Текущее время: 21 ноя 2019, 16:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: субурбан 85
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 17:17
Кузов на штатных подушках, не люблю я бодилифты.
Глаз положил на 36х14.5 R15 маловаты они конечно, но и ехать может будет полегче. Мерил 33, но они почти тоже самое что и сейчас стоят, разница не заметна. А вообще этот лифт под 40-е.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 07:58
Да уж, маловат будет размерчик)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019, 09:08
John Johnson писал(а):
Ого, это сколько в дюймах вышло?) 4?
Если я пральна разглядел, менялись рессоры?
почти угадал 12" :-)*
без лифта тоже было хорошо ))
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019, 20:09
Было любопытно как будет с лифтом, да ещё питаю надежды что авта помягче станет :-)*
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 08:52
Из за лифта штатная рулевая тяга от сошки не вставала, не хватало углов шарниров и длинны самой тяги в самом раздвинутом состоянии, делать нечего надо менять на тюнинх...
Развлекался тут на выходных :
Очень занимательное занятие эту тягу снимать, кто проходил тот в теме :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 18:14
Из за лифта .....
- это да я на своем старом gm 10 bolt это делал, вот ты прям напомнил....
всегда думал, что это мне тока так повезло - ан нет )))
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 08:54
Ну наконец после доделки всех соплей совершил тут выезд в выходные, ехать не привычно высоко:) люфт в руле стал замечаться острее, пока катался починил индикатор тормозов на приборке, он всегда горел, спасибо Анатоличу за наводку куда копать, все было просто поводок с "ручника" не туда надели, теперь все работает как в аптеке! из заметных неприятностей потек сальник хвостовика заднего моста, ну оно то и понятно, новый мост для меня "темная лошадка", это пожалуй самое лучшее что могло произойти :) Еще конечно чисто визуально меня напрягал неприлично большой угол заднего кардана, но на практике оказалось все норм, работает, правда особо сильно я не разгонялся еще, практика покажет, непривычно конечно когда кардан так стоит..
Вот задумался насчет колес.... опять... те что сейчас выглядят как ролики, не пропорционально как-то, изначально хотел свампера 35х14.5 R15, но до конца не решил,
во первых:
1. дорогие они,
2. мосты дохлые,
3. в динамике потеряю,
4. колею ловить буду постоянно, рулить будет не комфортно.
5. есть вероятность что будет цеплять т.к. до этого стояли 36х15.5 R15 они цепляли когда подвеска начинала работать
плюс один внешний вид будет огонь!
можно конечно взять стандартный размер 35х12.5 R15, но по сути те же минусы кроме первого ...
Вот еще задумался о такой резине Toyo open country MT в размере 33х13.5 R15 по цене так же как стандартные 35е, но чуть поменьше и пошире, да и резина мне хорошо известна, по предыдущим опытам на жипе мне понравилась.
вот боюсь только, что разница с тем, что сейчас не велика будет и по сути получится шило на мыло.
Вот вопрос, кто какие колеса пользует и с каким лифтом и как ощущения по сравнению с +- штатными?
можт кто чего посоветует, чего ставить то? :)
Внешний вид же хочется огонь! :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 09:08
ресоры, да, и кое чего по мелочи, что за собой потянуло..
аморты, стаб, рулевая, отбойники всякие, тормозные магистрали и т.д.
да, забыл совсем, задний кардам повис в воздухе и не дотягивается см. 15 наверно до хвоста.
так что пока я не на ходу, надо решить вопрос с карданом и мелочевку всякую устранить
обманул я тут тебя, сегодня пробил партномера рессор 8" они :-)*
правда у меня под рессорами еще см 5 башмаки стоят, почему-то их в комплекте у производителя этого лифт кита нет, наверно допом поставили
Последний раз редактировалось John Johnson 29 окт 2019, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 09:51
5 см - это 2", всего те же 10" получается)
По колесам - с таким лифтом я бы ставил 36-37".
Есть на виду субур с такими колесами, много лет ездит без особых проблем.
35 и меньше будут выглядеть странно с таким большим лифтом, как мне кажется))
Последний раз редактировалось AnatolicH 29 окт 2019, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 12:47
Вот да, я тоже за то, чтобы с лифтом размер колёс начинался от 35 дюймов. 33 дюйма хорошо смотрятся на машинах вообще без лифта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
