Текущее время: 23 сен 2018, 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: 1988 Chevrolet Blazer K5 Silverado 6.2
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 19:49
Мой К5 1988 года. Изначально был с 5.7, но какие-то умельцы заменили бенз на дизель. В таком виде он мне и достался.
Вложение:
IMG_9366++.jpg [ 82 КБ | Просмотров: 27868 ]
Последний раз редактировалось Filippoff 02 дек 2011, 22:06, всего редактировалось 7 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: 1988 Chevrolet Blazer K5 Silverado 6.2
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 21:01
видел субур который был дизель его переделать под бензин, тут наоборот = ))
приветствую !!!!
прирастаем потихонечку +1
сегодня еще один к5
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 21:04
Добро пожаловать Filippoff !!!Осваивайтесь-Общайтесь-Задавайте вопросы!Чем можем тем поможем!))
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 21:16
дизель это супер . береги его
http://www.drive2.ru/users/orangerevenge/
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 21:20
Едет не шибко быстро, зато уверенно и экономично.)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 21:21
Если по дизелю есть вопрсоы -чем смогу тем помогу))
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 21:23
Да уменя не первый дизель - первый V8! Больше вопрос по инструменту и мелким запчасткам.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 21:24
Дык как вопросы будут спрашивай))
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 21:29
Ну, ладно уговорил: От ТНВД идет тросик на АКПП (700R4). Я так понимаю переключение на пониженную при выжатой в пол педали. Как проверить работает или нет и как регулируется?
а я вообще на дизель сервисе работаю :) в Украине насосы с таких машин только мы и делаем :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 21:32
ааа))такие люди нам нужны!!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 21:34
У нас тоже вроде конторка образовалась - сервис-дилер стенадайна.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 21:35
про тросик - снимаешь воздушный фильтр. Трос кикдауна крепится кронштейном, на кронштейне кнопка подпружининая. Выжимаешь кнопку вниз трос начинает двигаться вперед - назад относительно кузова.
От положения этого троса зависит как будет переключаться коробка. Подбирать положения методом простой итерации :D
Последний раз редактировалось WTF 19 окт 2011, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 21:37
С регулировкой понятно. Спасибо. А проверить как?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 21:40
вот как надо его подтягивать правильно http://www.youtube.com/watch?v=CQlCkb_e ... re=related
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 21:46
Проверить тросик можно только на целость - там пластиковый кожух и плетеный тросик в нем! трос можно поменять только при снятой крышке поддона коробки! - например при частичной смене АТФ и фильтра!
Видео просмотрено! на бензинке это делается намного проще и удобнее = )
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 21:48
видео полезное!!! 100% в бензиновом двигателе он определяет крайние положения?! для заслонки
надо будет повнимательнее пересмотреть
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 21:49
Приветствую!
Chevrolet Blazer K5 1988, двигатель 350 TBI, КПП SM465, РК NP208, Bolt 10, 4x4
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 21:53
Дизель -это хорошо :) Привет вливайся!
DimaFirebird350 спасибо за видос!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 22:22
WAGONEERовожатый
О! Привет ! Захады, дарагой ! В субботу с Витей тебя вспоминали.
кафайф у тебя симпатичный, а ведь мог быть и Вагонер вместо него :-)
Всё вышесказанное усугублялось отвратительной организацией
_________________________
Интернешнл Харвестр Брандбил В-120 4х4 1960 г.
Форд Эконолайн Е-350 XL Амбуланс с будкой. 1983 г. в.
Джип Гранд Вагонер 1986 г. в.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 22:23
Спасибо за видео. Все очень наглядно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 22:00
Пытаюсь разобраться с проводкой в моторном отсеке. Отсутствует проводка на fast idle solenoid (катушка со штоком на ТНВД), на одном из разъемов ТНВД и топливном фильтре. Отсюда пару вопросов:
- всегда ли запитан обогрев топливного фильтра (вне зависимости от температуры)?
- разъем катушки должен быть в одной цепи с разъемом на правой стороне ТНВД и датчиком в правой ГБЦ возле стенки кабины?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 21:21
С проводкой разобрался, все заработало. Только как оказалось оно и до этого работало. Криворукие уроды, которые ставили мой мотор, запитали постоянно соленоид холодного старта, а чтобы скомпенсировать угол - свернули насос на поздний впрыск. Когда я всю проводку вернул на место - мотор как обычно помолотил пару минут, потом "затроил", задымил и затрясся - выключатель вырубил холодный старт и насос ушел на поздний впрыск.
Буду теперь выставлять все взад.
Очередной вопрос: метка на ТНВД сделана на всю толщину фланца или нет? А то у меня две.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 22:34
Filippoff писал(а):
В дизелях не копенгаген, но вроде в твоей же ссылке этот мотор разобран "от и до":
http://www.skylab.org/~zetan/van/9-2815-237-34.pdf
Не? (-:D
ПС. А вообще, бензин рулит DDD
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 22:45
Не? (-:D
Там картинки схематические - художник мог как угодно нарисовать.
А на счет бензина - накосячить и там можно, что хрен разберешся.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 22:50
В олдате смотрел?
У меня есть - могу глянуть, только скажи - что именно.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011, 22:53
на всю
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 22:01
Andrey писал(а):
на всю
Спасибо. Значит умельцы мне сдвинули насос миллиметров на 5, т.е. где-то на 10 градусов owO
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 22:45
Вернул насос и проводку на место. Появилась резкость на старте, вплоть до пробуксовки. Звук не поменялся, т.к. повернул почти прогретый двигатель. На холодную ещё посмотрим.
Генератор перебрал. На стенде сказали, что напряжение 14.7, а у меня вышло на машине - 15.1. Надо другим прибором ещё перемерить, а то прокипячу акумы. Оказывается у меня фары даже светят.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 05:41
пробуксовка на дизеле? Зачем тогда заебин?
