасибо большое за гараж и помощь Антону (Kuht)?
Вложение:
060520121310.jpg [ 547.62 КБ | Просмотров: 29033 ]
таха
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 14:28
полиуретааааан полеуретааан
здравствуй протяжка раз в тыщу км
здраствуй поеденные рычажки и гроверы с трейдлоками везде
http://makeyourmeme.ru/default/instance_2/68735/YUnoШаблон.jpg
Насчет дисков - купил от пп версии с вылетом в плюсе - он стал тереть о верхний шар.
Поставил от з/п версии - все ок.
Может стоит поискать штамповку с заднего привода?
Ну и поздравляю с обновками - рулиццо будет теперь как нада !!:-) Вы -молодцы! !!:-) u:-)(-:u
Последний раз редактировалось Gena_Bykun 13 май 2012, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 16:31
Понял что поработали хорошо. Но где фото результата?
Daihatsu Rocky F75 1987 2.8TD -> Jeep Cherokee XJ 1996 2.5TD -> Chevrolet Blazer K5 1988 6.2D-> Toyota Land Cruiser 80 1996 4.2TD
Pontiac Firebird Formula 1988 5.0 -> Pontiac Firebird Trans Am GTA 1989 5.7 -> Chevrolet Caprice 1988 5.7
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 10:28
Дык результат ровно такой же внешне как и был раньше :)
таха
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 20:37
В общем после ремонта возникла проблема. Проблема связана с тем что вылезла правая полуось. Изучив тему при помощи советов одноклубников (в этом деле больше всех "отличился" Каток, за что ему большое спасибо) я взялся за дело. Задача. Снять полуось, снять часть моста, воткнуть шестерёнки на место, собрать обратно. Благодаря тому что мне очень повезло и меня пустили на яму, вся операция заняла около 3 часов.
На стоячей машине с колесами срываем гайку крепления шруза, вывешиваем колесо, снимаем его. Откручиваем сверху стойку стабилизатора, рулевую тягу и откручиваем 6 болтов шруса.
Вложение:
260520121356.jpg [ 788.54 КБ | Просмотров: 29005 ]
Вложение:
260520121357.jpg [ 402.7 КБ | Просмотров: 29005 ]
Вложение:
260520121358.jpg [ 366.38 КБ | Просмотров: 29005 ]
Вложение:
260520121359.jpg [ 503.55 КБ | Просмотров: 29005 ]
Вложение:
260520121360.jpg [ 630.81 КБ | Просмотров: 29005 ]
Снимаем шрус.
Вложение:
260520121361.jpg [ 409.28 КБ | Просмотров: 29005 ]
Вот наша проблема
Вложение:
260520121368.jpg [ 383.78 КБ | Просмотров: 29005 ]
Снимаем две электрические фишки с моста
Вложение:
260520121365.jpg [ 589 КБ | Просмотров: 29005 ]
Откручиваем мост от рамы
Вложение:
260520121362.jpg [ 361.56 КБ | Просмотров: 29005 ]
Откручиваем чулок от моста
Вложение:
260520121363.jpg [ 310.7 КБ | Просмотров: 29005 ]
Вложение:
260520121366.jpg [ 396.62 КБ | Просмотров: 29005 ]
Польётся масло
Вложение:
260520121370.jpg [ 437.71 КБ | Просмотров: 29005 ]
И аккуратно отсоединяем чулок от моста. Вот так не должна выглядеть полуось в чулке в сборе.
Вложение:
260520121372.jpg [ 487.63 КБ | Просмотров: 29005 ]
Вложение:
260520121374.jpg [ 419.87 КБ | Просмотров: 29005 ]
Вот тут видно причину проблемы. Стопорное полукольцо вылезло из своего посадочного места.
Вложение:
260520121376.jpg [ 478.46 КБ | Просмотров: 29005 ]
Эта выемка на оси есть ответная часть для стопорного полукольца.
Вложение:
260520121377.jpg [ 305.41 КБ | Просмотров: 29005 ]
Вот в таком порядке нужно собирать все это хозяйство обратно.
Вложение:
260520121381.jpg [ 314.01 КБ | Просмотров: 29005 ]
Единственная пострадавшая деталь - шайба которая ставится между шестерёнкой и мостом.
Вложение:
260520121383.jpg [ 639 КБ | Просмотров: 29005 ]
При помощи кувалды и напильника шайба была починена
Вложение:
260520121385.jpg [ 721.01 КБ | Просмотров: 29005 ]
И вся конструкция собрана. Вот так должна выглядеть полуось в сборе.
Вложение:
260520121387.jpg [ 472.88 КБ | Просмотров: 29005 ]
После чего все было собрано в обратном порядке. Не забыть поставить чулок на герметик и залить масло в мост :)
таха
Последний раз редактировалось Woo 29 май 2012, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 11:23
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: Вот на 17-Ом фото у Вас показано как нужно собирать полуось но, на ней( фотографии) у Вас шестерня, которая с вилкой, расположена конусом к корпусу привода, а на последней фотке та же шестерня конусом вверх- т.е к редуктору! Так как же все же правильно? И что может случиться если поставить наоборот?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 10:32
Давно тут не писал. а между тем с машиной произошли серьезные изменения.
1. Установлена блокировка в задний мост.
2. Поменяны все подшипники в заднем мосту.
3. Заменены крестовины обоих карданов.
4. Отремонтирована плита коробки (клинила на определенной скорости после чего при переключении пиналась пока не сбросишь).
5. Установлен кит в плиту коробку B&M.
6. Заменен пыльник левого шруса.
7. Замена масла в переднем мосту.
8. Замена масла в двигателе.
9. Установлены ключи торсионов 2" (тут возникла проблема, не смотря на то, что машине 16 лет когда поставили ключи оказалось что торсионы не просевшие, поэтому ни капли не затянутые ключи создавали поднятие морды в ровень с жёпой.
10. Перекинуты шаровые под верхние рычаги.
11. Установлены колеса 35. (Pro Comp AT)
12. Перенесен задний бампер после лифта.
13. Заменен сальник между коробкой и раздаткой.
14. замена масла в коробке.
15. Замена масла в раздатке.
16. Установлен рулевой демпфер.
17. Спилены уголки переднего бампера и сняты передние брызговики.
18 Замена аммортизаиторов
19. Замена тормозных дисков передних
20. Замена суппортов передних
21. Чистка инжектора винсом
22. Замена свечей
23. Замена воздушного фильтра
24. Установлена лебедка вперед
Тперь думаю про силовые бампера. Нужны или нет? Вменяемых фоток 400 с силовыми бамперами не нахожу.
таха
Последний раз редактировалось Woo 10 окт 2013, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 13:44
машина огонь! фото на 35тых будут ?!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 14:07
Отлично! Фотки бы глянуть. Какие ГП и как впечатления на 35-х колесах?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 15:13
С ГП была беда. Покатался немного ГП умерла. стояли какие-то 3.4... примерно. поставил 3.73 (какая была в наличии) едет ничо так. пока передок еще не поменял. В грязюку съезжал, бллокировка + колеса едут хорошо нравится :)
Лебедка установлена но не до конца. Не подключена и немного площадку доработать.
Фото пока такое.
WP_20130814_003.jpg [ 262.1 КБ | Просмотров: 28865 ]
таха
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 21:29
Мда, серьезный фронт работ - поздравляю! !!:-)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 11:38
Привет!
Фото сбоку надобныть, чтоб заценить.
ЗЫ Обещал в Липецк наклейки привезти, и всё никак. Звони, как в Черноземье будешь.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 20:18
Фотку тут прошлогоднюю нашёл.
gallery_1_145_1214408.jpg [ 1.59 МБ | Просмотров: 28822 ]
таха
Последний раз редактировалось Woo 09 ноя 2014, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 10:17
Привет, с передним приводом разобрался????
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 09:53
Коля, скорее всего завис тогда. Пробовал включить после этого включается вроде норм, но с задержкой.
таха
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
