Текущее время: 02 окт 2020, 00:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ramcharger'86
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 14:51
Наконец все работы по деталям сделаны. Пришлось дожидаться болевшего мастера в мотор-технологии дабы он отбалансировал цпг. Шорт блок собрался без сюрпризов, всё вращается нормально. Остаётся собрать головы, накинуть оставшееся, докупить мелочи вроде крышки термостата, пропеллера с виской. Перебрать трамблёр.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 17:54
Красота!)
Скоро машина поедет?
https://www.realrocks.ru/zulu_project/music/
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 18:38
Перебраный двиг - это всегда прекрасно! только один вопрос - а почему всё-таки 318й? Почему не магнум?
Chevy K5 Blazer '89, 5.7 TBI, NP241, SM465, 10 bolt front / 14 bolt 9.5 rear, 35x12.5R15
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 22:45
Когда поедет пока не загадываю. Сначала она начнет передвигаться. Это планируется недели через две, а потом обязательно вылезут новые косяки. Там видно будет.
На счет мотора. Это всетаки 360й, а не 318й. Для меня карбюратор предпочтительнее инжектора, как более ламповое явление, к тому же это менее затратно на данный момент. Если решу окончательно пересаживаться на трак, то позже докуплю 4bbl впуск с карбом, сделаю его родные полицейские головы, и т.д.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 13:37
Мотор был собран, заправлен под капот.
Долго не заводился - электрическая часть капризничала. На мопарах была такая история с зажиганием, называется дуал пикап.
Две катушки, заводится на одной, которая позже стоит (позднее зажигание), а затем работает на основной. Для упрощения старта. Всё это через реле подсоединено. Соответственно зажигание электронное и есть проводка на модуль. Всё это в так себе состоянии. Вобщем был плохой контакт и пока это удалось нащупать прошло пару недель. Затем при попытке выставить угол стробоскопом выяснилось что искра приходит не постоянно, от чего мотор колбасило на хх. В комплекте к авто шли два трамблера и штуки три игниторов. Всё это было изношено и пришлось задуматься о покупке зажигания целиком. Сначала задумался о бюджетном варианте - сток. Это трамблер, катушка, резистор, игнитор и проводка. С доставкой 18 тысяч, но на саммите срок отправки стоял через неделю, а на ибэе не видать такого комплекта. Потом после попыток покататься и мучений с зажиганием решил что проще будет взять HEI, но это отпало потому что этот трамблер физически не влезает между карбом и моторным щитом. Что было печально, так как очень соблазнительно иметь из проводов всего один - на дистрибьютор, вместо всей этой мотни.
Еще порывшись, нашел что оказывается существует смолл кэп хеи дистрибьютор. То что надо. У него электронная часть в коробке рядом с вакуумником, а катушка отдельно:
С доставкой 13000 рэ.
Пока всё ехало, поменял бампера, сидухи, зеркала. Прокинул заново проводку на габариты/поворотники.
Приехало быстро, за 10 дней. Поставил. Дальше начал выпендриваться бензонасос. Вроде качает, но уровень явно маловат в камере. Разобрал. Эдакий франкенштейн - на болтах, со стеклянным стаканом внизу. Оказалось что вместо родной мембраны стоят две от 130 зила, а нижняя часть (со стаканом) содержала русские буквы на выштамповке. Временно купил и прикрутил на крыло электрический мембранный насос от снегохода. По паспорту он должен выдавать 0,3-0,35 бар, что вроде как ок.
Но тут начались проблемы с карбом. То игла зависает, причем в обоих положениях - то лить начинает, то поплавковая высыхает, либо отваливается система холостого хода. На холодную работает, а после прогрева начинает глохнуть. Конкретно этот 360й мотор славен тем что у него свой фланец под двухкамерный карбюратор. Такие моторы чаще стояли на автодомах/кэмперах. Ну и получается что данный карб (а это холли 2245) ставился только на этот впуск. Будет попытка еще раз полазить по карбу в поисках неисправности, но параллельно выпилю переходный фланец на оставшийся от прошлого апгрейда форда его родной двухкамерный полицейский карб. С его переборкой и последующей работой сюрпризов не было и я его поменял просто потому что захотелось на четырехкамерный впуск перейти.
Параллельно всему этому, к карданщикам был отправлен задний кардан на замену крестовин и воткнут обратно. Попытался прокачать тормоза. Началось всё неплохо. Вооружившись дотом 3/4 и прозрачной трубкой с врезанным в нее обратным топливным клапаном от жигулей, полез к заднему правому колесу. Всё чудесно открутилось и прокачалось. Окрыленный успехом, перекатился под левое колесо. Хорошенько зацепив накидным блидер, я так же молниеносно его обломал. Обломался он в закрытом положении. Чтож, благо тормоза есть, подумал я. Надо заказать цилиндр. А пока пожалуй строну болтики, его крепящие. Мало того что они не поддались и полностью слизались, так допом я еще обломал тормозную трубку, когда ключ соскользнул. Прекрасно. С парковки было необходимо выдвинуться в сторону гаражей, где есть электричество и болгарка, потому что только так теперь цилиндр можно снять. Из тройника с которого по мосту трубки расходятся на колеса без проблем (на этот раз) выкрутилась накидная гайка и остатки обломанной трубки были извлечены. Чтобы вернуть способность отанавливаться своему инвалиду, за болтом-затычкой махнул к товарищу, у которого по-моему в запасах есть любой крепеж. Заткнув левый задний контур подходящим болтом и прокачав еще разок зад, удалось в гараже выпилить бунтарский цилиндр. Теперь можно ехать домой и заказывать новый. Однако предварительно я еще наглухо слизал правый передний блидер, который видимо придется высверливать, ноо прокачал в итоге стронув банджо-болт на входном шланге. Левая сторона откручиванию и прокачиванию не сопротивлялась.
Итак, благодаря нынешнему курсу бакса, парочка цилиндров стоимостью по 8 баксов на выходе обошлась бы в 8 тысяч рублями. Что-то совсем не весело. На всякий случай проверил по заменителям наличие в городе, и за 1300 нашел (правда только один), с доставкой 6 дней. На помощь пришла фирма вагнер. Были некоторые сомнения в успехе, но спустя 6 дней пришло именно то что нужно. А продавая прошлой осенью шеви я предусмотрительно оставил полный комплект тормозных трубок с него, теперь пущу в ход на барана.
Последний раз редактировалось BlackFlag 17 авг 2018, 14:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 17:43
вот эта фотка это как визитная карточка - перевозка ДВС в салоне )))
по фитингам тормозным - есть наверное все виды в том числе и из нержавейки
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 19:45
Да с фитингами и трубками проблем нету. Предстоит выковырять прокачной болт из переднего калипера :/
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 23:49
Мда, эпопея - в движении сила!)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 10:40
В ожидании бензонасоса вколхозил карб с форда. Переходник получился из родного фордовского спэйсера между карбом и впуском. Карбюратор моторкрафт шире по посадочным чем мопаровский холли, а отверстия диффузоров совпадают. Просверлил в проставке четыре новых отверстия под доджевский впуск, прикрутил, на него сверху карб. Запустился моментально, но богатил и залил свечи через пару минут. Всетаки электронасос дает избыточное давление. Тогда обратно подключил механический, но свечи были максимально мокрыми и звук работающего двигателя я так и не услышал. Сгонял за родными мопаровскими свечами, вместо газовских.
Вот теперь запустилось и стало работать отлично. Мотор перестало колбасить наконец, он прогрелся и вышел на нормальные холостые. Теперь можно уверенно передвигаться и после тестдрайва своим ходом получилось добраться до заправки, подкачать колеса. В гараже отключили свет из-за каких-то юридических проблем и тереться возле него уже смысла не было. Поехал и припарковался у дома впервые после покупки.
Дальше приехал тормозной цилиндр.
Проблем с внедрением не возникло. Всё встало и прокачалось. Теперь надо приколхозить воздушный фильтр и дождаться бензонасоса, старый поливает бензином через перепускной клапан. Видимо через отверстие штока в мембране сочится.
Плюс большого багажного отсека очевиден) Чтобы не мотаться за ремонтами в гараж, я взял гараж с собой)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 07:13
Иногда посещают мысли взять грузовик по-свежее, но пока держусь) В процессе повседневной эксплуатации вылезли косяки в виде льющих клапанных крышек. Отверстия под болты выглядят буд-то пулевые пробоины. Герметик не помог. Жду вдохновения заказать алюминий с саммита. Так же почему-то лило масло под бензонасосом. Снял, протер герметиком прокладку, прикрутил обратно - перестало.
Был в понедельник проездом в Чертаново. Трогаясь в очередной раз в пробке услышал стрекотание в зоне коробки. Имея подобный опыт на форде, предположил что померла крестовина. "Зайдя пешком под машину", убедился что аннигилировать она в ближайшее время не должна и продолжил свой путь. Вечером скинул переднюю вилку кардана и обнаружил что одна чашка заклинила на крестовине и проворачивается в ухе вилки. Отвез в лефортово карданщикам. День ожидания крестовины и восстановление посадочных, плюсом прикрутили отсутствующую заглушку в торце шлицевой, почистили от накопившегося гуано, врезали тавотницу. За всё 4500 р. К сожалению мои метки при снятии не сохранились после чистки и первый заезд увенчался зубодробительными вайбрейшнс, вспомнились будни харлееводства. Пришлось вывесить мост на домкрате, и пару раз сбегать переставить на шлицах хвостовик, добиваясь сбалансированного вращения. В итоге всё в норме. Едем дальше. Ждем зиму.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 09:43
Захватывающе))
Что-то кузов слева совсем того.. или этот фото такие?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 09:46
нижнее фото предыдущего поста это с просторов интернета, не мой)
у меня слева получше)
Последний раз редактировалось BlackFlag 26 окт 2018, 09:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 12:50
Да уж, твой явно пободрее))
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 23:54
Небольшой апдейт. Была закуплена морда 77-78, с поворотниками. Осталось докупить фары и перейти на круглый формфактор. В правом прямоугольнике перегорела нить ближнего света, пришлось переткнуть на дальний. Плюсом то, что уйду от лампа-фары. Да и внешне мне такая больше по вкусу.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 12:32
Прикрутил морду, зарядил желтые лампы в маркеры, радуюсь.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 15:29
Приятный баран! Хорошо когда кто-то гоняет на траке каждый день. Не то что я.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 11:43
Давно не писал, ибо на фридоме слил все машины в одну тему и туда пописываю. По доджу сюда есть время теперь написать.
В прошлом году хотел было вытащить по паре листов сзади и сделать мягче (иногда кажется что при переезде лежаков зад отрывается от земли), но это закончилось тем что я открутил серьги с левой стороны и собрал обратно, решил заказать новые серьги со временем. Теперь покатавшись по проселкам всё же решился выкинуть листы потому что жестко.
Левая сторона открутилась норм, справа одна гайка отломилась вместе с куском серьги. Стало быть заказываю новые серьги. Рокавто выручает. Спустя две недели накупив скрипунов взялся за освежение:
Выкинул по одному листу и успокоился. Параллельно приехали пружинки в задние барабанные тормоза и тоже были применены.
Еще одна давняя тема которая меня беспокоила - периодический свист. Полазав по мотору выяснилось что это сосёт из под карба. Стремясь быстрее встать на колеса после переборки мотора я решил поставить карб от форда не тратя силы на переборку родного. А так как болт паттерн не совпадает, переходник я сделал из пластиковой подошвы от форда же.
Со временем она растрескалась и настало время изготовления алюминиевой детали взамен, так как в конце недели планировалось посетить Дубну. Прикрутив родной карб, который работал не очень, но ехать временно позволял, я отправился за куском д16т и затем к токарю. И вот результат:
На пол пути домой родной карб сдох, залив коллектор бензином. Пришлось на обочине устраивать пит-стоп.
В пятницу вечером был приглашен друзьями отправиться в Дубну для посещения старой мотокроссовой трассы, для чего собственно и торопился исправить косяк с проставкой на додже максимально быстро. Во время сбора, а это было около полуночи, обнаружилось что на одном из бусов пропала зарядка на акум. Несложными тестами выяснилось что генератор кю, а он новый (прастихоспади от жигулей). Спустя некоторое время примчался Дима aka Плохиш с подменным гненером, вдохнул заряд в эконолайн и присоединился к колонне. В забеге изначально участвовали квадратный эконолайн, коротыш рэм вэн, рэм вэн суперлонг, первый эксплорер коротыш и известная черная куква. Починившись часам к 2 ночи отправились на дмитровку, где воссоединились с еще одним рэм вэн коротышом. Таким составом часам к 6 утра оказались в Дубне.
У подножия трассы уже расположились еще с десяток знакомых на мото.
Потом была вылазка к знаменитому шару в лесу, для чего были отобраны внедорожные мотоциклы и к5.
Не без приключений проехав сквозь локацию полюбовались видом на "московское море" и вернулись.
Покатавшись еще решил изучить подушки кузова. Над задним мостом кузов уже лежал на раме. В продаже есть комплект подушек, но это две недели ожидания и к тому же они полиуретан, что жестковато. Все гайки на удивление открутились. Пока временно подоткнул металлические шайбы под подушки чтобы кузов приподнять. Теперь думаю на счет новых подушек и возможно небольшого бодилифта.
Последний раз редактировалось BlackFlag 21 июн 2019, 11:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 12:47
Отличные фотки !!:-)
Я и на фридоме почитываю)
По собственным наблюдениям, на жесткость работы рессор еще сильно влияет состояние сайлентблоков - с новыми резинками едет заметно мягче.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 14:19
спасибо)
я скрипуны с рессорами смазал, но по хорошему поменять рессоры чтобы проставки заводские выкинуть, но доставка космос
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 09:05
суперский рассказ! видел на фридоме - но тут читать приятнее!!!
тоже бы катанул, нужно быстрее делать передний кардан для того чтобы превратить в полноценный ка35
погуглил про мастерскую вот его блог
https://bougaev.livejournal.com/tag/%D1 ... 1%81%D1%8C
по деньгам сколько взяли и срок изготовления какой был? интерес не праздный нужно будет
по боди я вот убрал его совсем (кузов опустился на 2 см) на выходных - прям легче стало )) серьёзно
машин отлично смотрица!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 10:31
Работа обошлась в 5 тысяч. Делал он при мне за часа 2-3. Это без материала.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 13:30
С августа по ноябрь длилась эпопея с ремонтом коробки. Месяц не мог приехать новый флекс, который по заявлению коробочников сильно влияет на качество жизни сальника и насоса. Хотя сам флекс гнется руками и его задача только в передаче момента с кардана на корпус гидротрансформатора, а сидит сам ГТ в корпусе насоса с одной стороны, и в пилоте колена с другой. Да, исходный флекс был гнутый и на нем было раздраконено одно из четырех посадочных отверстий, я еще недоумевал. Потом выяснилось что на ГТ эти отверстия идут не равномерно через 90 градусов, а с небольшим смещением, чтобы всё вставало однозначно, и если нет желания покрутить бублик до полного совпадения отверстий, можно просто растянуть одно из них) И что я вижу на новом флексе после установки?) Одно из отверстий так же разовалено)))
Машину забрал, но вибрации не прошли. То есть на холостых норм, а когда добавляешь оборотов - вибростенд. Значит раз гт и коробка из ремонта - колено шалит. Вынули мотор, достали колено, в баланс его. А там всё ок)
Отвезли гт в другой трансфикс, не в тот в который возят коробочники. Они перебрали и оказалось что балансируют они не в сборе (тогда понадобится оправка чтобы реактор не болтался), а каждый диск отдельно. Пришлось изготовить оправку и балансировать колено с демпфером и бубликом вместе. Нашлось 120г дисбаланса, приварили груз на гидротрансформатор. И после установки мотора во второй раз вибрации наконец ушли. Я уже давно забил бы на них, но друu с которым мы этим всем занимались уперся и дошло до того что пытались у америкосов выяснять технические подробности по балансировке с бобвейтами и т.д. В итоге в ноябре опять выкатил на дорогу.
Дальше по плану коррекция зубодробительных рессор. Тут без колхоза никак. Купил два комплекта рессор газ-24, пяти-листовые вперед и шести-листовые назад. Коренные оставил мопаровские, остальные подсунул новые. На морде заменил бушинги и серьги, на газелевские. Там уже стояли волговские. Итог - мягонько. Однако позже назад добавлю упиленные корни с волги.
На этом колхоз не закончился. Спустя пару недель ежедневной эксплуатации как-то раз я обратил внимание что дворники стали очень неохотно работать, а потом еще и подсветка приборов практически перестала виднеться. Найдя ближайшую парковку я заглушил двиг и попробовав тут же завестись потерпел фиаско. Изучение подкапотного выявило около 10 вольт на аккумуляторе и перегоревший провод от генератора на аккум. Дело было через улицу от дома и созревший тут же план включал в себя два пункта. Номер один - кинуть толстый провод с генератора на аккумулятор. Номер два - одолжить аккумулятор у находящегося в зимней спячке форда. Начиная с того вечера основным прибором в машине для меня стал вольтметр. Воплотив план и вернувшись на дорогу, один глаз у меня постоянно считывал показания вольтметра. Итог был неутешителен. Включение ходовых огней - минус пол вольта, печка на максимум - еще минус вольт, фары - минус вольт, дворники еще отнимали. Итого на холостых и средних оборотах аккумулятор не заряжается. Возможно дело в проводке, так как ранее я перешел на hei распределитель, а элементы стокового зажигания участвовали в процессе регулировки напряжения. Возможно дело в в генераторе. Он был куплен на ибее будучи ребилженым. Но надо ездить. Я пошел в магазин и купил генератор газ на 135 ампер и он просто встал с подпиливанием на пару миллиметров переднего уха как родной. Теперь на холостых 15 вольт на холодную) А с прогревом 14. Пока езжу так потому что в конце января приедет вот такой генератор:
Его плюс в том что подключается он только одним проводом к + аккумулятора, и он 130 амперный.
В новогодние праздники решили с другом посетить Балашиху, места где недавно тонули на к5. Однако только въехав на территорию лесозаготовок и промчавшись по замерзшей колее пару десятков метров я вспомнил что летом там были лужи, и услышав хруст французской булки мы провалились под лёд в первой из этих луж. Потыркавшись туда-сюда и побросав хворост под клеса было решено обдумать план эвакуации, однако сзади показались фары и пришло спасение в виде отряда ппс на длинной ниве. Посреди леса, около полуночи приблизительно. Предъявив все возможные документы, продемонстрировав содержание мобильных телефонов, мы ответили на главный вопрос что мы тут делаем. От помощи мы отказываться не стали) Прицепились к ниве, раза три порвав трос, попросили сотрудников добросить штурмана до цивилизации. Пока штурман ездил за си ю си ви, я враскачку чудом выбрался назад и воссоединившись у опушки мы отправиись колонной на мойку и по домам.
В субботу намылились под Чехов к Роме Эшли. Погода как раз испортилась. Путешествие по ДОПам было максимально мокрым но уверенным.
А вот на проселке и пухляке на летней резине оказалось так себе. И короткий участок пути до дороги с асфальтом я проделал в качестве шаланды
Воскресение было проведено в переобувании на 16й диаметр:
Хоть я и фанат родных штампов, но в приличном размере на 15й диаметр ничего путного не попалось. Поэтому на зиму будет вот так.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 17:42
Гораздо лучше стал баран смотреться на 16 штамповках. Прям хорошо!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 20:28
Отличный отчет))
Я только с балансировкой всего и вся не понял - это чисто доджовая фича?
Менял флексплейты, ремонтировал коробку, таких проблем не было.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 21:20
Просто резина гармоничная, на 15 такой у нас мало.
При покупке машины эта вибрация уже была. Дело в том что блокировку гидротрансформатора вырезали еще в питере и ничего не балансировали. И я так понял что ни одна контора не выводит гт в ноль, считают что ничего там с завода не меняется. Вот дружбан точил оправку и с бубликом вместе на призмах крутили, искали дисбаланс.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2020, 21:38
Мда, эпопея.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
